brnrg Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 (editat) Am achiziționat un TV Utok U22FHD2 și am probleme legate de afișarea diacriticelor in meniul de limba română și în ghid-ul TV de pe CI+. O alta problemă este căutarea canalelor pe Ci+ îmi găsește la operatorul de cablu UPC - Vodafone TV undeva la ~ 270 de canale deși în oferta sunt undeva la 190-200 de canale. Multe din cele găsite sunt zonale și nu le pot recepționa... ca Arad TV, Vest TV, Apollonia TV, NCN, Mangalia TV etc Pot sa stau si pe limba engleza, nu ma deranjeaza insa mai are o problema, mai mare !!!! Nu stiu daca e de natura soft sau hard... cand iti este lumea mai draga, sterge un canal din lista - actiunea fiind nereversibila! Iar ca sa-l gasesc trebuie apelat la o noua cautare completa a canalelor. Sa fiu mai explicit... dupa instalarea canalelor - PROTV = apare pe canalul 31, la 1-2 zile pe 31 apare urmatorul canal 31 = PRO X, canalul PRO TV neaparand in lista TV-ului. Am asistat si eu de cateva ori LIVE la manifestarea acestei erori - Canalul pe care il urmaresc se sterge si TV-ul se muta de pe 31 ( PRO TV ) pe canalul 1 ( National Geographic ) iar daca ma intorc la canalul 31 nu mai apare postul urmarit... ( PROTV ). 1. Aveti idee cauza acestor probleme ? 2. Sa fie problema de soft ? 3. O schimbare a softului ar rezolva problema ? P.S. Din pacate firma UTOK a disparut anul acesta... domeniul utok (.) ro/com duc acum pe emag iar produsele lor au cam disparut de pe piata. Asa arata softul actual instalat pe TV Utok U22FHD2 : Editat August 23, 2020 de brnrg Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Daca e tv-ul nou dute frate cu el la garantie, la ce mai balacaresti aiurea pe forumuri... Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 La unele tv ai posibilitatea sa setezi actualizarea automata a listei de canale. De aici cred ca apar erori . Mie la un LG(scumpicel) mi le dubleaza pe unele, le muta sau dispar , dar asta doar atunci cand modifica astia de la cablu lista de canale, si trebuie sa dau o cautare noua. Nu am dezactivat-o ca sa stiu cand se mai intampla ceva pe la ei. Deci se intampla rar treaba asta. Legat de upc ,asa e, gaseste mai multe canale din care unele sunt codate sau inactive. Sunt mai multe feluri de cautare (oarba, rapida, completa, dupa retea...) Link spre comentariu
cosbiss Postat Septembrie 4, 2022 Partajează Postat Septembrie 4, 2022 Si eu am acelasi TV si imi face exact aceeasi problema. Din cand in cand canalele se reseteaza singure, chiar sub ochii tai uneori si trebuie sa le cauti din nou, altfel unele dispar complet. Retineti ca a fost de doua ori in service la UTOK pt. aceasta problema si nu au rezolvat nimic. Si eu as vrea sa stiu daca cineva a gasit o solutie,, Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 5, 2022 Partajează Postat Septembrie 5, 2022 (editat) Acum 13 ore, cosbiss a spus: Si eu am acelasi TV si imi face exact aceeasi problema. Din cand in cand canalele se reseteaza singure, chiar sub ochii tai uneori si trebuie sa le cauti din nou, altfel unele dispar complet. Retineti ca a fost de doua ori in service la UTOK pt. aceasta problema si nu au rezolvat nimic. Si eu as vrea sa stiu daca cineva a gasit o solutie,, Ce placa are televizorul ?, oricm ar fi trebui schimbat softul tv-ului, alta solutie nu cred ca exista, daca e sasiu Vestel e mai usor....... Editat Septembrie 5, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
