Vizitator bajureanuadrian79 Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 SalutAjutati-ma si pe mine va rog daca puteti, ca nu prea am gasit pe forumuri exact ceea ce vreau.Am o Dacie SuperNova Europa 2002 si dupa cum poate stiti nu am temporizator la stergatoarele de parbriz(nu stiu daca celelalte DSN au)(in genul cum avea dacia 1310 - acel buton separat de la care reglai timpul la stergatoare). Am vazut ca unul din acela de dacie1310 nu este foarte scump, dar nu-mi dau seama daca poate fi montat pe DSN.Ma puteti ajuta cu niste detalii (cum as putea sa-l montez, unde sa il leg , o schema cum sa il leg,poze,etc.), ca as fi interesat sa-mi montez asa ceva pe masina. Daca nu merge, este vreo solutie, prin care sa pot avea temporizare pe stergatoare?Daca au mai fost explicatii clare despre asa ceva,puteti sterge si eventual o sa caut mult mai amanuntit.Multumesc pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
electronunervos Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 de ce nu iei unul de pe forumul de dacia sh dintro masina avariata eetc Link spre comentariu
Vizitator bajureanuadrian79 Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Nu se gasesc in Focsani piese de DSN la dezmembrari sau sh, si chiar nu stiu daca are vreo DSN temporizator, de aceea vreau sa montez unul separat. Link spre comentariu
Bala Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Din cate stiu eu, la Dacia 1310, temporizatorul avea 4 fire: liniile de alimentare =- 12V si un releu care era legat in paralel cu comutatorul de la prima treapta de la stergatoare. In principiu ar trebui sa mearga si la DSN. Daca tot nu este scump eu sunt de parare ca se poate cumpara unul asa de proba si incercat... Link spre comentariu
Abram Burel Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Nu prea are cum sa nu mearga. Uite aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php?s= ... t&p=291261 o incercare de asa ceva pe Matiz. Din schema postata (s-ar putea sa trebuiasca sa te inscrii ca sa o vezi) poti deduce cam cum se instaleaza si pe DSN). Link spre comentariu
nelu F Postat Septembrie 28, 2007 Partajează Postat Septembrie 28, 2007 Temporizator facut de Electromagnetica. Documentul contine si schema de conectare. Link spre comentariu
Vizitator bajureanuadrian79 Postat Octombrie 1, 2007 Partajează Postat Octombrie 1, 2007 BunAm luat temporizatorul zis de Nelu F.Acum poate ma ajutati cu legaturile la fire ca sunt multe si sincer sa fiu nu vreau sa stric ceva pe la partea electrica.Am doua poze pe care le atasez, una cu firele de pe masina si una cu temporizatorul si cu iesirile lui. poate imi spuneti si mie cum sa leg temporizatorul(de exemplu: NI temp se leaga cu firul V de la comutator).Ca eu chiar nu vreau sa fac stricaciuni si sincer nici nu am banuti sa merg la un electrician auto.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator bajureanuadrian79 Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 nimeni nu se baga la asa ceva?Va rog Link spre comentariu
rimache Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 temporizator / comutator+vcc --------------- (2) M - alimentare +12vNI-------------------(3) AS - contact releu temporizatorNb-------------------(7) RA - contact releu temporizatorLv--------------------(1) M - motor spalator (pt temporizare la spalare)- ------------------- masa Link spre comentariu
Vizitator bajureanuadrian79 Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 temporizator / comutator+vcc --------------- (2) M - alimentare +12vNI-------------------(3) AS - contact releu temporizatorNb-------------------(7) RA - contact releu temporizatorLv--------------------(1) M - motor spalator (pt temporizare la spalare)- ------------------- masaAm sa incerc si iti zic rezultatul.Sper doar sa nu topesc ceva pe acolo.Multam Link spre comentariu
rimache Postat Octombrie 3, 2007 Partajează Postat Octombrie 3, 2007 Inainte de a te apuca de lucru scurtcircuiteaza cu un fir (sau penseta) pt scurt timp pinii 3 si 7 de la comutatorul stergatorului. Daca au pornit stergatoarele si fac o cursa completa totul e ok asa ca leaga cum am spus mai sus. Asta ca sa te asiguri ca nu sunt modificari fata de schema.L.E. - scurtcircuitezi cu contactul pus... :smt003 Link spre comentariu
Vizitator RoDiesel Postat Noiembrie 23, 2009 Partajează Postat Noiembrie 23, 2009 SalutStiu ca este un topic vechi, dar nu am gasit chiar ce imi trebuia si aceasta discutie este cea mai apropiata de ce imi trebuie mie ...Am nevoie de un temporizator pe masina, care sa imi aprinda automat faza scurta si pozitiile la cateva secunde de la pornirea motorului. Am incercat cu diverse temporizatoare din comert, dar se pare ca au ceva probleme, respectiv nu sunt protejate bine la tensiunile care apar la cuplarea releului .. asa ca am ars vreo 2 bucati ....Intrebarea mea este daca pot realiza aprinderea automata a farurilor (printr-un releu) folosind un temporizator similar celui de la stergatoarele de parbriz. Practic am nevoie de o temporizare de aprox 10 secunde, iar apoi sa tina cuplat releul prin care realizez aprinderea farurilor pana iau curentul de pe montajul de temporizare.Merci Link spre comentariu
