Toshiba 32SL738G schimba singur programele
Salut.
Am primit la reparat acest tv care nu avea telecomanda(mfy cod 19) si care schimba singur programele in mod descrescator.
Am decuplat conectorul de la placuta cu switchuri dar fara efect.
Stiu ca la unele placi de baza sunt niste diode zener sau conzi smd care fac figuri( langa conectorul tastaturii) dar la acest model de placa nu stiu ce ar putea fi.
Azi doar am deconectat tastatura si i am pus capacul fiind sigur ca l am rezolvat rapid, nu am facut masuratoti, nici macar nu am curatat placa.
Maine ma ocup de el si revin  cu rezolvarea( sper) dar era bine sa imi fac temele de azi.
Ma gandesc ca poate este defect tipic la acesasta placa.
Doar schimba programele in mod invers un timp apoi se stabilizeaza, apoi iar incepe, timp diferiti la momente difetite.
Codurile placilor se vad in poze, se pare ca sunt de Philips.
Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • bobo
  • Costica Tv
  • validae
  • GOLOGAN
Verifică traseele ce duc de la mufa tastaturii la procesor.E posibil să ai oxizi de la condens şi în funcţie de umiditatea locală face figurile alea.Trebuie o lupă serioasă, gen ocular de microscop.
Maine o sa spal placa cu IPO si sper sa rezolv.
Am gasit si un dump pt 24c32 desi nu cred sa fie memoria.
Si eu cred ca tot ceva murdarie pe placa ar putea da acest defect, nici macar nu m am uitat la placa , doar sm deconectat tastatura( eram prea sigur de rezultat).
M ar interesa si cum se intra in SM .
Editat de bobo
Condensatorii de decuplare a traseelor de switch , 1-2 cate sunt .
Vezi si rezistentele care formeaza divizorul  switch .
Editat de Vizitator
Sunt cativa pasi ca sa te lamuresti..in primul rand e vorba ca procersorul da acest defect ca ceva il "tine in sah" , metoda simpla, scoti radiatorul de la procesor, pui degetul sa vezi daca se incalzeste excesiv pe anumite parti, in mod normal trebuie sa se incalzeasca uniform pe toata suprafata cipului, pui degetul si pe rami si pe integratul HDMI, adica verifici "digital" daca se incalzeste ceva, verifici daca sursele mici de pe placa sunt ok, nu este exclus sa fie si tunerul babardit, la asta nu ai ce sa-i faci decat inlocuit pentru elucidare....cred ca am tuner de la o placa asemanatoare de philips cu procesor kaputes...
Am spalat placa cu ipo, inlocuit c127 ca avea esr mare( 100micro/4v) si inlocuit memoria 24c32 si pus soft nou intr o memorie din recuperari.
Softul l am luat de la polonezi.
L am tinut in probe 3 ore si se comporta bine, staburile au tensiuni bune fara riplu.
Multimesc tuturor pt ajutot.
Nu te bucura prematur ca, trebuie lasa in probe......trebuie lasat pe dreapta deconectat 2 zile.....am muncit la o placa de LG (model mai vechi pe ccfl) 4 zile, am gasi pe digitala toate c-urile uscate, am inlocuit tot si degeaba, tv-ul functiona perfect dar 'la 2-3 zile cand il conectam nu mai pornea, in cele din urma am gasit un "nenorocit" de condensator in primarul sursei care pe esr/ capacimetrul dadea ok
Editat de Costica Tv
L am tinut in probe toata ziua, deja l am predat.
Tv ul a fost cumparat ieri dintr un targ din capitala, au fost inlocuiti cativa conzi pe digitala ( s a mai chinuit cineva cu defectul asta).cel care l a cumparat a vazut acasa minunea de tv.
Imi aduc aminte ca prin 2009 m a disperat un crt Akai cu sasiu Vestel 11ak58 care schimba singur programele.
Pana nu am inlocuit memoria smd 24c32( sau 08 ca nu mai stiu) nu si a revenit.Fara dump nu avea sunet asa ca am pus una recuperata cu dump adecvat si am rezolvat.
Bine ca l-ai rezolvat....:aplauze, nu vreau sa fiu carcotas dar am avut ceva defecte de genul acesta si sa intors inapoi dupa un timp.......
