Boxe
icar
  • Răspunsuri 12
  • icar
    7
  • iuliantv
  • SKGXG
  • Den
daca va intereseaza ceva de mici dimensiuni gen boxe monitor
am 2 boxe Canton plus D ,albe,plasa metalica, stare foarte buna functionare si aspect
400 lei plus transport,curierat cca 25-45 lei
de preferat plata avans in cont ing
daca prezinta interes revin cu poze,reale,livrare luni
  • Hersteller: Canton
  • Modell: Plus D
  • Baujahre: 1991-1998
  • Hergestellt in: Deutschland
  • Farbe: Schwarz, Weiß
  • Abmessungen: 181 x 277 x 180 mm (BxHxT)
  • Gewicht: 4 kg
  • Neupreis ca.: 550,- DM/Paar
Technische Daten
  • Bauart: 2-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher
  • Chassis:
    • Tiefton 160 mm
    • Hochton 25 mm Kalotte
  • Belastbarkeit: 50 / 80 Watt (Sinus/Musik)
  • Wirkungsgrad: 88 dB/1W/1m
  • Übertragungsbereich: 41 - 26.000 Hz bzw. 41 - 30.000 Hz
  • Übergangsbereiche: 2.500 Hz
  • Impedanz: 4 Ohm
Editat de iuliantv
sau ceva mai mari? 320lei plus transport,pozele si anuntul sant ale mele
Specifications:
Country: Made in Japan
Year: 1990's
Type: 3 Way 3 Speaker System
Speakers: Bass Reflex
Woofer: 23 cm cone Type
Mid Range: 6 cm cone type
Tweeter: Horn type
Impedance: 8 Ohms
Input Power: 100W, Music
Output Sound Pressure Level: 89 dB/W (1.0m)
Crossover Frequencies: 4,000 Hz - 10,000 Hz
Frequency Range: 38 Hz - 23 kHz (-16 dB)
Dimensions: 297 x 500 x 219 mm
Weight: 7.0kg
Vezi mai puţin
https://www.facebook.com/marketplace/item/440926860056398
Editat de iuliantv
La 21.08.2020 la 16:21, icar a spus:
Cumpar o pereche de boxe, 8 ohm , 30 - 70 W.
Inaltime max 30 cm, 2 cai.
4 si 6 ohm, am. 50 cm sunt prea inalte.
Editat de icar
Da, mai ales ca si alea de 8 real sunt de multe ori. 6.6.....
Eventual boxele mai mari de 30cm  se pot pune si culcat, simetric cu inaltele spre exterior, boxele prea mici inafara de cateva exceptii ( care sunt scumpe)
suna  cu mai putin bas si au si SPL mic.
  • 4 săptămâni mai târziu...
