SE cu atac pe G2
14 minutes ago, Усилитель said:
Se poate si calcula grosimea intrefierului ,dar e bine si de vazut practic cum se comporta.Cu perseverenta se poate optimiza la maxx...Oricum vad ca miezurile sunt generoase ,nu cred sa se satureze miezul ,dupa o marime sunt cazuri in care chiar nu este necesar intrefier.... ( Miez mare ,putere mica...... )
In SE nu se poate fara intrefier (in cazul de fata cred ca avem un curent de repaus de minim 80mA).
Miezurile au 9cm patrati (3cm x 3cm) deci as aproxima ca au 12-13cm lungime.
Acum 46 minute, merck a spus:
Intradevar acestea sint dimensiunile geometrice ale miezului 3cm x 3cm x 13,8cm  in primar 2020sp cu R=48 ohm, intrefierul optim este de 0,1mm si inductanta L=13H
Eu asa am inteles ca trafurile toroidale pt SE nu au intrefier, fiind supradimensionate.(parca alea de la Toroidy, dar nu sunt sigur. ) Stiu ca intrefierul este important, magnetizarea DC provoaca distorsiuni. Ce s-ar intampla daca ar mai fi o infasurare mai subtire, sens invers, folosit ca drosel pt etajele anterioare, am vazut asa ceva la unele radiouri cu lampi.? ( stiu ca la high end nu se preteaza trucuri ieftine...)
Acum 4 ore, merck a spus:
As fi foarte curios daca ai ambele trafuri bobinate, care sunt diferentele intre ele la rezistenta primarului si inductanta.
Transformatorul doi este doar bobinat iar rezistenta infasurarilor este foarte apropiata de primul, difera cu 0,8 ohm
Da, este o diferenta foarte mica, dar ai si doua carcase, deci nu ai multe straturi per carcasa.
Mai ramane de comparat inductanta, dar cred ca vor fi foarte apropiate chiar daca ai sa strangi suruburile (tije filetate + piulite) de care ai zis cu o cheie normala nu cu cheie dinamometrica.
Acum 17 ore, popa marius a spus:
Pentru o sarcină reflectată 4K-5K cu L doar 13H și un așa gabarit posibil va compune un sistem de sunet greu-retro 2+1
Aproape sigur transformatorul de ieșire descris în citat va ocupa o poziție decentă pe canalul medii&înalte, dacă nu dă bine în această poziție se poate utiliza în filtru CLC cu rezultate bune(unde de altfel a fost chiar testat/"acordat").
Putem compara datele furnizate cu datele unui transformator de ieșire obișnuit, fără pretenții, de tip EDCOR (mai bine se umblă la pușculiță în astfel de situații).
Editat de Vizitator
Foarte corect realizat din toate punctele de vedere ,,mecanica de strangere , aspect ,legaturi , indraznesc sa spun ca va suna cel putin cat Edcor....dar cred ca mai bine.
1 oră în urmă, Усилитель a spus:
Nu va putea concura cu OT Edcor fiindca acesta are 4.5 Kg si  tole cu graunti orientati pe cand transformatorul construit de mine are aproape 2Kg iar miezul a fost  de la un transformator de retea obisnuit, gurru a facut o paralela deplasata si rauvoitoare comparand cele doua transformatoare.
Intr-un  topic cu clasa A2 am realizat un transformator avind miezul cu graunti orientati iar rezultatul a fost unul cu mult peste un EDCOR  la aceasta categorie, asemanator cu cele facute de dyscus...
Editat de Vizitator
Si-a deschis LUNDAHL filiala la ARAD?  :rade:
Deci dyscus e mai sus in clasament? :scarpin
Am incercat si sa fac ceva amplificatoare cu un singur tub.
Si am tot cautat trafuri "audio" de iesire care sa mearga corect in coditiile in care trece prin ele curent continuu.
Poate o sa radeti de mine, nu se poate aplica printr-o bobina un curent invers care sa faca ca traful sa nu fie neparat unul special ?
Nu cred ca lampa finala este influentata de asta...
Eu totusi inclin sa cred ca va fi bine , tolele  folosite de tine sunt mult mai subtiri decat cele E+I folosite de toata lumea ,numai nu observa nimeni .......pt ca nu se prea vede fiind bine presate ,fapt ce conteaza mult .Poate miezul a fost din traf de alimentare , dar de multe ori sunt mult mai calitative.
Am 4 buc ,mai mici ,scoase din sursa in comutatie al statiei IEMI , cred ca vor fi traf interstage.....
Table III. Core Materials
Approximate
Description
Trade Names Typical
Maximum
Permeability
μm
Maximum
Operating
Flux Density
Bm (gauss)
Coercive
Force
D-C Loop
(oersteds)
Chief Uses
Silicon steel Transformer
Trancor M15
Power 58
8,500 12,000 0.5 Small power and voice frequency
audio transformers
Grain-oriented
silicon steel
Hipersil
Trancor 3X
30,000 17,000 0.4 Larger sizes of power and wide-range
audio transformers; low-frequency
r-f transformers; saturable reactors
50% nickel steel Hipernik
Allegheny Electric Metal
Nicaloi
50,000 10,000 0.06 Small, wide-range audio transformers
and reactors (may have small d-c induction)
50% nickel steel,
special heat
treatment
Conpernik 1,400 ((3))   Extremely linear and
low-loss transformers
Grain-oriented
50% nickel
steel
Hipernik V
Orthonol
Orthonik
Deltamax
Permenorm
50,000 14,500 0.15 Saturable reactors
80% nickel steel Permalloy
Mumetal
Hymu
100,000 6,000 0.05 Small or wide-range
audio transformers (no d-c induction)
80% nickel steel,
special heat
treatment
Supermalloy 200,000 6,000 0.01 Very small or wide-range
Powdered iron Crolite
Polyiron
125 ((3))   Wave filter reactors;
low and medium r-f transformers
Ferrite Ceramag
Ferramic
Ferroxcube
1,000 2,000 0.2 Sweep circuit transformers;
r-f transformers and reactors
Editat de Усилитель
Transformatoarele interstage sant cele mai afurisit de construit fiindca pot fi mai pretentioase decat OT de iesire iar sectiunea de regula nu poate fi mai mica de 7-8cm* spre deosebire de cele de intrare care fara componenta  de c.c. sant facute la un pret foarte mic de chinezi si pot atinge cu usurinta 500-800H
Acum 1 oră, Liviu.Mihaiu a spus:
Exista cateva incercari insa singura metoda realista este cea de tip parafeed cu cele mai mari sanse, insa daca se rezolva un generator de curent constant performant echivalat unui drossel
