Montare laser pe cnc
La 20.08.2020 la 17:30, cimitavita a spus:
pozele "e bune" :)
https://github.com/openfab-lab/toolsDocs/issues/13
Alimentarea e 12V 2A minim,  PWM 0-5V (0V-OFF, 5V-maxim). Acolo aia spun ca daca pinul PWM este lasat liber, laserul este aprins tot timpul, deci ar trebui sa fie +5V pe el.
Daca alimentatorul are iesirea bine izolata de retea, poti lega laserul direct la placa MACH3 la borna P1 PWM. Obligatoriu e sa legi si masa laserului la borna alaturata, PCGND.
Se poate pune si un optocuplu intre placa MACH3 si laser.
Dupa aia cauti pe youtube cum se seteaza programul MACH3 pe PWM si gata.
Am facut exact asa...problema e CA laserul nu intrerupe cand trece de la un punct la altul.
Si inca ceva...cand apas start la Mach3 laserul se aprinde. Ar trebui sa porneasca in momentul cand a ajuns in pozitia de taiere...parerea mea.
Am incercat diferite setari in Mach 3 (gasite pe net sau eBay).
Alte idei... multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 22
  • cristicioaba@yahoo.com
    12
  • cimitavita
    5
  • nickrvl
  • gigimargaus
Cam acelas laser eu il folosesc peun mini CNC cu GRBL/Arduino Nano, acesta genereaza destul curent ca sa comande singur PWM laserul...... tot pe iesirea motorul de frezare.
Iar oprirea laserului intre treceri trebuie sa o faca Gcode-generatorul, esti sigur ca face asta in gcode?
La 14.09.2020 la 9:22, nickrvl a spus:
Generz gcode cu Artcam. Si da...la ficare coborare in z cu 0.02mm porneste laserul si la urcare il inchide. Pt CA distanta e asa mica nu este sesizabila pt laser.
Am inteles, generezi cu ArtCam dar uita-te in gcode daca si insereaza in succesiunea de comenzi start/stop motor/laser la fiecare trecere intre forme.....
Pe mine asta ma "omorat" si a trebuit sa modific total post procesorul ca sa mearga cum vreau eu.
Acum 4 minute, nickrvl a spus:
Nu pot SA verific acum ce este in cod. Dar eu am taiat cateva chestii si functioneaza. Si nu editez  nimic in cod.
La 10.09.2020 la 21:31, [email protected] a spus:
Pai aici ziceai ca nu se intrerupe raza la treceri........ acum spui ca merge......................
