Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Ori curățați, din ce aveți deja urcat, ori cereți mai mult spațiu, de la Vasile, scrie sus de tot cu albastru. Sau le urcati pe Imgbb și dați ful linked bb Code... Link spre comentariu
icar Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Nu e bine asa. Ridicind poze cu siteuri de gazduire te trezesti ca, peste o luna doua, nu mai sunt pozele. E plin forumul de teme interesante, mai vechi. Cind am incercat sa intru, pozele nu mai reau disponibile. Mai bine s-ar sterge atasamentele de la discutii diverse si s-ar impune, acolo, atasarea pozelor numai prin siteuri ce gazduiesc poze. Link spre comentariu
gheo23 Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Sa traiti, am inteles Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 @icar e impusă scrie... da' nu prea se respectă... Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Se pot pune pozele pe https://postimages.org/ si dupa ani buni inca vor fi disponibile (am verificat intr-un topic de prin 2014 si pozele inca sunt acolo). Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Am inteles ca am depasit spatiul de stocare si de acea am sters aprox 20Mb, nu stiu daca este suficient Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Scrie la fiecare și cât la suta e ocupat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2020 Partajează Postat Septembrie 13, 2020 Te inregistrezi pe postimage.org GRATUIT si pui aici HOTLINK FOR FORUMS, apare imaginea mare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Acum 12 ore, popa marius a spus: In spectrograme se vede o eroare de calibrare a programului in care THD+N=2,3% si separat THD=65%, am urmarit sa arat forma descrescatoare a armonicelor si nu am verificat valorile afisate in bara de jos de acea si valoarea RMS este tot eronata. Am refacut spectrograma pentru 12W cu calibrarea corecta insa nu pot sa pun poza din cauza lipsei butonului de atasamente si poate ma ajuta un moderator cu aceasta probleme Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) -17,2dBV = 0,138038426Vrms 12W/8Ω factor divizare 9.7979589711327123927891362988236Vrms/0.138038426Vrms = 70.98 sau poftim atenuator -37,0227dB pe intrarea pc Ce placă de sunet poate fi în pc care redă așa bine o adâncime de -140dB ?! Editat Septembrie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Acum 2 ore, valderama a spus: -17,2dBV = 0,138038426Vrms 12W/8Ω factor divizare 9.7979589711327123927891362988236Vrms/0.138038426Vrms = 70.98 sau poftim atenuator -37,0227dB pe intrarea pc Ce placă de sunet poate fi în pc care redă așa bine o adâncime de -140dB ?! Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Interesant este ca tubul PL519 cu atac pe G2 are un factor de amplificare de 16,3 iar pe G1 de 4, practic tensiunea alternativa pe G2 este de19,7v iar pe anod sint 321v pentru 14w putere pe anod si 12w in secundar si se vede ca pentru aceasta configuratie dreapta de sarcina este dificil de stabilt Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 (editat) Line Inputs Dynamic Range 110.5dB (Focusrite Scarlett Solo) Editat Septembrie 14, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Practic cu greu obtii o gama dinamica mai mare de 100dB la o placa de sunet integrata, specificatiile declarate sint ca si cu consumul de 5% la o benzinara. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2020 Partajează Postat Septembrie 14, 2020 Acum 45 minute, valderama a spus: Line Inputs Dynamic Range 110.5dB (Focusrite Scarlett Solo) Aceasta este pragul de zgomot propriu a placii exterioare Focusrite Scarlett cu potentiometrul de gain la minim si alimentarea laptop-ului din acumulator, daca se cupleaza alimentatorul pragul se ridica la aprox -110 dB Link spre comentariu
