emeric.patko Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Salut, am verificat pe schema data si codul aferent si nu functioneaza,nici macar led nu se aprinde, trebuie sa fie o greseala undeva Link spre comentariu
Elison Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 Functioneaza doar daca inseriezi un rezistor de 10K intre plusul sursei si pinul MCLR(pin4). Link spre comentariu
bercioiu Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 Acum 1 oră, emeric.patko a spus: Salut, am verificat pe schema data si codul aferent si nu functioneaza,nici macar led nu se aprinde, trebuie sa fie o greseala undeva Te referi la schema postata de mine? Daca da, sigur gresesti undeva, timerul functioneaza de cativa ani buni la mine... Ti-am atasat o simulare. Nu trebuie rezistenta pe mclr, il tine intern. sim.DSN Link spre comentariu
Elison Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 (editat) Ai in arhiva atasata un alt hex. La cuplarea alimentarii releul este alimentat si ramane asa pana cand timpul setat ajunge la zero. Ciclul se reia la reconectarea alimentarii. Daca in timpul ciclului de temporizare se seteaza o alta valoare, aceasta va fi luata in considerare. Diodele LED D2(2^0), D3(2^1) si D4(2^2) indica in minute(format binar) temporizarea setata din potentiometru(durata maxima 341 sec). Configuration Word: 0x3FC4 Temp12F675.zip Editat August 11, 2020 de Elison 1 Link spre comentariu
emeric.patko Postat August 11, 2020 Autor Partajează Postat August 11, 2020 Salut Elison,am incercat si varianta de HEX postat de tine dar tot nu merge,nu am cum sa gresesc e f.simplu pot pe pin 7 si releul pe pin 6. Daca inscriu in cip codul propus de tine nu se misca nimic nu se cupleaza releul si sta asa inert. Daca inscriu codul popstat de Nel65sau EFTIMIE varianta v5 merge perfect. Nu ma pricep la programare dar am o observatie: Codul care merge este cam de 2,5 ori mai mic decat cel care nu merge,poti explica dece? Link spre comentariu
Elison Postat August 11, 2020 Partajează Postat August 11, 2020 Marimea unui fisier hex depinde de continutul programului. Programul se poate face simplu, cu un delay proportional cu valoarea citita din ADC sau putin mai complicat folosind intreruperea generata de unul din cele doua timere. In primul caz hexul este mai mic(instructiuni si variabile mai putine), iar in cazul al doilea hexul este mai mare. Din cate observ nu esti in tema cu subiectul("ce indica ledul si unde pot conecta releul"), dar nici nu vrei sa dai detalii despre cum ai programat cipul, cu ce programator, ce componente ai folosit,cum le-ai conectat, etc. Fisierul postat de @bercioiu este bun, la fel si cel postat de mine, a fost testat direct in PIC12F675. 1 Link spre comentariu
emeric.patko Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Salut, am spus ca nu ma pricep la programare dar exista un principiu general valabil sa nu rezolvi o problema complicat daca se poate si mai simplu. Dar sa trecem la problema mea,componentele sunt extrem de simple,un pot de 500 ohm si un led in loc de releu iar programatorul este unul tipizat K150 folosit acelas in ambele cazuri si in multe alte situatii. Nu am pus ledurile pentru afisajul binar pentru ca nu sunt interesat de acest afisaj. Am inscris codul de mai multe ori dar fara nici un rezultat,sincer imi pare rau as fi avut problema rezolvata Link spre comentariu
emeric.patko Postat August 12, 2020 Autor Partajează Postat August 12, 2020 Elison si bercioiu,trebuie sa imi cer mii de scuze ati avut dreptate am facut o greseala de la inceput,am folosit codul hex zip din neatentie. dupa ce am observat si am inscris codul; extras functioneaza perfect timpul maxim este putin peste 4 minute suficient pentru mine. Va multumesc pentru colaborare si intelegere,sper sa mai colaboram si in viitor. Link spre comentariu
UDAR Postat August 12, 2020 Partajează Postat August 12, 2020 Înțeleg că s-a rezolvat . Îmi pare bine că e așa . Ca atare renunț la testarea pe placă a ceea ce am scris eu , oricum am fost ( sunt ) destul de ocupat și obosit zilele astea . Rămâne în rezervă, toate bune . Link spre comentariu
emeric.patko Postat August 13, 2020 Autor Partajează Postat August 13, 2020 Salut, da am rezolvat problema cu ajutorul lui Eliso caruia ii multumesc dar iti multumesc si tie UDAR pentru colaborare si sper sa mai colaboram in viitor. Link spre comentariu
