Depanare amplificator
icar
Stati linistiti, nu e inca  unul din cei ce spun: am un amplificator, nu stiu ce are, intra curent in el dar nu merge, ce sa-i fac?
Am un amplificator, Philips 70 AF 141, care a zacut in pod, frig cald, vreo 7 ani. Mai are, pe lunga amplificator, un radio cu sintetizare de frecventa si un casetofon cu Dolby. M-am hotarit sa-l dau jos, sa vad ce si cum. Vad ca are nevoie de boxe de 8 ohm, gasesc unele de televizor, 8 ohm, habar nu am puterea. Sterg totul de praf, revad legaturile, bag in priza, radio OK, casul OK ,amplificatorul... fis! Ledurile stinse, nici un sunet/zgomot. Il opresc, ma mai uit la legaturi, si il repornesc. Nimic. Il opresc, un pocneti in difuzoare. Bun, pina aici. Caut pe net si, din noroc, dau peste un fel de manual, cu schema si caracteristicile tehnice.
Asa ca, zi dimineata, scot schiema pe un format A3, desfac cutia si ma pun pe masurat. Toate tensiunile OK, nimic cald, pun mina pe intrari nimic. Il mai opresc, ma mai uit pe schema, il pornesc iar si mai masor. Totul OK. La un moment dat, pe un canal se aude un brum, independent de volum. Il opresc, il pornesc iar, la fel. Mai masor, niste tranzistori, OK. Dau drumul si pun iar mina pe intrarile in integrat, un usor biziit. Opa,  zic, ceva nou, tot e ceva! Pun mina din nou pe intrarile de semnal, un biziit "frumos", de 50 Hz. Opa! Iau un CD portabil, il bag in amplificator si ii dau drumul. Ce sa vezi, totul merge frumos, cu atenuari/accentuari inalte si joase, balans curat, sunet frumos, pentru boxele din dotare. Il las sa mearga vreun ceas, radiatoarele se incalzesc usor, poti tine mina linistit pe ele, no problem. Nu voiam sa-l opresc, ca daca nu mai pleaca!!!!! Pina la urma il opresc, il pornesc dupa 2 minute, OK, merge perfect!
Deci, depanare fara ....fara sa fac nimic!!!:scarpin Acum l-am oprit, il las asa vreun ceas, dupa care ii dau drumul. Sper sa mearga! Daca nu....
Cam...atit.
  • Răspunsuri 20
  • icar
    6
  • doru3160
    6
  • validae
  • +_Florin_+
Zile populare
La electrolitici m-am gindit si eu. Inca merge, sa vedem miine dimineata. Nu am ESR-metru, doar o punte RLC, de prin anii 80.  De schimbat e destul de complicat, nu este acces pe dedesubt, trebuie dat totul afara, inclusiv mecanica se actioneaza comutatoarele si potentiometrii.
Daca ceva merge, nu e bine sa demontezi ca sa vezi de ce. Cand o veni sorocul, va face mofturi, si atunci sari pe el. Acum daca totul e ok, parca nu merita efortul.
Un multitester cu ESR-Capacimetru e câţiva dolari la chinezi, poţi să-l comanzi de la o filială Aliexpress din Europa dacă vrei să vină mai repede...
Nişte măsurători de electrolitici nu presupun demontarea totală, îi măsori pe spatele plăcii...dar faci cum vrei.După o pauză mai lungă va face din nou figuri..
Daca nu e de uz zilnic, si dupa ce schimbi electroliticii toti, dupa pauze lungi poti sa ai surprize, plus ca nu merita investitia de munca pt o scula pe care o bagi in priza odata pe an.
Nu. Acum ceva vreme, asa le faceam, le bibileam, le aranjam, si acum dupa 5 ani, daca le bag in priza, sigur voi gasi multe in greva. Cel mai frumos este cand ai pofta sa te joci cu unul, il bagi in priza, si daca nu coopereaza, sari pe el.
Lăsați-l să funcționeze mai multe ore, după cum spuneau și colegii mai sus e necesar să se reformateze electroliticii. Mai folosiți-l din cănd în când, măcar de două ori pe săptămână. În stilul acesta ar putea funcționa ani buni fără intervenții.
Am un radio Sharp pe germaniu, care nu a fost folosit  cel puțin două decenii, acum vreo 3 ani i-am pus baterii și l-am pornit. Muțenie totală. L-am declarat defect și l-am aruncat într-un sertar. După vreo 2 săptămâni, avănd timp liber, m-am hotărit să-l repar. I-am desfăcut carcasa și l-am alimentat, era bineînțeles mut ... în timp ce căutam multimetrul (a durat 2 ... 3 minute) am auzit zgomotul benzii :rade: L-am acordat pe RRA și de atunci aparatul funcționează normal.
Îl mai pornesc din cănd în când, partea amuzantă e că îi pot verifica funcționarea și pe US doar acționănd comutatorul de game : pe UM am RRA iar pe US "the buzzer", în aceeași poziție a condensatorului variabil.
Acum 25 minute, +_Florin_+ a spus:
La mine, cea mai mare surpriza mi-a facut-o un Neptun , totul original, care nu a mai fost folosit de inainte de 89. Cine mi l-a dat, a zis ca nu stie cand a mers ultima data, dar din 90 statea pe un dulap, in birou la el. Am zis ca ce-o fi, o fi, dar trebuie sa-l bag in priza. Avea alimentatorul lui. A luat-o fara prea mult timp de gandire. Inca il am, nu a mers de 3 ani, si sunt curios la urmatoarea cuplare ce va mai sti sa faca. Inca are condensatorii aia axiali, cu cauciuc de etansare la terminalul pozitiv. Pe de alta parte, o Delia bibilita acum 6 ani, schimbat electrolitici, tras in banda, acum cateva luni bagata in priza, a tacut ca un peste. Nu am avut chef sa dau capota jos, m-am descurcat cu alta scula. Norocul meu e ca am de unde alege.De aia am zis, daca nu ai de gand sa folosesti jucaria, las-o asa. Cand face mofturi si ai chef de joaca, o pui pe masa.
Editat de doru3160
