Mircea Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Probabil pentru ca voi faceti serie mica sau chiar unicate (la cerere). Ala roz e cam naspa, uneori se destrama de la caldura si presiunea mecanica. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Padul izolator siliconic profi are o culoare gri, sunt care au și adeziv pe o fata, și așa ceva se folosește in aplicații industriale și militare( firma A-E electronics folosește așa ceva in aparatura destinată aviației militare). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 In momentul acesta mica e cel mai rudimentar izolator. Are o singură calitate, este ieftin. In momentul acesta mica e cel mai rudimentar izolator. Are o singură calitate, este ieftin. Link spre comentariu
validae Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Poţi s-o mai repeţi de două ori, eu tot mică pun când am de unde alege... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Cred că s-ar bâlbâit conexiunea. Nu zic să nu puneți mică, am și eu destulă, mă refeream strict la calitate. Nu suport, in schimb, pasta aia. Văd la unii că o lasă ieșită pe margini de parcă le e silă s-o șteargă. Link spre comentariu
franzm Postat August 16, 2020 Partajează Postat August 16, 2020 Rubalit 708S. Ceva de genul asta. Se gaseste curent cu grosime de 0,01". Eu am gasit la 0,004". Link spre comentariu
t-daniel Postat August 17, 2020 Autor Partajează Postat August 17, 2020 Multumesc pentru raspunsuri. In cele din urma m-am hotarat la asta: https://ro.farnell.com/multicomp-pro/mpgcs-060-150-0-5/thermal-pad-silicone-150x0-5mm/dp/3267455 Pot sa-l tai in fasii de 25mm cum am nevoie. Daca e ceva in neregula va rog sa-mi spuneti, comanda o sa dau maine probabil. @franzm M-am uitat la izolatorii ceramici din oxid de aluminiu si am gasit ceva de la AAVID, doar ca nu pot folosi izolatori individuali, am nevoie de fasie de 23-25mm si 12cm lungime. Oricum o sa-i am in vedere pentru SARA. Link spre comentariu
franzm Postat August 21, 2020 Partajează Postat August 21, 2020 La 16.08.2020 la 6:51, Mircea a spus: Ala roz e cam naspa, uneori se destrama de la caldura si presiunea mecanica. E vorba de asta? Link spre comentariu
Mircea Postat August 21, 2020 Partajează Postat August 21, 2020 Exact. Dupa vreo 2 ani l-am gasit franjurat. Cumparat de la Mouser sau Farnel. Link spre comentariu
lorin Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Salutare. La Kapton se mai pune pasta intre ea si tranzistor? Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Acum 7 minute, lorin a spus: Salutare. La Kapton se mai pune pasta intre ea si tranzistor? Salut Daca e vorba de izolatoarele de kapton similare cu cele siliconice, parerea mea e ca nu, deoarece sunt destul de groase sa umple spatiile/deformarile Daca e vorba de banda adeziva de kapton-poliamida care e foarte subtire e nevoie de pasta intre ea si tranzistori. Link spre comentariu
Усилитель Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Mica nu se mai foloseste? Fasii lungi se pot taia din cele pt cuptor microunde. Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Acum 3 ore, lorin a spus: La Kapton se mai pune pasta intre ea si tranzistor? Nu. Dar e mai potrivit sa montezi tranzistoarele cu cleme elastice, nu cu suruburi strânse pâna la refuz (pâna se ridica de capat precum vârful opincii). Link spre comentariu
franzm Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Mare grija la tensiunea de strapungere. Unele nu sunt izolatoare. Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 12, 2021 Partajează Postat Decembrie 12, 2021 Eu tot timpul am pus un strat subtire de pasta siliconica si la padurile sintetice, kaptron/siliconice. Daca stratul este uniform si subtire nu prea are cum sa strice comparativ cu reversul cind este posibil sa mai ramina goluri de aer. Link spre comentariu
