Cum introduc manual frecvenţele la un tv ce nu are în meniu România?
validae
Un cunoscut a primit din UK o chinezărie de televizor digital cu DVD ,,ALBA,, model AELKDVD1988 şi a cărui telecomandă i-o pierduse.Omul fiind paralel cu tehnica, m-am oferit să-i cumpăr eu o telecomandă când am timp şi i-am luat tv-ul să-i programez ceva canale de cablu.După ce că am pierdut o juma de oră să-i găsesc o telecomandă la un magazin de specialitate, am surpriza să nu prindă niciun canal.Nici nu are în meniul ţărilor România.Am zis că poate pot să bag ceva frecvenţe de la Digi manual. Aci m-am blocat, ce am citit pe net parcă nu prea bate cu meniul ăstuia. Cum pot seta frecvenţele corespunzătoare pentru recepţia din România ?.
Editat de validae
  • Răspunsuri 6
  • gabiz_ro
  • validae
  • iuliantv
Zile populare
Din imagine pare a fi setat sau e doar DVB-T
DVB- T terestru
        -C cablu
Standarde diferite
Daca poti alege alte tari incearca pe Olanda de ex.
Daca ai vreo optiune prin meniu digital cable sau digital antenna alegi cable
Dar este posibil sa fie doar DVB-T
Altfel doar daca are optiunea prin service menu sa activezi si cable adica DVB-C sau alt firmware dar mai greu,depinde de placa display etc.
Nu scrie pe carcasă dacă e DVB-C sau DVB-T. În meniu nu apare nici opţiunea analogică, dar nici ,,Digital antenna,, sau ,,Digital cable,,.Ciudat meniu....
Am dat căutare pe diverse ţări, niciun canal nu mi-a văzut.Când îl pornesc, apare un mesaj al unui operator tv ,,Argos,, din UK.
Edit: am căutat manualul pe net şi tv-ul e numai DVB-T....deci nu am ce-i face.Ar putea prinde eventual canalele digitale terestre ale TVR...
Editat de validae
Nici alea nu prea cred.
Oricum daca e nevoie trebuie testat.
Cel mai probabil TV e DVB-T dar la noi transmisia e DVB-T2 , alt standard deci probabil nu o sa receptioneze nimic.
Totusi majoritatea folosesc acelasi IC in tuner,limitarile sunt din software sau firmware cum vrei sa-i spui.
Doar o verificare interna,sa vezi ce placa si display are si poate gasesti firmware pentru el cu DVB-C activ.
Apropo
vezi ca este posibil sa nu ai analogic din cauza ca esti pe digital.
Din telecomanda de pe input sau source este posibil ca pe langa standardul stiut scart hdmi vga pc etc sa ai si ATV si DTV
Daca esti in DTV nu apare nimic legat de analogic in meniu cautare.
unele au in menu optiunea de antena sau cablu,si nu neaparat la meniul de cautare al canalelor,dar dupa cum spune si colegul e posibil sa fie doar dvb-t si nimic mai mult,la unele trebuie rescris memoria spi(ca softuri usb mai rar) cu un soft adecvat,greu de gasit,trebuie vazut ca si tunerul montat sa fie analog sau dvb-c ..............mai schimbi si telecomanda in unele cazuri,bataie multa de cap si timp pierdut in multe cazuri
Editat de iuliantv
Din manual reiese clar că e doar DVB-T....i l-am dat înapoi, să facă ce vrea cu el, că nu am niciun chef de experimente.I-am zis că poate să-l folosească pe post de monitor PC, player DVD sau TV în combinaţie cu un decodor extern.Vina mea e că nu i-am căutat manualul, am mers pe premisa greşită că e bistandard.M-a ,,ajutat,, şi faptul că chinezul n-a specificat pe etichetă ce norme are.Era greu al naibii să scrie DVB-T...
