stefan94stefan Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Salutare , Detin acest tv si de cateva zile manifesta ceva probleme si anume porneste se poate selecta sursa de redare si apoi se stinge plus un zgomot foarte puternic de la sursa . Intrebarea este se mai poate repara aceasta sursa sau sa o schimb ? Modelul este Vestel 17IPS20 23253538 Atasez un videocplip : Link spre comentariu
yokoono Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 1. Se poate repara 2. Se poate schimba Ce alegeti ?. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 (editat) 1 oră în urmă, yokoono a spus: 1. Se poate repara 2. Se poate schimba Ce alegeti ?. As incerca sa o repar daca imi puteti da o idee de unde as putea incepe cu verificarile . As incepe prin schimbarea condensatorilor 47uf 450v nu arata prea bine . Editat August 19, 2020 de stefan94stefan Adaugat informatii Link spre comentariu
yokoono Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 (editat) Pentru reparatie va trebuiesc si ceva cunostinte. Incepeti cu o vizualizare dupa componente arse, afumate, condensatoare umflate, scurse etc. Daca aveti cu ce, inlocuiti ce vi se pare suspect. Mai departe va trebuie un aparat de masura. P.S. Vedeti ca inainte de schimbare acei electrolitici sa nu fie incarcati. Si atentie la electrocutare. Daca tot sunteti pe schimbat electrolitici schimbati-i si pe cei din secundarul sursei (partea de joasa tensiune). Electroliticii au o anumita polaritate. Nu pot fi lipiti asa, cum ne-au cazut in mana. Apoi o puneti in probe. Editat August 19, 2020 de yokoono Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 Am ceva cunostinte ,nu este problema asta am sa comand ceva condensatori si ma pun pe schimbat nu am nimic din recuperari aceleasi valori . Insa daca schimb sursa cu alta pot folosi acest model 23299894 (17IPS20) ? Este de la un tv hitachi tot 48 inch doar ca difera codul . Link spre comentariu
yokoono Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Daca se potriveste la conectorul dinspre placa de baza, daca se potriveste la conectorul pentru leduri, daca da aceeasi tensiune pentru leduri, daca se potriveste la conectorul pentru IR, sunet, panglica lvds. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 (editat) Sunt exact la fel doar ca aceea are doar 2 condensatori 47uf 450v asta este singura diferenta iar modelul pe care il am 17IPS20 23253538 are 3 condensatori 47uf 450v . Aceasta este sursa mea codurile trafurilor sunt exact la fel : Editat August 19, 2020 de stefan94stefan Adaugare poza Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Când se închide rămâne sunetul sau pica în stand-by? Transformatorul cu galben se ambalează termic? Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 Il folosesc conectat la laptop inainte sa se inchida ingheata tot nu mai ia nici o comanda si incepe traful sa scoata acel zgomot de la sfarsitul clipului . Pot face o proba acum si cu sunetul . Revin Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 Acum 23 minute, Gabriel_S a spus: Când se închide rămâne sunetul sau pica în stand-by? Transformatorul cu galben se ambalează termic? Se cam incalzeste transformatorul gablen intradevar . Nu ramane sunet se opreste de tot . Am facut un mic video : Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Schimba sursa Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 Acum 5 ore, Florinel TV a spus: Schimba sursa Asta voi face,revin maine cand primesc sursa cu noul rezultat . Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 (editat) Am schimbat sursa si problema este aceeasi . Poate fi ceva din mainboard sau problema cu ledurile ? Cu noua sursa partea de jos a ecranului este intunecata ceea ce inseamna ca ledurile nu se aprind. Noua sursa find cea din poza atasata difera doar codul . Editat August 20, 2020 de stefan94stefan Adaugat informatii Link spre comentariu
stefan94stefan Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 Am desfacut panelul sa ajung la leduri totul functioneaza ok fara panel , deci problema este de la display sa inteleg ? Dar ce ar putea fi? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 O poza cu imaginea ar spune tot Link spre comentariu
