Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Reflow original am facut Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 La tensiunea de 1,5V de la rami are 4 omi , ar fi normal asa , mentionez ca tensiunea este corecta Pe print la RT spune ca are eroare niste pagini de la nand Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) 36 minutes ago, Florinel TV said: La tensiunea de 1,5V de la rami are 4 omi , ar fi normal asa , mentionez ca tensiunea este corecta Pe print la RT spune ca are eroare niste pagini de la nand Daca are 1,5v e ok 4 ohmi. Eu am primit de vre-o 2 luni un PHILIPS 42PFL6687K/12 cu acelasi sasiu QFU2.1E LA, aceiasi manifestare ca a ta, am incins bine procesorul si a pornit corect, l-am tras pe dreapta pentru ca dupa ce am pornit tv-ul am constatat ca ecranul e spart pe un colt, i-am spus clientului si a zis sa-l strang cum a fost ca vine sa-l ia, vad ca pana acum nu a venit....daca mai ai nevoie sa afli ceva pot sa-l desfac la o adica si sa masor ce te intereseaza..... Edit: Acum l-am bagat in priza si vad ca dupa doua luni de cand am incins procesorul, porneste si functioneaza si acum, deci tv-ul e functional si te pot ajuta daca ai nevoie sa testez ceva pe placa. Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Am masurat toate tensiunile de pe main si toate sunt ok, conecteaza RT si fa un print sa vad ce zice cand este ok, pentru asta iti trebuie mufa VGA cu mufa jack ca in poza RT trebuie sa fie setat asa ca in poza apoi se apasa serial print si pe Desktop iti apare txt Se introduc mufele se apasa serial print si se porneste tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) 1 hour ago, Florinel TV said: Am masurat toate tensiunile de pe main si toate sunt ok, conecteaza RT si fa un print sa vad ce zice cand este ok, pentru asta iti trebuie mufa VGA cu mufa jack ca in poza RT trebuie sa fie setat asa ca in poza apoi se apasa serial print si pe Desktop iti apare txt Se introduc mufele se apasa serial print si se porneste tv OK, sa caut mufele jack si vga ca sa fac cablul de date, dupa care fac testul.....oricum vroiam de mult sa fac testul asta la philips.... Cred ca trebuie activat si debug din service....vad eu care e treaba dupa ce fac cablu Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 La mine nu a trebuit sa activez nimic din service a mers direct Link spre comentariu
mariantoader82 Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 La 12.08.2020 la 16:50, Costica Tv a spus: Daca are 1,5v e ok 4 ohmi. Eu am primit de vre-o 2 luni un PHILIPS 42PFL6687K/12 cu acelasi sasiu QFU2.1E LA, aceiasi manifestare ca a ta, am incins bine procesorul si a pornit corect, l-am tras pe dreapta pentru ca dupa ce am pornit tv-ul am constatat ca ecranul e spart pe un colt, i-am spus clientului si a zis sa-l strang cum a fost ca vine sa-l ia, vad ca pana acum nu a venit....daca mai ai nevoie sa afli ceva pot sa-l desfac la o adica si sa masor ce te intereseaza.. Nu vinde clientul tau placa de baza de la acel Philips ? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 24, 2020 Partajează Postat August 24, 2020 7 hours ago, mariantoader82 said: Nu vinde clientul tau placa de baza de la acel Philips ? Discutam maine in privat................... Link spre comentariu
