validae Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 (editat) Da, e greşeala mea. Nu mi-am amintit şi faptul că fără baterie montată UPS-urile nu vor să pornească....partea electronică se alimentează chiar din ea.Dar cu o baterie slabă, care are suficientă capacitate doar să alimenteze electronica şi atunci când pică reţeaua ,,moare,, imediat, se poate folosi UPS-ul ca stabilizator.Cred că la asta mă gândeam de fapt, dar am făcut o varză.... Editat August 25, 2020 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Nici asa nu merge, ca nu poti alimenta doar placa electronica. Centrala este cuplata ca sarcina, si automat la intreruperea tensiunii, intra ca sarcina pt ups, nu mai e de unde retea. Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Păi a zis că nu-l deranjează eventuale căderi scurte ale reţelei, ci faptul că există fluctuaţii ale tensiunii.Deci UPS-ul ar stabiliza tensiunea (cînd ea există), iar la căderea reţelei, s-ar opri, ca şi când nici n-ar exista.Că şi cu servomotorul tot se opreşte, nu ? În fine (vorba lui gauss) rămâne să verifice dacă se poate regla tensiunea peste 190V la servostabilizatorul pe care-l are....am scris anterior cam ce aş face în cazul lui.Se poate să-şi fi modificat uşor rezistenţa potenţiometrul ce stabileşte tensiunea minimă, poate e suficient să-l ,,ciupească,, puţin din poziţia actuală. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Acum 18 minute, validae a spus: la căderea reţelei, s-ar opri, ca şi când nici n-ar exista. Da, dar pana se opreste, suge tot din baterie, regimul asta cam distruge inainte devreme un acumulator. Si fara acumulator, nu poti functiona cand vine tensiunea...oricum o dai tot la un 90Ah ajungi, si la o sursa neintreruptibila. Link spre comentariu
sesebe Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Atita va invirtiti in jurul la un ups defect.... Ala are cel mai probabil defect driverul pt motor care invirte motorul intr-un singur sens - spre reducerea tensiunii. Oricum este defect si trebuie reparat de cineva care stie ce sa-i faca nu cu sfaturi de pe un forum. Link spre comentariu
Adrian-23 Postat Ianuarie 12, 2021 Partajează Postat Ianuarie 12, 2021 Buna zuia, poate spune cineva ce anume ar fi defect la un astfel de regulator atunci cand regleaza tensiunea doar in sus, deci in caz de tensiune joasa se regleaza in sus dar cand e tensiune mare nu mai se regleaza in jos. In zulele acestea au fost problema cu tensiunea in Nord Vest si am avut noroc ca am avut un astfel de regulator inainte de centrala termica. Daca stie cineva ce piesa sau ce piese ar trebui sa schimb, nu vreau sa ma apuc sa verific fiecare piesa in parte. Sau poate stie cineva de unde as putea luat placa de control la acest regulator. Este vorba despre un regulator de tensiune cu servomotor Well 1000 VA de 600W. Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Nu poate nimeni să-ţi spună ,,la fix,, ce să schimbi, fără să faci nişte verificări sumare.De obicei mai pică tranzistorii din puntea de control a servomotorului, am reparat vreo două din astea.Ceva BD-uri din ce-mi amintesc...sunt ani buni în urmă. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 13, 2021 Partajează Postat Ianuarie 13, 2021 Acum 13 ore, Adrian-23 a spus: Buna zuia, poate spune cineva ce anume ar fi defect la un astfel de regulator atunci cand regleaza tensiunea doar in sus, deci in caz de tensiune joasa se regleaza in sus dar cand e tensiune mare nu mai se regleaza in jos. In zulele acestea au fost problema cu tensiunea in Nord Vest si am avut noroc ca am avut un astfel de regulator inainte de centrala termica. Daca stie cineva ce piesa sau ce piese ar trebui sa schimb, nu vreau sa ma apuc sa verific fiecare piesa in parte. Sau poate stie cineva de unde as putea luat placa de control la acest regulator. Este vorba despre un regulator de tensiune cu servomotor Well 1000 VA de 600W. Va multumesc. La informatiile furnizate recomandarea este sa schimbi regulatorul. Cind imi repar globul de cristal ca sa pot vedea ce este defect pe acolo am sa pot sa dau si alte recomandari. Altfel urmezi calea recomandata de @validae si masori ceva componente pe placa si poate ajungi la niste concluzii mai precise. Link spre comentariu
