Vizitator Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Am pornit astazi amplificatorul complet pe placa de test, varianta este EAR 859 iar tuburile sint ECC88 si PL 519 insa masurarea a fost facuta doar pentru puterea maxima si THD. Cu valorile din schema originala amplificatorul a functionat din prima fara niciun reglaj transformatorul are Z=5K si am obtinut 15w curati cu 1,45% THD la 1Khz insa distorsiunile cresc prea mult la 20 Khz, se pare ca acesta problema au intalnito si alti constructori, chiar si datele fabricantului arata 2%/1Khz si 5%/20 Khz, se pare ca reglajul trebuie facut cu condensatorul din anodul finalei in bucla de RN de acea urmeaza alte reglaje si masuratori Link spre comentariu
300B SE Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Acum 4 ore, popa marius a spus: si am obtinut 15w curati cu 1,45% THD la 1Khz insa distorsiunile cresc prea mult la 20 Khz, se pare ca acesta problema au intalnito si alti constructori, chiar si datele fabricantului arata 2%/1Khz si 5%/20 Khz,... Intrebarile sunt: 1.cine aude peste 15Khz? 2. cât la % reprezintă din semnalui audio spectrul de la 15Khz la 20 Khz? 3. ce influenta are distorsiunile de 5% la un semnat de x% a spectrului 15-20Khz? Link spre comentariu
sesebe Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Toate distorsiunile, chiar si la frecvente inaudibile, pot influienta spectrul audio iar influenta aceasta duce la reducerea senzatiei de auditie live de exemplu. Oricum, in domeniul tuburilor tocmai pe distorsionarea semnalului reprodus se pune accentul, deci probabil ca nu conteaza. Link spre comentariu
simson Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 (editat) Acum 6 ore, popa marius a spus: Am pornit astazi amplificatorul complet pe placa de test, varianta este EAR 859 iar tuburile sint ECC88 si PL 519 insa masurarea a fost facuta doar pentru puterea maxima si THD. Cu valorile din schema originala amplificatorul a functionat din prima fara niciun reglaj transformatorul are Z=5K si am obtinut 15w curati cu 1,45% THD la 1Khz insa distorsiunile cresc prea mult la 20 Khz, se pare ca acesta problema au intalnito si alti constructori, chiar si datele fabricantului arata 2%/1Khz si 5%/20 Khz, se pare ca reglajul trebuie facut cu condensatorul din anodul finalei in bucla de RN de acea urmeaza alte reglaje si masuratori Daca socotim randamentul cu 30% acei 15 W s-au obtinut la 50W disipatie anodica la PL519 chiar mai mult tinand cont de pierderile in traf iesire.Don Marius, mereu aveti tendinta de a depasi Pd max la tuburile de baleiaj...chiar daca THD-ul este mult mai mic in acest regim ar trebui avut in vedere si longevitatea de functionare a tubului. Editat August 12, 2020 de simson Link spre comentariu
icar Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 1. Sunt destui. Un dirijor de exemplu. Sau un inginer de sunet. 2. Atit cit reprezinta si basul. Nu asa se pune problema. Peste 15 kHz, ai armonici, care "coloreaza" sunetul. 3. Pentru cei ce aud, are. Problema e ca nici o boxa nu poate fi mai buna decit amplificatorul la care e conectata. Apoi, conteaza conditiile de auditie. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Acum 22 minute, simson a spus: Daca socotim randamentul cu 30% acei 15 W s-au obtinut la 50W disipatie anodica la PL519 chiar mai mult tinand cont de pierderile in traf iesire.Don Marius, mereu aveti tendinta de a depasi Pd max la tuburile de baleiaj...chiar daca THD-ul este mult mai mic in acest regim ar trebui avut in vedere si longevitatea de functionare a tubului. Stiu eu de ce pot forta aceste tuburi, chiar si cei de la EAR fac acelasi lucru fara jena si pina la urma aceste tuburi vor ramine pe viitor ca supravietuitoare intre tuburi alaturi de variantele cu incalzire directa si ca o curiozitate pot spune ca din multitudinea de amplificatoare construite in decursul anilor pe structura tuburilor BO, majoritatea schimbarilor au fost facute pe tuburi drivere tip ECC , EF etc Ar mai fi un aspect, daca cei de la EAR au declarat o putere de 15w si eu am verificat practic acest lucru inseamna o anumita responsabilitate tehnica, insa pentru acest lucru firma mentionata sa asigurat ca stabilitatea amplificatorului este sigura si a inclus acea bucla de stabilizare in c.c. si din punctul meu de vedere, tot respectul pentru Tim de Paravicinini Acum 3 ore, GU50LOVER a spus: Intrebarile sunt: 1.cine aude peste 15Khz? 2. cât la % reprezintă din semnalui audio spectrul de la 15Khz la 20 Khz? 3. ce influenta are distorsiunile de 5% la un semnat de x% a spectrului 15-20Khz? LOVER de GU50, intrebarile acestea sint haudiofile, nicidecum tehnice... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2020 Partajează Postat August 13, 2020 O problema care a aparut la acest amplificator este atenuarea frecventelor mari in amplificatorul cascoda, stiam ca efectul Miller se manifesta mai pregnant la acesta configuratie insa va trebui sa fac teste suplimentare, cei 15w atat de curati obtinuti au probabil un pret, nimic nu este gratis... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Transformatoarele pentru acest amplificator pregatite pentru bobinat Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Ce sectiune au miezurile? Carcasele pentru bobinaj par sa nu fie cele originale ci facute, ma insel? Ce coliere de strangere vei folosi pentru miezuri? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Acum 36 minute, merck a spus: Ce sectiune au miezurile? Carcasele pentru bobinaj par sa nu fie cele originale ci facute, ma insel? Ce coliere de strangere vei folosi pentru miezuri? O coloana are 9cm* iar carcasele sint facute de mine din sticlotextolit , stringerea va fi cu doua bare filetate de M5 restul o va face ... curentul de bias Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 (editat) Acum 59 minute, popa marius a spus: O coloana are 9cm* iar carcasele sint facute de mine din sticlotextolit , stringerea va fi cu doua bare filetate de M5 restul o va face ... curentul de bias Exact, asta o stie oricine a facut vreun drossel sau traf SE. Se pot folosi coliere lungi, se gasesc la piese auto pentru furtune, ceva de genul asta: App de bobinat pe carcase fara laterale....e o chestie care imi place si mie, e ARTA adevarata sa asezi straturile fara sa se demoleze. Editat Septembrie 4, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Asa este @der_doktor, se pot face stringeri cu asemenea coliere in special pentru transformatoarele de retea si drossele unde vibratile miezurilor trebuiesc anulate , de obicei asa am procedat si eu, chiar am confectionat cilindrii filetati cu platbanda, insa OT pt SE este mai putin sensibil la vibratii datorita cimpului magnetic puternic de atractie dat de curentul de bias, practic miezurile se lipesc perfect pe stratul de intrefier Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Eu asa stiu ca pt SE cu acest miez e bine sa fie bobina numai intr_o parte in interior fara intrefier, si intrefierul lasat in partea cealalta, fara bobina.... 1 Link spre comentariu
merck Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Nu cred ca e mai bine asa cu bobinaj doar intr-o parte. Lundahl bobineaza pe ambele coloane. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 4, 2020 Partajează Postat Septembrie 4, 2020 Acum 42 minute, Усилитель a spus: Eu asa stiu ca pt SE cu acest miez e bine sa fie bobina numai intr_o parte in interior fara intrefier, si intrefierul lasat in partea cealalta, fara bobina.... Trebuie lasat intrefier in ambele parti egal, altfel nu se mai aseaza miezul. Si, da, bobinajul se face pe ambele bratze pentru a mentine pierderile in fier minime. Link spre comentariu
