Kostas1 Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Buna seara! Am achizitionat de la cineva un ceas cu radio Sony ICF-C1B, la jumatate din pretul din magazin. Aparatul este introdus de vreo 3-4 ani pe piata, este nou. Cand l-am luat, l-am testat impreuna cu vanzatorul la sursa de 220V a autoturismului si functiona normal: am potrivit ceasul, am pornit radioul. Din anumite motive nu l-am bagat in aceeasi zi in priza. Cand l-am bagat in priza, in liniste, am observat ca se aude un tiuit suparator din aparat, de frecventa inalta, foarte deranjant. Ceea ce este bizar, este ca se aude acest tiuit si la 5 minute dupa ce scot aparatul din priza (are bateria de backup instalata)! Am desfacut aparatul, ca sa identific de unde se aude. Pur si simplu nu pot identifica sursa acelui sunet, am observat doar ca nu se aude din difuzor, pare ca se aude din toata placa aparatului. Aparatul l-am lasat in priza 2 zile si nu are alte defecte. Functioneaza ireprosabil si ca ceas, si ca radio, are toate functiile normale. Ce naiba poate fi, as vrea sa vad ce este, caci imi place aparatul, imi este folositor, are o lumina galbena placuta si cu luminozitate reglabila si mi-ar parea rau sa il pun la depozitul de "stricate", din cauza acelui tiuit atat de deranjant. Orice sfat este binevenit, multumesc anticipat! Link spre comentariu
RealAlex Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Pune si tu o poza clara cu pcb-ul (fata-spate). Link spre comentariu
validae Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Ai scos bateria să vezi dacă mai face ? Acest tip de aparate folosesc un oscilator RC de frecvenţă mică în caz de avarie a reţelei, dar acel oscilator n-ar trebui să funcţioneze când e cuplat la reţea.Ceasul e ghidat de frecvenţa reţelei, care la 50 Hz nu poate fi nici pe departe un ţiuit, mai degrabă un bâzîit.Asigură-te că radioul e ferm stins, altfel e posibil să auzi ţiuit provenit din radio....care poate e dat la minim.Dacă poţi auzi oscilatorul local eşti un fenomen acustic.... Link spre comentariu
puriu Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Foarte probabil interfera cu alt aparat care are o sursa in comutatie, direct sau prin retea. Este un neajuns criticat si de altii. Link spre comentariu
validae Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Uneori traful de reţea nu are pachetul de tole strâns şi bâzîie supărător.Altă sursă de zgomot în afară de traf şi difuzor nu mai are ce să fie pe acolo.Frecvenţele cu care lucrează ceasul sunt prea mici şi nu există bobine care să rezoneze. Link spre comentariu
doru3160 Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Alimentarea de la retea e cu traf, sau sursa in comutatie? Link spre comentariu
ROBEERT Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Dacă are sursă în comutație, mai mult ca sigur ea scoate acel zgomot. Posibil să aibe condensatori devalorizati pe sursă, sau așa tiuit scoate sursa de la mama natură. Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Radiourile cu ceas nu folosesc surse în comutaţie, din zecile de aparate care mi-au trecut prin mână nu am găsit decât traf clasic. Link spre comentariu
mama Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Ar putea avea un AF în clasă D care să țiuie. Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Poate fi de la frecvenţa cu care sunt multiplexaţi digiţii cu anod comun sau catod comun ai afişajului, iar ampliful audio nu se închide total, de la chinezari te poţi aştepta la orice. Link spre comentariu
mama Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 6 minutes ago, dorian 70 said: Poate fi de la frecvenţa cu care sunt multiplexaţi digiţii cu anod comun sau catod comun ai afişajului, Frecvența aia nu țiuie. Bârâie. Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 (editat) La un MMC351 am măsurat cândva un 1000Hz, parcă... Chiar nu mă aşteptam de la googu la un DS. mmc351.pdf Editat August 16, 2020 de dorian 70 Link spre comentariu
mama Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 (editat) Respectivele nu sunt construite în jurul unui MMC351 ci, de regulă, folosesc LM8560 sau altele din aceeași familie, la care multiplexarea se face cu 50Hz. Cel mult pot folosi ca bază de timp un cuarț de ceas și divizor (CD4541 de exemplu) dar nici astea nu țiuie. Editat August 16, 2020 de mama Link spre comentariu
Kostas1 Postat August 16, 2020 Autor Partajează Postat August 16, 2020 (editat) Buna ziua! Multumesc tuturor pentru interventii! Aparatul nu "bazaie", ci tiuie pe frecvente audio inalte. Este un tiuit deranjant, il aude si sotia destul de tare si e suparator si pentru ea, deci nu am "halucinatii" auditive. Aparatul are transformator si punte redresoare, nu are sursa in comutatie. Trei la mana, pe langa el nu exista surse in comutatie, eu fug de ele ca de dracu, caci stiu ce paraziti induc. Iar zgomotul nu are legatura cu tolele de la transformator, tiuie si decuplat de la 220V. Aparatul nu mai tiuie doar cand ii scot bateria de backup. Editat August 16, 2020 de Kostas1 Link spre comentariu
RealAlex Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 (editat) Din cate se pare, bateria, este doar pt RTC (CR2032), deci excludem alte circuite pt baterie. Transformatorul este clasic, cu tole. larm Clock (Main IC): 87BB08A 36pin SMD (No Datasheet/No Branding/Unknown Manufacturer) Radio Tuner IC: Silicon Labs- Si4831/24pin/SMD Audio Amplifier IC: ST Micro-TDA2822D https://www.ifixit.com/Guide/Sony+ICF-C1T+Speaker+Replacement/38877 Editat August 16, 2020 de RealAlex Link spre comentariu
