Amplificator
  • Răspunsuri 16
15 minutes ago, LucaGRG said:
Nu știu să vă spun că nu este al meu.
Și tu ce ești în cazul ăsta? Purtătorul de cuvânt?
Dacă ne explici exact din ce motiv sunt arse alea încercuite
îți spunem și noi ce are de nu funcționează.
Poti sa-mi spui fara sa cauti pe goagle (sau in alta parte) cum verifici un tranzistor cu multimetrul?
Daca nu stii asta atunci trebuie sa-l dai la un depanator.
Acum 18 minute, dan-a2 a spus:
Daca ne spune ce tranzistori sunt montati pe radiator poate ghicim ..
Intrebarea era pt initiator nu pt cei ce deja stiu cam ce putere maxima se poate obtine cu numai 2 finali pe canal.
Ideea este ca acea carcasa da impresia unui amplificator PRO de putere mare dar are doar o pereche de finali pe canal comparativ cu SARA, de exemplu, care are 3 perechi de finali pe canal si care nu-i deloc PRO.
Ditamai cutia pt un amplificator de 100W.
Editat de sesebe
Dacă nu sunt arse, e bine dar problema te depăşeşte oricum.Ca să repari un amplificator chiar şi cu ajutor specializat, trebuie să ai nişte cunoştinţe de bază.Degeaba şi se spune să măsori tranzistorii finali, dacă nu ştii care sunt ăia şi ce structură au.Dacă vrei să înveţi asta, caută topicuri ce tratează aceeaşi problemă, poţi avea noroc să fi fost discutat exact acelaşi amplificator, vezi ce se discută acolo, care au fost paşii urmaţi, etc.Altfel ar trebui să stea cineva numai pentru tine la calculator ca să te îndrume iar asta ar dura mult prea mult pentru răbdarea oricui...
Am facut si eu zoom pe una din imagini:
Si unde este sageata albastra nu vad firul din interiorul sigurantei (te-au mai intrebat colegii daca este arsa sau nu).
Unde este sageata rosie se vede o ciobaneala romaneasca (lipit un fir aiurea in loc sa se fi schimbat siguranta). Daca ar fi sa ghicesc, as zice ca subit, instataneu si deodata muzica s-a intrerupt. Nu-i asa?
Acum 3 minute, Dan57 a spus:
Poate ma ajutati si pe mine, am acest amplificator si e defect, stie cineva de ce? :nas:
Asta este o gluma?
De unde sa stie lumea dece este defect?
Vrei sa-l repare cineva pui o intrebare la service si vezi daca se ofera cineva sa-l repare.
1 oră în urmă, Nostalgic a spus:
De ce nu ? Orice obiect electronic se poate repara dacă se dispune de cunoștințe și de componente.
Perfect adevarat - orice se poate repara - teoretic, dar nu orice merita sa fie reparat.
