Firmware Smart Tech LE-5017SA
clony
  • Răspunsuri 28
  • clony
    11
  • Florinel TV
    9
  • gabiTV
    5
  • iuliantv
Ma conctez, citesc boot1 si boot2 dar la scriere imi da eroarea asta:   141:  Write error, operation terminated.
Daca scriu ce am citit pot scrie... poate is corupte fisirele.
Va rog sa le puneti pe un site de hosting.
Boot1 citit are 4 mb, Boot2 citit are 4 mb.
Cele trimise de dvs au cate 2 mb fiecare.
Editat de clony
scriele pe rand ca in video si selectat cu emmc_auto
cand scri doar Boot1 , la setari sa fie doar BOOT1 bifat , la fel procedezi si cu BOOT2
Editat de Florinel TV
Acum 13 minute, Florinel TV a spus:
Asa am procedat dar primesc aceeasi eroare si la astea de 4 mb.
Mai ramane sa incerc dump-ul complet sa vad ce se intampla.
Asta e eroare primita:
  Error code : 10 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
Editat de clony
Am inteles
Atenție pentru a distinge următoarele opțiuni: sunt opțiunile pentru scriere și pornire prin portul serial.Portul serial este RX, TX, care este portul care poate fi conectat pentru scriere prin VGA, HDMI, la bordul marcat UART, DEBUG, RX TX, RXD TXD etc.
MSTAR_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A338_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A628_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A638_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A828_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A918_EMMC_MBOOT #ISP
MSD6A928_EMMC_MBOOT #ISP
Dupa cum ai vazut se poate scrie si prin VGA sau HDMI dar este mai complicat, prin aceste porturi trebuie sa intri in Toolchain la SecureCRT se da comanda se pune dump pe stik si se scrie direct de pe stik, dar este mai greu si un pic mai complicat, incarc dumpul pe un site si iti il pun aici, trebuie sa astepti ca la mine merge netul mai greu
  • 6 luni mai târziu...
La 18.08.2020 la 14:03, Florinel TV a spus:
Ai PM
Buna! Am si eu aceeasi problema cu placa CV338H-T50, boot defect. Am urmarit postarile si am conectat emmc ul la RT809H dar din pacate primesc mereu eroarea asta la citire:
059:  The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
060:  You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm.
061: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html
062:  Download device programming algorithm......
063:  Algo update OK
064:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
065:  VCCIO: 3.3V
066:  EXT_CSD CRC error: 01-8310
067:  Error code : 1 , http://www.ifix.net.cn/thread-94096-1-3.html
Am bifat si debifat SKIP_CRC
Am bifat si debifat EXT-CSD
Dar mereu am aceeasi eroare.
Mi-ar prinde bine un sfat sau o idee. Multumesc!
L.E. Am reusit sa scap de eroare. Trebuia setat pe 1.8V
Am rescris BOOT1 si BOOT2 postate mai sus in topic de colegul Florinel TV dar televizorul ramane in stand-by si nu mai reactioneaza la comenzi nici de pe tastatura nici de la telecomanda....
Editat de syladrian
  • 8 luni mai târziu...
Am si eu nevoie de boot 1 si boot 2 pentru acest main CV338H-T50 si ecran V500HJ1-PE8 (s-au soft complet pt emmc ),si ceva instructiuni pt. a incerca sa repar acest main,
tv. s-a intrerupt in timpul procesului de resoftare de pe stick  ,fara a afisa vreo eroare pe ecran ,ajunjese pe la 30%  si nu mai face nimic ,aprinde  doar ledurile
Multumesc!
  • 11 luni mai târziu...
Atasez soft usb pentru acest Smart Tech , placa de baza si display model postat de clony in primul post
- dupa incercarea unui alt soft de pe kazmielecom televizorul a ajuns in faza ca se restarta doar cu backlight prezent si ledul de stand-by tot timpul rosu chiar de la alimentarea de la retea
- cu softul atasat dupa o serie de semnalizari led rosu - verde fara a afisa ceva pe display a pornit cu sigla GRUNKEL si apoi setarile de baza , etc
- cu acest soft corespunde functionarea butoanelor , a telecomenzii originale , iar pe partea de display nu a trebuit intrat in service pentru vreo ajustare
https://files.fm/u/64mjz777z
L.E. Partea cu telecomanda o rectific : nu a mers telecomanda care o avea proprietarul ( mergea doar ON-OFF ) dar a mers codul original de Longer -> factory database -> Smart Tech -> LE-5017S
Editat de stefank
