naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Am facut preamplificatorul cu TL 082, merge bine dar are un pic de zgomot, care odata bagat in amplificator se aude, si nu prea da bine.....Chestia e ca preamplificatorul asta se alimenteaza la + - 12 V, de unde mai alimentez si 3 coolere, care se pare ca sporesc zgomotul in boxa cand merg...Totusi, chiar si fara coolere e zgomot.. ce e de facut? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Sper ca e ecranat si n-ai bucle de masa. Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Zgomotul provine de la alimentare incearca sa intercalezi pe bara de + si pe bara de - cate un rezistor de 1Kohm urmat de filtraj de 2200microfarazi/25V.Daca zgomotul persista inseamna ca ai bucla de masa. Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 stai calmi fratilor, ca se mai plansese el la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=20262 dar degeaba ii explic eu ca trebuie sa puna pe intrari, cate o rezistenta la masa ... l-am pus sa faca scurt la intrari, la montaj si apoi la capatul celalalt al cablului de intrare si ... a disparut zgomotul... are tema sa citeasca fisierul cu bucla de masa si tot asa... asteptam vesti bune :partyman: Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Filtrarea pentru acest montaj este 10 000 micro pe ramura..Am pus cablu ecranat de la placa de sunet la preamplif si nici o schimbare, nici macar sesizabil, EXACT la fel ca inainte, acelasi fasait. Nu foarte tare, dar suficient...Intr-adevar, daca leg la masa intrarea, dispare orice zgomot...Am pus si montajul in o cutiuta de tabla, si tot la fel face, la fel nu e nici o diferenta...Mi se pare ca acest fasait este de alta natura decat cele din cauza interferentelor etc.. Cand apropii mana de placuta, intr-adevar, apare un zgomot peste cel dinainte, dar cu alta tonalitate ...., cred ca asta e zgomotul care credeti voi ca il am eu...Totusi fasaitul ala de pe fundal nu pot sa-l scot in nici un fel, si e chiar tare si enervant..... Link spre comentariu
niq_ro Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 retineti fashait = brum..deci io vorbesc cu el ca si cu peretii.. "statia" lui... are traf "made in China" la 2cm de preu...io ma las de audio... :prayer: :smt007 :weedman: :drinkers: :smt008 :axe: :smt003 :yawinkle: :prayer: :supz: :toimonster: :weedman: :partyman: .. pentru uniiPS: rugati-l sa puna poza cu supermontajul lu... :smt008 Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 retineti fashait = brum..deci io vorbesc cu el ca si cu peretii.. "statia" lui... are traf "made in China" la 2cm de preu...io ma las de audio... :prayer: :smt007 :weedman: :drinkers: :smt008 :axe: :smt003 :yawinkle: :prayer: :supz: :toimonster: :weedman: :partyman: .. pentru uniiPS: rugati-l sa puna poza cu supermontajul lu... :smt008Lasate domnle de audio fasait este un zgomot ca de pe benzile audio iar brumul este exact frecventa retelei 50impulsuri pe secunda amplificate si redate de amplificator.DIn cele citite si relatate pe aici fiecare a dat mii de opinii daca ar fi facut cum spune niq_ro sa puna rezistente pe intrarea preamplifului si condensatori sa n bage oscilatii acel fasait ar fi disparut si daca exista brum de retea cum am zis eu un filtru trece banda format din rezistor de la 1-10kilo si condensator de filtraj adevarat.PS masa nu o legi direct la carcasa de metal ci printr0un condensator de 0,1-1microfarad si mai apoi cutia poti sa o legi si de o impamantare si vezi daca mai exista ceva zgomot.Normal nu ar trebuii sa mai existe deloc.Am impresia ca totul a pornit de la bucle de masa formate din cablu ecranat.Atentie intre module trebuie sa existe o singura masa comuna nu 10 miii daca tragi 4 cabluri ecranate legi masa de un singur modul de celalt numai legi deoarece formezi bucla de masa si baga zgomot.Sper ca ai priceput ce am vrut sa zic.Mai dai un ochi si in amplificatoare industriale sa vezi cum sunt proiectate . Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Uite poza aici... acum am pus si cablu ecranat pe intrare, am decuplat si circuitul de soft start si a ramas doar preamplificatorul... Daca vreti fac si alta poza sa vedeti cum arata acum... Acelasi fasait se mentine.... Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Se vede clar ce ai facut tu acolo egal cu zero deoarece nu e bine cablul ecranat se lipeste cat mai scurt pe cablaj incearca sa lipesti pe spatele cablajului daca nu iti place sa bagi firele in gauri.Doi la mana is prea multe sarme alandala fa un smoc cu alimentarea care merge la fiecare modul in parte totul luat de la sursa. Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Se vede clar ce ai facut tu acolo egal cu zero deoarece nu e bine cablul ecranat se lipeste cat mai scurt pe cablaj incearca sa lipesti pe spatele cablajului daca nu iti place sa bagi firele in gauri.Doi la mana is prea multe sarme alandala fa un smoc cu alimentarea care merge la fiecare modul in parte totul luat de la sursa.Apropo pune si pe puntea redresoare cate un condic de 33nano farad pe fiecare dioda in partea puntii.Incearca sa faci legaturi cat mai scurte la fire alimentare si la cablu de semnal cel ecranat. Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Uite acum cablul negru cu HQ microphone e ecranat si are cele doua canale si masa in el, si intra in preu: Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 si dupa iesirea operationalului ai fire trase de culoare roz alb galben asa vad eu acolo tot cablu ecranat trebuie semnalul este mic unda electromagnetica este mare.Frate nu te mai chinuii cu traful ala micutz da jos si puntea cu condicii aia si traful si fa alimentarea direct de pe traful toroidal de unde ai si AV400.Cum faci? SImplu te sfatuiesc sa iei doi tranzsitori un NPN si un PNP un BD241C si un BD242C faci regulator serie cu acesti tranzistori rezistente si diode zener de ce tensiune ai tu nevoie acolo 12-16V. Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2007 ok, o sa fac si chestia asta...Inlocuiesc cablurile roz alb galben tot cu cablu din asta ecranat de microfon...Acu sa schimb alimentarea e tardiv... e aproape gata si nu cred ca traful ala mic e de vina... daca ma joc cu condensatori pe intrare se aude mai infundat da se taie tot fasaitul.. Link spre comentariu
Yo4You Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 pune schema preamplifului aicia sa i dam de cap ce preamplif este acela amplifica semnal de microfon? cap magnetic etc.AA si apropointre preamplificatorul ala si finalul audio se pune un potentiometru de volum in care i dai semnal dozat. Link spre comentariu
naminator2003 Postat Septembrie 27, 2007 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Uite aici schema.... Potentiometru de volum nu vreau sa-i pun pentru ca am si la calculator volum plus ca nici nu am unde sa-l pun pe statie... E neaparat necesar? Link spre comentariu
