Cumpar statie de lipit
Cozonac
  • Răspunsuri 26
  • Cozonac
    7
  • Florinel TV
  • doru3160
  • mac01
1 oră în urmă, q_acdc a spus:
De la Dioda a cumparat cineva? (imi cer scuze daca bruiez topicul) Se pare, sunt sigurii cu componente de schimb pt statiile ZD.
Am cumparat eu piese de schimb la ZD912 rezistenta pentru suflanta, rezistenta pentru letcon, letcon complet, statie dezlipire ZD-915, si sunt multumit de ele, mai gasesti la miva piese de schimb am cumparat si de acolo si sunt la fel nu sunt diferente, numai ca la miva nu au tot ce trebuie
Acum 4 ore, modoran a spus:
Gordak 952A e buna pe partea de aer cald, letconul e mediocru ( varfurile de fapt ).
Se gaseste varfuri pentru letcon din cupru si sunt ffoarte bune
Am vazut si eu varfurile alea de cupru listate, foarte buna mentiune, chiar ma intrebam daca sunt mai bune sau mai proaste.
Sa inteleg ca daca varful nu mai este tratat, rezista mai mult?
 Cozonac.In principiu niciun varf de cupru "chior" n-ar trebui sa tina mai mult ca unul acoperit!Problema la varfurile acoperite chinezesti este cu materialul de sub acoperire.Poate fi cupru,poate fi aliaj mai prost.La cupru chior nu mai ai dubii...
1 oră în urmă, Cozonac a spus:
Nu rezista mai mult, dar e mai accesibil si mai putin pretentios in utilizare. Eu mi-am facut cateva pe strung, pt diverse situatii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ce ai cumparat pana la urma? esti multumit de ce ai cumparat? intreb asta ca poate mai are si alcineva nevoie si ii va fi de folos acest raspuns
Scuze, nu m-am gandit. Inca nu am cumparat-o pentru ca incerc sa vand lucruri pe care nu le mai folosesc si sa strang bani pentru ea. Am profitat de perioada asta ca sa analizez diferite modele si sa cer opinii.
M-am decis la 952, pentru ca:
- este compacta, are afisare digitala a temperaturii, are suflanta de aer cald cu pompa interna (nu in maner)
- pornire suflanta sau letcon individual
- accesoriile se gasesc mai usor, diversificate si la preturi accesibile
- din clasa din care face parte cred ca e cea mai documentata statie de lipit, asa ca in cazul in care pateste ceva, depanarea nu e o problema
Opiniile cele mai importante vin dupa ce o testez efectiv. Dar pentru mine este evident mult mai buna (si suficienta) decat ZD-98-ul pe care il am acum. Alegerea a fost facuta prin comparatie cu ce am acum si cateva cerinte extra pe care mi le doream.
Editat de Cozonac
Si eu am un 952A care merge fara probleme de vreo 4 ani. Singurul inconvenient a fost ca primarul transformatorului de retea era alimentat direct, intrerupatoarele amplasate pe panoul frontal cupland doar letconul sau suflanta. Mi-am dat seama de asta dupa ce am pus mana pe carcasa, dupa cateva zile in care nu a functionat, dar era alimentata de la retea si capacul superior era cald. Asa ca am desfacut-o si am montat un intrerupator intre mufa IEC si primarul transformatorului de retea - intrerupatorul l-am amplasat pe panoul din spate, deasupra mufei IEC.
Acum 5 ore, Cozonac a spus:
Eu am ZD-912 din 2007 si merge si astazi exact ca prima data cand am pornito, nici varful de la letcon nu sa uzat, chiar nu are uzura deloc, am mai cumparat varfuri la fel si mai multe de care aveam nevoie si cele cumparate sunt de cacat nu sunt bune de nimic, dar ala care vine direct cu statia este de cea mai buna calitate a functionat atatia ani la cate 8 ore pe zi , am avut si gordak si am o statie ir care merge cu letcon de gordak si am cumparat varfuri de gordak si sunt cam naspete am facut ceva treaba cu ele dar se duc repede nu tin mult, varful de la statia ir de la letcon este ok dar este subtire, mie imi trebuie si varfuri mai groase si din aceasta cauza am cumparat altele dar sunt bune de aruncat
Editat de Florinel TV
