ipotexas Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Cuptor electric care nu mai trece de faza de pe-rincalzire. Afiseaza mereu ” Pre ” iar daca setez o temperatura mai mare declanseaza un semnal sonor si afiseaza ”- - - - ” Link spre comentariu
Marius84 Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Dar de incalzit, mai incalzeste? Link spre comentariu
ipotexas Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Acum 19 ore, Marius84 a spus: Dar de incalzit, mai incalzeste? Da Link spre comentariu
Marius84 Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 Ciudat. Ori e o problema de soft, ori vreo sonda de temperatura decalibrata, ori face preincalzirea cu o rezistenta si la incalzire mai porneste alta, care ori e arsa, ori nu se mai alimenteaza cu curent, din diferite motive... Eu as verifica rezistentele, ventilatoarele si sonda de temperatura in prima instanta. Oricum nu ne-ati oferit prea multe detalii. Ce model este? Inteleg ca are afisaj digital, deci trebuie sa aiba si o sonda k in interiorul cuptorului. Poate se gaseste un service manual, dar oferiti ceva mai multe detalii. Vor fi mai mult ca sigur utile si altor persoane. Link spre comentariu
valangjed Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Mesajul "- - - -" inseamna, de obicei, senzor de temperatura(termocupla, termorezistenta) intrerupt.Poate fi intrerupt un cablu de legatura sau chiar "sonda" defecta.Ar fi bine daca am sti si modelul cuptorului. Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Rezolvarea, @ipotexas ? A fost găsită problema? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 1, 2020 Partajează Postat Septembrie 1, 2020 Dacă nu a catadicsit de atunci să scrie măcar modelul....sunt sigur că Samsung nu produce doar un tip decuptor. Link spre comentariu
ipotexas Postat Septembrie 6, 2020 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2020 La 01.09.2020 la 23:33, Marius84 a spus: Rezolvarea, @ipotexas ? A fost găsită problema? Am inlocuit sonda care costa vreo suta de lei dar tot degeaba. Si atunci am recurs la rezolvarea romaneasca. Am transformat cuptorul aplicandu-i un termostat clasic si anuland programarea electronica. Link spre comentariu
