adfl Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Buna ziua , am primit la reparat acest invertor in care mai lucrase cineva, in sensul ca i-a schimbat IGBT-urile si care nu a functionat decat o juma'de electrod .... , nu stiu ce IGBT originale a avut , dar din ce am mai gasit in aparat sa presupun ca au fost FGH40N60UFD = 4 buc. Inainte de a cumpara tranzistorii am luat la maruntica in special partea de comanda , am extras schema ce o atasez apoi am vizualizat cu osciloscopul formele de unda pe cele 2 canale fara a monta tz ! Am gasit la o firma niste tz tip FGH60N60 SMD fabricate de " ON " i-am montat si mi-au pocnit in 3 sec. Radiatorii apucasera sa se incalzeasca deja putin in cele 3 sec ! Acum nu stiu daca eu gresesc undeva sau tz au fost pocnitori !? Tz i-am luat de la Superelectronic2000 , drept e ca pana acum am luat de acolo numai controlere pentru surse si alte CI si alea au fost bune . Rog si eu un coleg cu experienta sa-mi spuna daca asa cum am gasit eu schema ar fi trebuit sa se intample asta ? Multumesc Inv sudura.pdf Link spre comentariu
amudsen Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Bainuiesc ca este un aparat comercializat sub numele de Procraft (dar placa e universal china). Nu am suficienta experienta, dar schema aia functioneaza corect (adica cu pocnituri). O sugestie... Link spre comentariu
nel65 Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Verificati transformatorul,condul serie cu primarul ,diodele din secundar ,chiar si snuberele,apoi montati tranzistorii dar fara tensiunea de 300V.Cu ei montati ,verificati forma de unda si eventual postati-o aici! Link spre comentariu
sesebe Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Dacă tensiunile formei de unda sint masurate corect atunci amplitudinea este prea mica, mai ales ca este fără tranzistorii de putere. Driverele pt IGBT-uri se alimentează cu 15V de obicei nu 12 ca la MOS-fet-i și deci o amplitudine de numai 10V în gol consider ca-i cam mica. Poate inițial erau chiar MOS-uri și nu IGBT-uri. Verifica și diodele de pe iesire. Primele teste fă-le cu diodele scoase, ieșirea trafului în gol, pt ca se mai intimpla sa fie defecte diodele dar la măsurătoare sa dea bine, pt ca prea repede a crăpat. Link spre comentariu
bolek Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Noi inca mai speram ca pe schema ta desenata cu pixul , rezistentele din gate sa fie gresite. Asa scrie pe ele ? 501 inseamna 500ohmi...in gate, la 50khz ? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Iar R20 trebuie sa fie de o valoare mult mai mică, 4,7-5 Ohm .... Păcat de Fgh-urile alea... Link spre comentariu
adfl Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 Acum 11 ore, nel65 a spus: Verificati transformatorul,condul serie cu primarul ,diodele din secundar ,chiar si snuberele,apoi montati tranzistorii dar fara tensiunea de 300V.Cu ei montati ,verificati forma de unda si eventual postati-o aici! Acum 17 ore, adfl a spus: Buna ziua , am primit la reparat acest invertor in care mai lucrase cineva, in sensul ca i-a schimbat IGBT-urile si care nu a functionat decat o juma'de electrod .... , nu stiu ce IGBT originale a avut , dar din ce am mai gasit in aparat sa presupun ca au fost FGH40N60UFD = 4 buc. Inainte de a cumpara tranzistorii am luat la maruntica in special partea de comanda , am extras schema ce o atasez apoi am vizualizat cu osciloscopul formele de unda pe cele 2 canale fara a monta tz ! Am gasit la o firma niste tz tip FGH60N60 SMD fabricate de " ON " i-am montat si mi-au pocnit in 3 sec. Radiatorii apucasera sa se incalzeasca deja putin in cele 3 sec ! Acum nu stiu daca eu gresesc undeva sau tz au fost pocnitori !? Tz i-am luat de la Superelectronic2000 , drept e ca pana acum am luat de acolo numai controlere pentru surse si alte CI si alea au fost bune . Rog si eu un coleg cu experienta sa-mi spuna daca asa cum am gasit eu schema ar fi trebuit sa se intample asta ? Multumesc Inv sudura.pdf 281 kB · 23 downloads mutumesc pentru raspunsuri , hai sa completez cu niste observatii : -alimentarea driverelor se face la 15 V -am verificat cam tot ce se putea verifica ( snubere , conzi etc) -rezistentele din secundarul driverului erau intrerupte dar totusi cu 2 lupe am citit valoarea lor ; valorile mi s-au parut si mie suspecte ca fiind prea mari (cele din G) oricum am pus 220 Ohmi -am avut odata un Telwin si am luat 2 IGBT de pe OLX si mi-au pocnit tot asa , apoi am facut comanda de la TME cu codul original si au mers corect , am sa mai sap ... -am postat asta si in eventualitatea ca poate are cineva informatia in legatura cu valorile rezistentelor si tipul tranzistoarelor , in orice caz , nu mai primesc la reparat aparate in care s-a intervenit asa ca in asta . Link spre comentariu
nel65 Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 1R-5R6 ,nu 220 ohmi in Gate Link spre comentariu
legionaru Postat Octombrie 3, 2020 Partajează Postat Octombrie 3, 2020 Am primit si eu un asemenea invertor; proprietarul a sudat inox, și acum la atingerea cu electrodul, face numai niște scântei cum făceau artificiile comuniste! Am verificat tot ce tine de ieșire, platbandele care duc la mufe sunt fixate bine, ochiometric nu se vede nimic... Aparat ul pornește absolut normal, învârte ventilatorul, ledul este verde, dar nu are putere... Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Legionare,pune si o intrebare,daca ai !Nu prea stim ca vrei! Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Vezi starea contactelor la releul de softstart, măsoară tranzistorii, diodele redresoare.. Link spre comentariu
legionaru Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 O să mă ocup mâine de el, aseară l-am desfăcut doar pentru inspecție... Am mai reparat câteva invertoare, dar ălea erau bubuite rău, asta mi se pare mai ciudat.... Daca igbt nu erau bune(are doua de 50 amperi, doar, și spune că duce la 200amperi!!!!), sau parte de comanda, nu pornea pe verde, intra in protecție, tensiunea pe condensatori(2x470uf la 400v) este buna, 310v. Mâine îl iau la puricat... Link spre comentariu
iop95 Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Si ce curent trebuia sa aiba IGBT-urile pentru a duce 200A?! Unde e eroarea? Link spre comentariu
legionaru Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 Acolo-i buba.... Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 4, 2020 Partajează Postat Octombrie 4, 2020 (editat) Ce ma mai faceti sa rid......... Editat Octombrie 4, 2020 de validae faceţi....se scrie unit.No offence... Link spre comentariu
