alex.cselenyi Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Daca doresti sa protejezi centrala de tensiunile induse in retea de descarcarile electrice,iti trebuie un descarcator de supratensiuni si o pamantare corespunzatoare. Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Chiar şi un banal UPS de calculator e mai util pentru protecţia centralei, are MOV-uri de protecţie la supratensiuni şi în caz de întreruperi scurte menţine centrala pornită, evitând secvenţe rapide pornit/oprit ce pot afecta sursa şi nu numai... Oricum, dacă iniţiatorul vrea să rămână la acest stabilizator servoasistat, trebuie mai întâi rezolvată problema actuală. În acest scop, trebuie văzut ce e cu acea pată ce pare un scurt între spire şi resetat din butonul ,,Delay,,. Editat August 24, 2020 de validae Link spre comentariu
Vittorino Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Acum 8 ore, validae a spus: Chiar şi un banal UPS de calculator e mai util pentru protecţia centralei, are MOV-uri de protecţie la supratensiuni şi în caz de întreruperi scurte menţine centrala pornită, evitând secvenţe rapide pornit/oprit ce pot afecta sursa şi nu numai... Oricum, dacă iniţiatorul vrea să rămână la acest stabilizator servoasistat, trebuie mai întâi rezolvată problema actuală. În acest scop, trebuie văzut ce e cu acea pată ce pare un scurt între spire şi resetat din butonul ,,Delay,,. Problema cu UPS de calculator este ca nu da tensiune sinusoidala la iesire. Eu am incercat pe Bosch w5000. Da sa porneasca pompa de recirculare, si aceasta nu vrea (bazaie sinistru), intra in protectie de HP si da afara apa din instalatie... Cu un nou stabilizator cu motor am rezolvat problema alimentarii... dar as vrea sa-i dau de cap si celui vechi ;) Link spre comentariu
sesebe Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Si UPS-urile de calculator sint de mai multe categorii. Sint si care dau tensiune sinusoidala la iesire. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Cred ca trebuie sa lamurim cateva aspecte. Stabilizatorul cu servo motor, este foarte bun, cata vreme variatiile de tensiune sunt intr-o plaja mare, si nu sunt rapide. Se poate programa repornirea cu temporizare in caz de intrerupere a tensiunii accidental pe perioada scurta, deci nu e nevoie sa clampane releele aiurea. Un UPS cu tensiune pur sinusoidala chiar nu se justifica, e prea scump, si bateria oricum e anemica pt a sustine functionarea de durata. Deci investitie inutila. Cele obisnuite deja s-a spus ce sunt in stare sa faca, deci lasam naibii UPS-urile, de dragul discutiei. Stabilizatoarele ferorezonante nu fac fata. Sunt de generatie veche, si cel putin ce am incercat eu, a fost unul RDG-ist si unul rusesc. Ambele scot miros de incins in cateva minute. Nu m-a lasat inima sa le las pana scot fum, dar materialul izolator mirosea destul de tare, nu am avut curaj sa las peste noapte asa ceva in priza. Cu sarcina rezistiva nu au nici pe naiba, adica niste becuri de aceeasi putere ca centrala, le duce fara probleme. Ramane varianta cu servomotor, care asa cum am spus, chiar daca raspunde mai lent, in retelele subdimensionate, unde tensiunea variaza mult functie de consumatorii din circuit, in limite destul de mari, intre 170V si 250V , sunt din punctul meu de vedere, numa bune. Nu crapa centrala daca sta la 250V, 1...2 sec pana se echilibreaza din cursor. Nici nu apuca sa intre pe avarie daca scade pana la 160V . Reglajul este relativ rapid, si din experienta proprie am vazut ca isi fac treaba. Nu protejeaza la varfuri de tensiune, asa zise spituri de tensiune, dar astea ma tem ca nici alte dispozitive nu le pot elimina. Pt asa ceva sunt alte metode de protectie. Ca sa poti depana jucaria aia, iti trebuie un autotraf si sa faci masurari in situatii limita, la capetele marjei de lucru a stabilizatorului.Altfel, e greu de ghicit un defect anume. Poti merge pe general, schimband capacitati in caz ca nu sunt pe valoare, asta preupunand sa le masori, si daca nu o ia asa, treci la pasul 2, cu autotraful. Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Eu sunt curios dacă a verificat posibilul scurtcircuit dintre spirele de la capătul din stânga al torului.Dacă dai zoom pe poza a doua, se vede clar o negreală pe urma cursorului lângă limitatorul de cursă. Link spre comentariu
peshte Postat August 24, 2020 Autor Partajează Postat August 24, 2020 Asta de-l am eu, daca sunt spike-uri bruste, opreste curentul la iesire pentru 5 secunde sau 2 minute, depinde de cum las butonul ala. In rest, regleaza destul de bine iesirea, centrala nu se supara de intarzieri de reglaj...dar se cam supara daca scade sub 180, atunci cand dau drumul la apa calda, si da eroare legata de tensiune. Stabilizatorul a functionat ok in plaja 190-200 cativa ani. Dar acum am observat ca scade si sub 180, si cand l-am desfacut am vazut ca bratul de reglaj sta numai pe minim. Asta inseamna ca daca tensiunea pe retea scade sub 220, ala fiind numai pe minim, ii scade si lui la iesire sub 180, in functie de intrare. Nfine, il lipsa unei scheme sa-nteleg mai exact cum face, merg cam la ghici sa verific condensatorii si eventual tranzistorii. Circuitul e destul de simplist. Acum 2 minute, validae a spus: Eu sunt curios dacă a verificat posibilul scurtcircuit dintre spirele de la capătul din stânga al torului.Dacă dai zoom pe poza a doua, se vede clar o negreală pe urma cursorului lângă limitatorul de cursă. Am verificat, pare o urma de flama din trecut. Nu e scurt, ca se incingea. Dar o sa-l mai verific o data si-l sterg mai bine sa nu fi ramas urme de metal topit intre spire. Link spre comentariu
validae Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 (editat) Eu nu-mi mai amintesc, că am umblat mai demult prin astea cu servo, dar unul din integrate nu e cumva un microcontroller ? Apropo de UPS-uri, dacă pompa centralei nu agreează forma de undă rectangulară, se poate totuşi folosi UPS-ul fără bateria de back-up, doar ca stabilizator în trepte discrete şi protecţie la supratensiuni.Cam toate UPS-urile au prize de reglaj pe traful invertor, iar când tensiunea scade sau creşte cu circa 15 - 20V atunci se comută prizele în regim de autotransformator, pentru a păstra tensiunea în parametri optimi. Editat August 24, 2020 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 Acum 5 ore, validae a spus: Eu nu-mi mai amintesc, că am umblat mai demult prin astea cu servo, dar unul din integrate nu e cumva un microcontroller ? Nu am gasit cu microcontroler, dar nici nu am pretentia ca am vazut prea multe. Unul din ele, avea puntea H bulita. Am avut noroc ca dupa schimbare, nu a mai cerut nimic. Link spre comentariu
peshte Postat August 25, 2020 Autor Partajează Postat August 25, 2020 (editat) Acum 23 ore, validae a spus: Eu sunt curios dacă a verificat posibilul scurtcircuit dintre spirele de la capătul din stânga al torului.Dacă dai zoom pe poza a doua, se vede clar o negreală pe urma cursorului lângă limitatorul de cursă. Ai avut dreptate. Se pare ca era ceva metal topit in zona aia neagra si cauza un scurt la o spira. Am curatat bine cu un cutter, si acum merge ok. Tot in zona de minim sta, dar scoate 190V, si centrala nu mai da eroare. Probabil se va muta bratul in sus daca tensiunea de intrare scade sub 220V. Integratul de pe placa e un microcontroller. Multumesc de ajutor. Cat despre stabilizator, asta au recomandat cei ce lucreaza in instalatii pe aici: cei care repara si cei de la Dedeman de unde l-am luat. Nu e foarte rapid in reglaj, dar sta pe la 190 V, si daca tensiunea se duce in sus prea repede, taie curentul la iesire. Cand ploua si iarna face asa. UPS de la pc intra pe baterie si stabilizatorul decupleaza curentul pentru 2 minute. Daca tot variaza, prelungeste timpul de decuplare. Daca se duce in jos, il aud cum misca bratul. E o solutie rapida si ieftina si fara prea multe inginerii prin casa (timp limitat). Daca iarna e pana de curent mai mult de 8 ore, atunci se simte lipsa unui UPS, in rest, nu cred ca are rost pt centrala, ci e o grija in plus cu bateria care e cam consumabila. Casa e izolata si poate sta cateva ore fara caldura. Editat August 25, 2020 de peshte Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Acum 20 minute, peshte a spus: Daca iarna e pana de curent mai mult de 8 ore, atunci se simte lipsa unui UPS Da s-o crezi ca te scoti cu un UPS. Iti trebuie sursa neintreruptibila, cu baterie externa macar de 90Ah ca sa poti sta o vreme fara curent. Uite niste probe cu un model de stabilizator cu servomotor, Asta am folosit ca sarcina, are 1000W, si am alimentat cu un ATR8. Nu stiu de ce sta la tine in 190V, indiferent ce ai la intrare. Aici sunt cateva poze cu ferorezonantul cu care am incercat...unul dintre ele. Nu faci treaba cu asa ceva. https://postimg.cc/gallery/kbwttY6 Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 (editat) Ăla e o glumă de ferorezonant.Eu am unul rusesc ca în imagine, traf unic cu secţiuni diferite pe coloane: Când aveam avarie pe traful de distribuţie, scădea tensiunea până la 150V, iar eu îl foloseam să scot apă cu pompa de 300W.În acele condiţii tot scotea 200V şi cred că sarcina era tot cam inductivă... Stabilizatorul lui ,,peşte,, are şi altă problemă în afară de spira aia în scurt.Eu aş încerca să rotesc uşor de potenţiometri, până când creşte tensiunea la măcar 200V. Dar înainte de a face asta, faci cu markerul un semn clar pe cursorul potenţiometrului şi pe cablaj, să poţi să-l aduci la loc dacă nu merge cum trebuie... Editat August 25, 2020 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 (editat) Ok, de unde poate cumpara cineva un asemenea model? Dupa cum arata, a fost fabricat in 1900 toamna. Eu gluma aia am avut-o, aia am probat-o, nu stiam ca e concurs care o are mai mare. Ca fapt divers, scrie ca trebuie sa duca 300W. O centrala doar la maxim cu toate pornite suge 200W, in rest sta sub 100W consum electric, daca ar fi fost sa mearga, mergea. Editat August 25, 2020 de doru3160 Link spre comentariu
validae Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 (editat) Se mai găsesc pe site-urile de vânzare, olx, okazii, la jumate, etc...la preţuri rezonabile.Pe al meu îl avem de când aveam vreo 4-5 ani, îl foloseau bunicii la un televizor E47-110 că era tensiunea slabă pe reţea şi se îngusta imaginea.Când îl porneau, televizorul mergea brici, dar scădea tensiunea şi la vecini.. La vremea aia reţeaua de distribuţie era o glumă, nu aveai nici cui să te plângi că e tensiunea slabă... Editat August 25, 2020 de validae Link spre comentariu
doru3160 Postat August 25, 2020 Partajează Postat August 25, 2020 Le stiu, cam tot din acele vremuri vine si al meu, de asta spuneam ca nu e chiar o solutie de recomandat...trimiti omul sa cumpere de pe olx. Cel cu servomotor sta bine, fara fluctuatii in intervalul 148...240V. Nici un ferorezonant nu face asta. Puteam sa fortez pana pe la 140V, adica sa mai cobor, dar incepea sa scada si pe iesire, insa nu in masura in care aparatul cuplat sa nu mai mearga. A trecut si proba de timp, merge de 4 ani. Link spre comentariu
