icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 Validae, am inteles ce spui, dar tocmai ziceam ca este foarte dificil sa ajungi la spatele placii, trebuie dat totul afara. De pornit, va fi pornit in fiecare zi, vie radio, fie DVD (tot un Philips, dar separat de combina.) O intrebare. Deocamdata nu am difuzoare de 8 ohm/30W, (amplificatorul, conform specificatiilor, are 20W/8 ohm), ci doar de 6 ohm/10W. Stiu ca e cam 75% , ca impedanta ceruta, ar merge fara daune? Are si o conexiune ciudata pentru difuzoare. Se poate lega, fie un difuzor, de 8 ohm pe canal, fie doua difuzoare de 8 ohm, inseriate pe canal, deci 16 ohm. Nu e aiurea? Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Doru, din curiozitate și că tot veni vorba, acum 5 minute am pornit un Sokol 403, funcționează perfect deși n-a mai văzut curent din primăvară . Electrolitici axiali sovietici de la începutul anilor '70, piesele sunt originale din fabrică, n-a pus nimeni vreodată letconul pe ele. Doar acumulatorii au fost eliminați și înlocuiți cu conector pentru baterie de 9V, care ce-i drept cam bălăngăne prin carcasă. Mi-a fost lene să lipesc ceva burete acolo. Curios, deoarece condensatorii sovietici au un renume prost ... aparatul o fi una dintre puținele excepții care confirmă regula? Editat August 18, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Acum 12 minute, maxente a spus: De ce sa te mai chinui sa scoti schema cand o poti gasi in 3 secunde pe internet Maxente, iertat sa-mi fie, nu am fost prea explicit. Am gasit schema pe net, un fel de manual, am scos-o pe hirtie, la imprimanta, ca sa pot lucra. Nu-mi place sa lucrez pe ecranul leptopului, hirtia e mai la indemina si o pot pune unde vreau. Cum spuneam, cu alta ocazie, am zeci de CD-uri cu documentatie pentru aviatie (modelism), iar cind lucrez, scot paginile de interes pe hirtie. Asa pot face masurari si adnotari, schite la piese, pe marginea colii de hirtie. Editat August 18, 2020 de icar Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Acum 13 minute, icar a spus: O intrebare. Deocamdata nu am difuzoare de 8 ohm/30W, (amplificatorul, conform specificatiilor, are 20W/8 ohm), ci doar de 6 ohm/10W. Stiu ca e cam 75% , ca impedanta ceruta, ar merge fara daune? Legați în serie cu fiecare difuzor câte o rezistență de 2.2 ohm /minim 5W și ascultați la volum moderat, fără a forța difuzoarele (apreciere urechiometrică). Garantez că nu se vor defecta nici aparatul, nici difuzoarele. Editat August 18, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
icar Postat August 18, 2020 Autor Partajează Postat August 18, 2020 OK, multumesc. Am din ce sa o fac, nu-i problema. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 Acum 1 oră, icar a spus: Deocamdata nu am difuzoare de 8 ohm/30W, (amplificatorul, conform specificatiilor, are 20W/8 ohm), ci doar de 6 ohm/10W. Stiu ca e cam 75% , ca impedanta ceruta, ar merge fara daune? Daca nu depasesti 40...50% din puterea maxima, sigur nu pateste nimic nici cu 4 ohmi pe iesire. Cu 6 ohmi nici atat. Il controlezi in primele minute de functionare, si daca nu se incinge (si mai mult ca sigur nu se va incinge) poti merge linistit cu ce ai. Link spre comentariu
