[email protected] Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 Salut. Sunt nou pe forum. Sper SA primesc in raspuns cat se poate de detaliat la intrebarea mea. Acum 4 ani mi-am construit in CNC care graveaza...sculpteaza...etc. As vrea SA imi montez pe el in modul laser dar nu prea ma descur pt CA e oarecum diferit de ceea ce face CNC-ul. Mi-am comandat in modul ieftin SA nu imi para rau de bani...cel din poza 1 este modulul. Acum placuta mea de control al motoraselor este CEA din poza 2. Cum pot SA fac SA comunice cele 2 jucarii...ce imi Mai trebuie si daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
cimitavita Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 (editat) Se poate folosi releul pentru comanda laserului. Am vazut ca laserul suporta si PWM. La MACH3 sunt doua iesiri PWM. Una are semnal dreptunghiular la P17 si cealalta o tensiune 0-10V. Editat August 19, 2020 de cimitavita Link spre comentariu
[email protected] Postat August 19, 2020 Autor Partajează Postat August 19, 2020 Asta inseamna CA nu imi mai trebuie o placuta intermediara ? Link spre comentariu
cimitavita Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 foarte posibil ca nu. Trebuie de vazut exact cum se comanda laserul. Link spre comentariu
[email protected] Postat August 20, 2020 Autor Partajează Postat August 20, 2020 (editat) Acum 13 ore, gigimargaus a spus: Spor. Astea sunt niste poze cu laserul si cu placuta atasata pe el. CNC ul meu nu are driver pt freza. Freza porneste manual. Air drivere sunt doar la motoarele pas cu pas. Editat August 20, 2020 de [email protected] Link spre comentariu
gigimargaus Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Salut! Nu stiu de ce dar postul meu anterior a disparut. Din pozele tale, pare sa aiba intrare PWM. Din schema pusa de cimitavita, daca corepunde cu placa pe care o ai tu, reiese ca are iesire PWM. Ce te sfatuiesc(sper ca si alti colegi de forum sa confirme, sau sa vina cu adaugiri): Sa verifici daca soft-ul pe care-l folosesti sa stie sa lucreze cu laserul si sa moduleze semnalul PWM(necesar pt. gravura cu laser). Nu ai spus ce soft folosesti. Sa verifici daca placa ta scoate semnal PWM atunci cand softul ii cere asta. Sa verifici daca nu ai nevoie de separare galvanica intre placa ta si driver-ul laser(eu am patit-o). NU UITA DE OCHELARI! Spor! Link spre comentariu
cimitavita Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 pozele "e bune" https://github.com/openfab-lab/toolsDocs/issues/13 Alimentarea e 12V 2A minim, PWM 0-5V (0V-OFF, 5V-maxim). Acolo aia spun ca daca pinul PWM este lasat liber, laserul este aprins tot timpul, deci ar trebui sa fie +5V pe el. Daca alimentatorul are iesirea bine izolata de retea, poti lega laserul direct la placa MACH3 la borna P1 PWM. Obligatoriu e sa legi si masa laserului la borna alaturata, PCGND. Se poate pune si un optocuplu intre placa MACH3 si laser. Dupa aia cauti pe youtube cum se seteaza programul MACH3 pe PWM si gata. Link spre comentariu
gigimargaus Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Salut! Nu vreau sa spun ca cimitavita nu are dreptate, din contra, vreau sa detaliez: Chinezi in disperarea lor de a face lucruri foarte ieftine, fac multe compromisuri. De aceea e bine sa verifici toate aspectele. Eu am patit-o si de aceea fac comentarile. Daca iesirea PWM din placa are 12V sau mai mult, nu e compatibila cu TTL(5V). Trebuie sa pui o rezistenta, o dioda si un Zener(chinezi sunt prea calici sa le puna). Driver-ul meu avea o "logica" inversa asa cum spune cimitavita, adica, 5V-off, 0V-on. Alimentatorul laserului meu avea impamintarea legata la GND-ul dirverul-ui. Am reusit sa ard cate ceva cand am bagat in priza si placa de comanda CNC care era legata la driverul de laser care avea si el alimentator chinezesc. Eu am modificat ceva prin electronica drive-urului ca sa "pupe" corect cu placa CNC-ului. Sper sa nu fie cazul la tine. Si nu uita de OCHELARI! SPOR! Link spre comentariu
cimitavita Postat August 21, 2020 Partajează Postat August 21, 2020 (editat) Gigimargaus, i-am spus să măsoare tensiunea pe pinul PWM de la laser (pinul fiind lăsat liber). Dacă are pe el 5V, atunci e compatibil TTL. Dacă are 12V, atunci trebuie să monteze ori un tranzistor ori un optocuplu. Atenție: ăștia pe net spun că dacă pinul e lăsat liber, laserul se aprinde. Laserul se stinge numai dacă pinul PWM e legat la masă. Pentru teste, din butonul de pe placă poate trece laserul pe putere mică. Dar toți spuneau că intrarea e compatibilă TTL iar pe unele plăci care au montate exact același piese scrie PWM TTL. Dacă totuși are 12V pe intrarea PWM, poate coborî tensiunea la 5V cu o dioda zener (DZ5V1 sau PL5V1Z) și dacă laserul nu se stinge, atunci poate comanda laserul TTL. În cazul ăsta, e bine ca dioda zener să rămână pentru protectia ieșirii circuitului TTL. Poate căuta mai multe detalii după denumirea plăcii. Editat August 21, 2020 de cimitavita Link spre comentariu
[email protected] Postat August 27, 2020 Autor Partajează Postat August 27, 2020 Multumesc frumos pt sfaturi! O SA revin dupa ce am laserul si incep SA fac masuratorile. Link spre comentariu
[email protected] Postat August 28, 2020 Autor Partajează Postat August 28, 2020 La 20.08.2020 la 14:15, gigimargaus a spus: Salut! Nu stiu de ce dar postul meu anterior a disparut. Din pozele tale, pare sa aiba intrare PWM. Din schema pusa de cimitavita, daca corepunde cu placa pe care o ai tu, reiese ca are iesire PWM. Ce te sfatuiesc(sper ca si alti colegi de forum sa confirme, sau sa vina cu adaugiri): Sa verifici daca soft-ul pe care-l folosesti sa stie sa lucreze cu laserul si sa moduleze semnalul PWM(necesar pt. gravura cu laser). Nu ai spus ce soft folosesti. Sa verifici daca placa ta scoate semnal PWM atunci cand softul ii cere asta. Sa verifici daca nu ai nevoie de separare galvanica intre placa ta si driver-ul laser(eu am patit-o). NU UITA DE OCHELARI! Spor! CNC - ul momentan il controlez cu Mach 3. Am vazut pe YouTube CA e ok . Deocamda astept SA vina laserul si apoi ma apuc de treaba Link spre comentariu
gigimargaus Postat August 28, 2020 Partajează Postat August 28, 2020 Asteptam cu interes. Spor! Link spre comentariu
[email protected] Postat Septembrie 2, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2020 Acum am primit laserul. Am masurat intrarea PWM in laser si am 5V. Am masurat ambele iesiri din placuta de la CNC si am 1V pe una din ele...banuiesc CA es CEA de 1-10V si CEA de-a doua are 5V .. Laserul a venit cu transformator 12V -2.5 A. Si cu cablul din poza. E suficient SA alimentez laserul si SA conextez firul PWM din laser la portul PWM DIN CNC? Sau Mai trebuie si altceva setat in Mach 3? Link spre comentariu
cimitavita Postat Septembrie 3, 2020 Partajează Postat Septembrie 3, 2020 cauta pe youtube mach 3 laser setup si mach 3 pwm setup. Aici arata cum se seteaza un laser cu comanda prin releu: https://www.youtube.com/watch?v=Rzq0P72x8kk Aici arata cum se seteaza un laser cu comanda prin pwm: https://www.youtube.com/watch?v=aQFTJfmfwkI Sunt multe filmulete in care se arata cum se fac setarile la mach 3. Pentru teste poti pune in locul laserului (intre +5V si pinul PWM) un LED inseriat cu o rezistenta 470-1000 ohmi. Link spre comentariu
[email protected] Postat Septembrie 9, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2020 Primele teste! Dupa ce am terminat cu legaturile electronice am facut primul test. Am creat in gcode cu doua patrate concentrice. Am pornit laserul si mi-a gravat...dar fara SA faca stop cand a trecut de la un patrat la altul (ceea ce nu e bine). Apoi am scris manual un cod care SA graveze un triunghi (cod gasit online) . Aici a taiat corect si s-a oprit singur . Am mai facut un cod cu o figurina dar de data asta chiar daca laserul a pornit cand am apasat pe spindle nu grava mimic. Doar uneori facea cateva puncte. Ceva idei? Link spre comentariu
