Probleme Lg32ld790
Buna seara,
Am un tv cu urmatoarea problema, nu afiseaza nimic, cand apas butonul de power, clipeste ledul rosu, cumva ar intra n stand by, cred. Am verificat pe placa de alimentare, am doar cei 3.3v, restul cei  20v si 12v nu sunt prezenti la output. Din ce am verificat nu vad nimic in neregula. Voi ce spuneti?
multumesc frumos!
seara buna,
Editat de kdog
  • Răspunsuri 5
  • kdog
  • Costica Tv
  • Gabriel_S
Da, va multumesc, asa am facut, iar intre timp am vazut si eu pe forum si aici si pe altele ca asa este cum ati spus si dvs, o prob de la cpu. Am facut reflow si a pornit. Acum, nu stiu daca sa il dau de tot jos, sa il relipesc si sa ii pun un radiator si cooler corect pe el. Sncer nu cred ca se merita efortul, dar totusi cred ca asa o sa fac, ca asa imi este firea. :(
multumesc frumos!
multumesc frumos!
Vai vai vai si iarasi vai....:rade:
La 18.08.2020 la 0:23, Costica Tv a spus:
asa e stiu, dar tot am facut reballing, iar cooler, nu am putut pune, nu este spatiu. Am pus un radiator putin mai lat cu un pad termic mai serios.  Va mutlumesc!
