sursa pt SE 6p3s
yo3ihg
am o problema cu o sursa pt un amplificator SE 6p3s cu doua canale. trafu de alimentare scoate 220V, dupa ce filtrez tensiunea pan doi condensatori de 330uF si un drosel de 1000uH tensiunea ajunge la 300V; tuburile finale se incing rau de tot foarte repede si se albastresc. asa ca am pus o rezistenta de 3,9kohmi 17W la iesirea filtrului; dupa manopera asta tuburile se comporta normal si se aud foarte bine, dar rezistenta de 17W se incinge rau de tot dupa 2 min de functionare, aproape ca am topit un condensator, ce ma sfatuiti sa fac? multumiri anticipate
  • Răspunsuri 21
  • yo3ihg
    11
  • Kosmin
    5
  • wwilly
  • d2134
probabil ai un consum de aprox. 60 mA pe canal deci un consum de circa 120 mA,clar depasesti puterea de disipatie a rezist. ! Modifica tensiunea in secundarul trafo. in asa fel incit sa ai tensiunea anodica de 250 v, recomandata pt. 6p3s
Umax Anod 400VUmax G2 300VP max Anod 20.5W !!!!! Atentie mare la aceasta valoare, sa nu o depasesti. La U=300V si un curent anodic de 60mA ai o disipatie anodica de 18W,care se incadreaza in limita superioara... De incins tuburile se incing... nu e nici o problema, problema apare daca pe intuneric vezi ca se incinge anodul :supz: Am citit undeva ca cineva folosea 6p3s in emisie pe 14Mhz in CW, cu disipatie anodica peste 30W!!! Anodul inrosit... si nu avea nici pe dracu'... Dar in audio nu trebuie fortate astfel de regimuri...Si la ampliful meu se albastresc finalii, cu toate ca sunt in regim... Asa se pare ca 6p3s-ul asa face...
am reusit pana la urma, am marit rezistenta de la catozii finalilor si acum merge ok, mai am o singura problema; pe canalul drept am pus si un ochi magic care abia se misca si reglajul acestuia influenteaza tonul canalului
Dioda aia e pusa invers. Pune-o cu catodul la masa. Poti folosi orice dioda, siliciu sau germaniu, dar fiind o tensiune destul de mare pe ea, daca dai pot de 1M la maxim, e preferabil o dioda rapida cu siliciu cu tensiune inversa de cel putin 200V. Poti folosi si o lampa gen EAA91 sau 6H2P.
