Vizitator Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 (editat) Dragii mei mici magicieni Pasiunea pentru electronica a ramas in suflet dar viata a facut sa urmez alta cale.... prin care sa-mi servesc patria. Nu am echipamentele necesare si nici nu mi-am mai exersat veleitatile de sferto-electronist de multi ani... asa ca vreau sa las pe mana dumneavoastra urmatorul proiect, EVIDENT contra cost si n-am sa comentez asupra sumei pe care mi-o veti cere oricare ar fi ea. . Am un Citroen C3 1.4 diesel din 2004 cu calculator ECU de Siemens care s-a ars. Am cumparat un ECU nou si masina functioneaza. Nu asta este problema, avem oricum o alta masina de folosinta zilnica. . Dorim sa reparam Citroen-ul, buburuza noastra, pentru ca are o valoare emotionala care nu se poate masura in bani si este incarcata cu 16 ani de amintiri. De aceea dorim sa pastram majoritatea componentelor originale, inclusiv ECU. La service-uri stiu ce oameni sunt asa ca mi-e greu sa mai apelez la ei. Eu stiu si inteleg ca se poate repara dar, cum va spuneam, am lasat de mult electronica si am nevoie de niste magicieni precum Dumneavoastra sa repare placa. Ca sa va faceti idee: Masina a fost la tinichigiu (sudura!!), am luat-o pe seara, totul ok, am fost la cumparaturi am stat doua ore... apoi am gasit-o fara baterie in parcare, era si noapte, i-am dat curent de la alta masina, probabil in disprare am facut scurt pe undeva , poate am si pus invers firele??, nu stiu ce am facut... era noapte. Dupa ce a luat curent a mers un minut si a murit.... Are ECU nou dar il vreau pe al ei, nu ar mai fi ea daca tot schimb. Va astept cu drag sa-mi spuneti daca va angajati la reparatia acestui ECU si voi veni cu detalii. Locuiesc in Bucuresti si sunt disponibil sa ne vedem oricand. Multumesc, Madalin Editat August 15, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Vă putem ajuta mai uşor dacă în prealabil veţi da jos capacul ECU şi faceţi o poză clară de aproape.Am o bănuială, dar fără o privire înăuntru nu pot să mă pronunţ.E posibil să fi scurtcircuitat o diodă Transil de protecţie la supratensiuni, prin montarea greşită a bornelor.Aţi putea să înlocuiţi singur acea diodă, dacă ea e de vină.. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Sigur, o sa fac asta. Nu sunt acasa pana luni dar cand ajung am sa il desfac, cu mare grija caci e sigilat... si fac poza. Link spre comentariu
sesebe Postat August 15, 2020 Partajează Postat August 15, 2020 Nici macar nu ai precizat tipul ECU-ului, modelul/codul. Link spre comentariu
mama Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 16 hours ago, MadalinM said: apoi am gasit-o fara baterie in parcare, era si noapte, i-am dat curent de la alta masina, probabil in disprare am facut scurt pe undeva , poate am si pus invers firele??, nu stiu ce am facut... era noapte. Dupa ce a luat curent a mers un minut si a murit.... Dacă erau bornele de alimentare la baterie inversate, nu mergea nici 10 secunde Link spre comentariu
Faker Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Ecu nu crapa daca pui bornele invers. Se prajeste doar alternatorul si ceva sigurante. Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Nu crapă, dar se poate scurtcircuita dioda de protecţie la supratensiuni şi ulterior poate se întrerupe cablajul de plus.Ţin minte că acum mai mulţi ani a venit cineva cu un ECU ce suferise problema asta, omul se pare că scosese borna bateriei în timp ce motorul mergea şi tensiunea a crescut brusc la valori ce au dus la străpungerea diodeiTransil. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 (editat) 14 hours ago, sesebe said: Nici macar nu ai precizat tipul ECU-ului, modelul/codul. Rezolv maine cu pozele. Promit. E un siemens sid 804 parca. Poate ar fi mai bine sa il desfaceti voi sa nu stric ceva ca pare foarte bine inchis. Nu stiu ce pot sparge pe placa daca bag surubelinta. Initial o sa vi-l arat asa nedesfacut apoi desfac... Daca e cineva din Bucuresti e si mai bine dar ma deplasez si in alt oras. 100-200 km Editat August 16, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Dacă dai jos toate şuruburile nu spargi nimic.Va fi probabil ceva mai greu de desfăcut dacă are silicon pe conturul carcasei.E foarte probabil şi să aibă şuruburi Torx la capace, dar se găsesc ieftin seturi de şurubelniţe sub formă de briceag multifuncţional pe la magazine de profil. Link spre comentariu
Electron Inrush Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 (editat) Capacul nu are șuruburi și e prins prin îndoirea marginilor și mastic. După descriere, cel mai probabil are o ieșire de injector arsa sau checksum error, defect specific acelor ecu-uri. Le: poate a intrat umezeala... Editat August 16, 2020 de Electron Inrush Link spre comentariu
sesebe Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Multe ECU-uri au intradevar suruburi dar sint si multe cu marginile intoarse pt fixare. Stiu ca nu prea sint multe sanse dar intreb poate are cineva schema la ECU-ul de mai jos, tot Siemens: Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2020 Partajează Postat August 18, 2020 (editat) Gata, gata, in sfarsit am ajuns la piesa. Va astept cu apel mai ales daca ati mai reparat placi din acestea. Editat August 21, 2020 de Vizitator postare de număr telefonic Link spre comentariu
Vizitator Postat August 19, 2020 Partajează Postat August 19, 2020 Se pare ca cineva m-a sunat fara sa fie membru aici.... In genul "boss-ule dai la schimb, lasi piesa veche si iei unul reparat" ceva de genul ca i-am inchis. Ma intereseaza colegii de aici doar, electronisti.. Greseala mea si Imbecilitatea mea ca am pus poza si numarul de telefon. Cum sterg ultimul post?... si poza si numarul? Cine e admin? Repet... e aici vreun electronist ?. Doar electronist, pasionat, nu service, preferabil dn Bucuresti? Platesc oricat, nu discut. Treaba sa faca. Link spre comentariu
sesebe Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 Poza nu conteaza, numarul de telefon din principiu nu se pune pe forumuri sau alte chestii publice. Link spre comentariu
validae Postat August 20, 2020 Partajează Postat August 20, 2020 (editat) Am şters eu numărul şi poza, aşa se întâmplă dacă pui numărul pe toate gardurile, te poate suna oricine.. Editat August 21, 2020 de validae Link spre comentariu
