finlux 39lhyr180s
  • Răspunsuri 13
  • Costica Tv
    5
  • iod2
  • Florinel TV
  • Gabriel_S
Daca ecranul e ok, poti doar sa-i rescrii cele doua flashuri U10 si U12....oricum din cele 2 poze SUCITE si CULCATE nu se vede niciun defect pe imagine.....
Editat de Costica Tv
Acum 33 minute, Costica Tv a spus:
poate se vede mai bine aici
Sau poate se incinge scalerul.
Am avut saptamana trecuta un ssmsung de 40" care vedea asa dupa 15 min si l am rezolvat cu un ventilator peste radiator.
Spray de racire in zonele fierbinti si se clarifica situatia.
15 minutes ago, Florinel TV said:
Aceste procesoare in multe mainuri nu foloseste radiator, am mai intalnit si cu radiator
La 17MB82S are un termopad de racire intre placa si display, acum am demontat o placa la un Digihome de 20 inch, defect: porneste functioneaza ok 20 sec, apoi moare de tot fara led de st-by, mai porneste doar dupa 3 zile cu aceiasi manifestare....sursa 17IPS61-3 e ok, tensiunile pe main sunt ok, flashurile U10 si U12 rescrise = procersor KAPUT...:rade:
Acum 39 minute, Costica Tv a spus:
Ai relipit pini de la procesor? prin incalzirerea procesorului duce la contacte imperfecte la pini, daca nici asa nu vrea atunci kaput procesor, am procesor ok
La asta ma gandeam si eu sa mai incerc si un reflow la pini procesorului
Am si eu procesor nou dar nu se merita schimbat, proprietarul nu da decat 100 de lei ca cica e tv-ul mic si vechi
am relipit procul., fara rezultat. nu am acum alta banda de proba, sursa de pe t-conul lipit de ecran scoate un sunet...probabil consuma ecranul mai mult decat normal...
Cred ca sigur a miscat.....defapt asta e primul test care trebuie facut, miscat de mufe t-con/placa, miscat de banda lvds, curatare cu alcol izopropilic.....etc
