liviu_mad Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Salutare! A venit cineva cu o piesa care se cheama CBB62 2(0.1uf+120ohm) se pare ca este defecta si ma intereseaza schema interna sa construiesc piesa. Are 3 fire . Multumesc! Link spre comentariu
mac01 Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 (editat) Dupa cum pare exista un fir comun la ambele...banuiesc ca rosu. Cat de greu este sa masori acea piesa si sa iti dai seama care-i condensatorul si care-i rezistenta? Una dintre ele este buna sigur. Celelalte doua fire vine unul la capul rezistentei si unul la condensator. Prea mare inginerie nu-i...nu-ti trebuie schema pentru asa ceva. Daca erau puse la paralel nu trebuia decat doua fire...deci sigur sunt inseriate, deoarece piesa are trei fire. Ce te faceai daca gaseai de cumparat aceeasi piesa dar cu alte culori la fire sau culorile inversate? Editat August 11, 2020 de mac01 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Trebuie masurat cu LCR.S-ar putea sa fie doua filtre R-C,fiecare filtru constituit din rezistor 120 ohm in serie cu condensator 0,1uF la 275VAC. Usual se folosesc la masini spalat piese constituite din un singur filtru.Arata ca piesa din poza dar au 2 terminale. Mai tehnic putem sa-i spunem RC snubber... Uite o piesa asemanatoare. 1 Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Sincer, indiferent unde o fi montat acel snubber, sunt sigur că nu din cauza lui nu merge maşina.Era bine să fi menţionat tipul maşinii şi ce problemă avea... Link spre comentariu
BRANCA Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Bine zis Validae.La aia m-am gandit si eu si am uitat sa scriu... Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 O maşină de spălat semiautomată are cel mult nişte temporizatoare şi eventual un control al turaţiei, iar dacă motorul comandat de ele se testează ,,pe direct,, şi funcţionează, ce rămâne ca posibil defect e temporizatorul sau regulatorul de turaţie.E posibil ca la acel model, să fie un regulator de turaţie cu comanda prin triac şi acolo să fie problema.Dar triacul merge foarte bine şi fără snubber, deci defectul e în altă parte. Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 11, 2020 Autor Partajează Postat August 11, 2020 nu stiu ce masina este , a venit cineva cu piesa sa intrebe daca am asa ceva. cum nu am ma gandeam sa construiesc una. am verificat cu esr-meter si nu gasesc decat o valoare de 60nf cu 0.10k , stiu ca asta inseamna un c defect rezistenta nu apare la masuratoare. altineva a scos piesa si a spus ca din cauza ei nu merge masina Link spre comentariu
validae Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 (editat) Taie capsula pe mijloc şi vezi legăturile, dar e foarte improbabil că din cauza ăstuia nu merge maşina.Uite cum descrie chinezul funcţia componentei: https://www.yoycart.com/Product/550779915445/ E pentru reducerea interferenţelor electromagnetice cauzate de motor. Editat August 11, 2020 de validae Link spre comentariu
liviu_mad Postat August 11, 2020 Autor Partajează Postat August 11, 2020 Multumesc domnul validae. nu stiu dc sa stricat dar este clar ca nu din cauza asta nu merge masina. i-am propus sa o aduca complet sa vedem ce are defect Link spre comentariu
