bograd Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 Buna ziua, am nevoie de un sfat. Se da cazul sirenei de exterior: https://www.a2t.ro/sisteme-alarma/sirena-de-exterior-bs1.html?gclid=Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9Lfng2dwNldilD2an0kJcZvLnV4i-UO7f73IOHxmbVw0jflq7bgH-4-caArhkEALw_wcB#scrieReview Se poate la sirena de mai sus, odata alimentata, sa atasez un buton care sa declanseze alarma acustica si vizuala? Daca da, la ce borne trebuie atasat butonul? Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 Se poate bineînţeles.Vezi bornele ,,Tamper,, de exemplu.El are contact normal închis, dacă-l întrerupi înseriind cu el un contact normal închis alarma ar trebui să sune la deschiderea contactului... Link spre comentariu
bograd Postat August 23, 2020 Autor Partajează Postat August 23, 2020 Multumesc pentru raspuns. Scuze daca vorbesc prostii, dar nu as avea nevoie de un contact "normal deschis" care sa-l inchid prin apasarea butonului? Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 ,,Tamper,, e un contact normal închis, care se deschide la forţarea carcasei alarmei.Deci trebuie deschis ca să sune...e ,,pe invers,, faţă de o sonerie simplă. Link spre comentariu
bograd Postat August 23, 2020 Autor Partajează Postat August 23, 2020 Da, am inteles. Sa explic mai clar ce vreau de fapt. Am un sistem de supraveghere video cu alarma de pătrundere. Vreau sa instalez o sirena la care sa atasez un intrerupator smart gen Sonoff care sa o activez in momentul in care primesc pe mail alarma de patrundere de la sistemul de supraveghere. Paractic am nevoie sa conectez Sonoff-ul la bornele soneriei si sa o activez cand primesc alarma. Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 (editat) Asta se poate face cu un releu, la care conectezi contactele NC în locul celor NO.Dar sigur există şi soluţii mai bune, suntpe forum colegi care lucrează numai cu centrale de alarmă. Aşteaptă până vede unul din ei topicul.Eu am avut doar ocazional de-a face cu ele, scriu din amintiri.. Editat August 23, 2020 de validae Link spre comentariu
bograd Postat August 23, 2020 Autor Partajează Postat August 23, 2020 Inteleg ce spui dar nu prea ma ajuta in cazul unui Sonoff care doar inchide circuite. Mulțumesc oricum pentru sfaturi, astept si alte pareri. Link spre comentariu
validae Postat August 23, 2020 Partajează Postat August 23, 2020 (editat) Eu crezusem că vrei să pui un buton suplimentar de ,,Panică,, pe care să-l poţi folosi ocazional pentru diverse.. Prin contactul normal deschis ,,son-off,, cred că poţi comanda direct pinul de comandă ce e utilizat normal de o centrală.Din păcate nu am acum dispoziţia să caut toată documentaţia respectivă, poate totuşi intervine un expert în domeniu. Editat August 23, 2020 de validae Link spre comentariu
caesar07000 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) salut. borna GO- pusa la gnd porneste sirena sau borna GO+ pusa la plus porneste sirena borna FL- pusa la GND porneste doar lumina. atentie ca dupa ce ii pui bateria trebuie sa ii dai tensiune de incarcare pe borna +14v, iar in lipsa acesteia va porni! sunt gandite sa fie conectate la sisteme ce au si ele back-up. Editat August 24, 2020 de caesar07000 Link spre comentariu
bograd Postat August 24, 2020 Autor Partajează Postat August 24, 2020 Care este diferenta intre GO+ si GO-? Sirena functioneaza si fara baterie, doar alimentata la 12V? Link spre comentariu
caesar07000 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Acum 13 ore, caesar07000 a spus: borna GO- pusa la gnd porneste sirena borna GO+ pusa la plus porneste sirena citim tot raspunsul sau ??? Editat August 24, 2020 de caesar07000 Link spre comentariu
caesar07000 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Acum 11 ore, bograd a spus: Sirena functioneaza si fara baterie, doar alimentata la 12V? ar trebui sa functioneze si fara baterie - depinde de chinezul care a facut-o - sunt multe sirene care arata identic cu asta, dar cu parametri diferiti.... Acum 23 ore, bograd a spus: Da, am inteles. Sa explic mai clar ce vreau de fapt. Am un sistem de supraveghere video cu alarma de pătrundere. Vreau sa instalez o sirena la care sa atasez un intrerupator smart gen Sonoff care sa o activez in momentul in care primesc pe mail alarma de patrundere de la sistemul de supraveghere. Paractic am nevoie sa conectez Sonoff-ul la bornele soneriei si sa o activez cand primesc alarma. ar fi fost mai bine daca luai un dvr cu iesire de alarma - il puneai pe el direct sa sune sirena - nu mai aveai nevoie de sonoff si sa fii pe faza la orice mail - indiferent daca e zi sau noapte.... ce marca si model e dvr-ul? Link spre comentariu
mac01 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Sirena nu functioneaza fara acumulator. Pe firele de la alarma vine doar un curent mic pentru incarcarea acumulatorului. Fara acumulator sirena nu canta. Dar ii poti lega in locul acumulatorului o sursa de 12V....1-2A. Tu ai doar goarna? Alarma nu o ai? Editat August 24, 2020 de mac01 Link spre comentariu
bograd Postat August 24, 2020 Autor Partajează Postat August 24, 2020 @caesar07000 Scuze, am citit pe diagonala. Nu, NVR-ul nu are iesire de alarma. @mac01 Nu am alarma. In principiu m-am lamurit. Multumesc pentru explicatii. Link spre comentariu
caesar07000 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Acum 14 minute, mac01 a spus: Sirena nu functioneaza fara acumulator. Pe firele de la alarma vine doar un curent mic pentru incarcarea acumulatorului. Fara acumulator sirena nu canta. Dar ii poti lega in locul acumulatorului o sursa de 12V....1-2A. exemplarele astea de china mai merg si fara acumulator. SA11 de la cerber nu merge fara acumulator. 1 Link spre comentariu
