Florinel TV Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 (editat) Poate sa-mi descarce si mie dumpul de aici https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_philips_42pfl6007_92_60_shassi_main_board_chip_fusion_77/239-1-0-59167 ? la mine nu vrea sa se descarce, punce am destule , multumesc Editat August 9, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
lucadorin Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Am încercat și eu, nu merge ( punctele mi le-a luat...) ,poate n-am făcut ceva cum trebuie, deși am mai descărcat și a mers! Link spre comentariu
bobo Postat August 9, 2020 Partajează Postat August 9, 2020 Mi a mancat si mie doua puncte. Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 9, 2020 Autor Partajează Postat August 9, 2020 Va multumesc pentru ajutor, cred ca este pus aiuria acel dump, si aveam nevoie de el Link spre comentariu
sorintv Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 Nu este de pe remont. Il aveam la colectie. Philips_42PFL6007K-12_QFU2.1E LA_3104 313 65664_25P10VP.rar Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Multumesc, este identic cu cel citit din tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 On 8/10/2020 at 9:36 AM, Florinel TV said: Multumesc, este identic cu cel citit din tv Ce defect are tv-ul ?, de obicei la sasiul QFU2.1E LA sunt probleme de bga la procesor, am facut pana acum vre-o 4 bucati Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Nand cu probleme, asa spene RT809H cand il conectez la pornire, l-am dat afara si la citire Cum ai facut reflow la aceasta placa? nu cade piesele SMD de pe spatele placi de sub procesor? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 3 hours ago, Florinel TV said: Nand cu probleme, asa spene RT809H cand il conectez la pornire, l-am dat afara si la citire Cum ai facut reflow la aceasta placa? nu cade piesele SMD de pe spatele placi de sub procesor? Chestia cu bytes inconsistent nu e concludenta, am avut si eu asa la verificare si a mers fara probleme, mai bine dai "bad block detect" sa vezi daca are baduri Reflow am facut normal cum am facut si la alte placi, smd-urile no sa cada niciodata de pe placa, ca le tine cositorul chiar daca e lichefiat Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Am verificat si cu TNM5000 si tot asa spune ca acele pagini sunt cu eroare, la alte nanduri ok TNM spune ca sunt blocurile ok Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Acum 51 minute, Costica Tv a spus: Chestia cu bytes inconsistent nu e concludenta, am avut si eu asa la verificare si a mers fara probleme, mai bine dai "bad block detect" sa vezi daca are baduri Reflow am facut normal cum am facut si la alte placi, smd-urile no sa cada niciodata de pe placa, ca le tine cositorul chiar daca e lichefiat Am scris dumpurile de aici de la colegu horhogea Nou venit Membru activ 11 93 postări Locatie:Bucuresti Raportează post Postat Luni la 21:44 La 10.08.2020 la 9:48, Florinel TV a spus: Are cineva dump nand plus eeprom la acest tv? dumpurile trebuie sa fie de la acelasi tv ca sunt pereche, daca nu sunt pereche nu merge, multumesc si astept poate are un coleg salvat dumpurile Copiat din televizorul meu functional . https://files.fm/f/qvay8bjn Am facut reflow la procesor acelasi rezultat, nandul nu are blocuri defecte, acesta este printul ce spune RT809H Print Nand.log Aceiasi problema am gasit si pe acest forum https://www.elektroda.com/rtvforum/topic2701681.html insa fara rezolvare si acolo Are cineva ideie care ar fi problema, sa fie nandul cu probleme de nu recunoaste procesorul paginile respective Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 (editat) Defect Sta led stby stins la apasare pe telecomanda de pornire licare rapid ,nu se intampla nimic ,dupa 30 min ledul pulseaza de 2ori pe secunda face un pic de pauza si tot asa pulseaza de doua ori Editat August 12, 2020 de Florinel TV Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) OK, 2 clipiri inseamna cod de eroare 2 (Layer 1) si are multiple cauze dupa cum se poate vedea in tabelul de jos, pentru localizarea mai precisa a defectului, trebuie activat codul de eroare Layer 2 din service SDM, deci se face un strap intre punctul SDM si masa, se baga tv-ul in priza, se asteapta pana ce ledul va incepe sa clipeasca si se citeste codul de eroare pe care il da ledul, din ce tin minte parca clipirile mai lungi indica prima cifra si cele scurte a doua cifra a codului de eroare, dupa citirea codului se studiaza in tabelul de jos la Layer 2 Dupa parerea mea o sa-ti dea cod de eroare 15, adica probleme hardware la procesorul Fusion.....asta e boala lor.... Incearca daca are ceva module wi-fi.... sa le deconectezi de la placa Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Am legat SDM la masa si codul este in felul urmator , 5 clipiri mai lungi pauza 3 clipiri mai scurte , ce cod ar fi? Cred ca asta ar fi , MIPS doesn’t boot (SW cause) 2 53 Stby μP P BL FUSION SSB Ce ar insemna acest cod? Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) 22 minutes ago, Florinel TV said: Am legat SDM la masa si codul este in felul urmator , 5 clipiri mai lungi pauza 3 clipiri mai scurte , ce cod ar fi? Cred ca asta ar fi , MIPS doesn’t boot (SW cause) 2 53 Stby μP P BL FUSION SSB Ce ar insemna acest cod? Poftim, ia si citeste daca stii engleza, ca cu google translate nu se intelege mare lucru....Parca sa zic ca si la mine tot cod 53 dadea la placile cu reflow....ai facut reflow original sau doar ai incalzit procesorul ? Error 53. This error will indicate that the Fusion device has read his bootscript (when this would have failed, error 15 would blink) but initialization was never completed because of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software initialization problems. Possible cause could be that there is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main software version). Note that it can take a few minutes before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM (maintain grounding continuously), LAYER 2 error = 53. Editat August 12, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
