SE cu atac pe G2
"Nu vreau să gândesc" cu ce fidelitate se face conversia unui semnal analogic 96Khz (o formă de undă dată) în digital pentru sampling 192Khz .
Editat de Vizitator
Faci o confuzie referitoare la modul in care un convertor A/D poate reda forma unui semnal si masurarea lui in timp, in primul caz este recomandat ca frecventa maxima sa fie de zece ori mai mica decat rata de esantionare iar pentru a doua situatie teoretic de doua ori insa practic din cauza filtrelor FTJ este recomandata o frecventa cu 20% mai mica si cum rata maxima de esantionare a placii este de 192 Khz se respecta specificatile tehnice 20Hz-20Khz/-0,1dB pentru semnal audio (placa este dedicata pentru muzica) insa pentru programul ARTA masuratorile se fac in timp si in amplitudine limitate doar de rata de esantionare a convertorului adica la 192Khz in acest caz este clar ca se pot masura semnale pina la aproximativ 80-90 Khz, lamurit?
Acum 6 ore, popa marius a spus:
Bun, si atunci cum de se intind armonicele semnalului de 5Khz pina la 90 Khz ?
Nu stiu si nici nu ma intereseaza.
Te-ai gindit ca poate sint artefacte de masura? Sau erori generate de SW care apar vizual in acest fel?
Poti fi multe motive si nu-i zona mea de interes sa le analizez.
Ca ideie generala, ce trece de 22Khz eu as ignora complet pt ca nu am ideie ce reprezinta. Cineva a sugerat mai sus cum poti sa-ti faci o ideie despre cit de mult poate urca in frecventa placa ta de sunet.
Chiar sunt curios daca "SE cu atac pe G2" (asa cum a fost inceput acest topic) poate 'afecta' urechea unei persoane mai in varsta cu semnale sub 100hz si peste 10Khz.
Dupa o anumita varsta , auditiile se cam fac la osciloscop.
Si majoritatea celor de pe aici banuiesc ca nu prea mai aud "orizontala" de la un TV pe lampi. Nu?
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Bine, am setat nivelul generatorului pt 1Kz la -20,3 dB si am schimbat frecve29-2-d-B-90-Khz.jpgnta la 20-50-70-90Khz pastrind nivelul initial ,trage singur concluzia si iata nivelurile masurate 1Khz--20,3 dB
        20Khz--20,3dB
        50Khz -20,8dB
        70Khz --22,9dB
        90Khz -29,2 dB
Editat de Vizitator
In acest topic am facut cateva masuratori cu programul ARTA prin intermediul unei placi de sunet exterioare si aceasta schema este rezultatul final al testelor pentru atac pe G2, comentarile de pe margine legate de placa de sunet sant pentru mine incheiate si voi mai raspunde doar celor interesati  de aceasta configuratie de amplificator
Editat de Vizitator
La 19.09.2020 la 11:40, Haralambie a spus:
La ce parametrii de intrare?
-10dB casnic, +4dB pro? dB max la 20Hz? Ce distorsiuni?
Stupide remarci, parametrii de intrare, casnic, pro, dB max,cum sa comunici ceva cu cineva ce debiteaza asemenea ineptii ?
Problema este la dvs daca nu stit ce sa comunicati.
Intr-adevar sunt stupide pentru cine nu a lucrat cu ele.
Eu n-am rabdarea sa imi bobinez sau sa experimentez cu transformatoare experimentale.
La ce pe care le-am cumparat, au venit cu fisa lor printre care semnalul maxim de intrare la 20 sau 40Hz, curba de raspuns, chiar si frecventa de rezonanta.
Daca pe minunea orezara o satureaza un semnal de 5V, ce ne facem apoi?
Editat de Haralambie
