Clasa B
manolis
Avem datele de catalog:
100W din 2 tuburi EL34, deci indubitabil clasa B.
In clasa B tubul final conduce doar 180 de grade => reproduce (amplifica) doar o semialternanta ca in graficul de mai jos:
Daca tubul final conduce doar 180 de grade (doar o semialternanta) => in rest este blocat (cealalta semialternanta).
Avem tensiunea de negativare - 39V si blocarea tubului final se face cand aceasta tensiune ajunge aproape de - 40V (nu conteaza daca este - 39,7V sau -41.3V).
Intr-un alt topic mi s-a spus ca daca vin si cu 3-4Vvv in grila (deci ajung la - 41V), tubul nu se blocheaza deci conduce si o bucata din cealalta semialternanta. Daca tubul final nu se blocheaza =>  conduce, deci conduce mai mult de 180 grade =>  nu mai avem clasa B ci clasa AB conform graficului de mai sus.
Pana la urma cum functioneaza clasa B? Este blocat tubul final pe o semialternanta?
In cazul prezentat la inceput, avem clasa B?
Editat de manolis
  • Răspunsuri 8
  • manolis
  • DANO
Zile populare
Ponderea clasei A este de aproximativ 1,8W din suta aia.
În audio ne se poate lucra cu ia_0= 0mA(unghi de conducție strict 180°) apar distorsiuni mari de racordare, valoarea ia_0 se alege astfel încât să elimin în mare măsură distorsiunile de racordare de aici apare și o mică pondere în clasa A.
Editat de Vizitator
Sincer, nu ma asteptam sa aiba asa multi W in clasa A (credeam ca are cateva sute de mW). Daca tot s-a facut calculul de putere pt clasa A, de la ce tensiune pe grila se blocheaza tubul final?
1 hour ago, valderama said:
Unghiul de conducție EL34 aproximativ 200°(suta aia Philips 2XEL34)
Si pentru 200 de grade cam cat ajunge tensiunea in grila? Nu doresc o valoare calculata exact, merge si o toleranta de 2-3V. Ajungem de exemplu la - 45V si tubul inca nu este blocat?
Cazul Philips 2XEL34  când Vb(a)=800V și Vb(g2)=400V Raa 11K dinamic cu excursia pe grila de comandă EL34  intre -45V și -33V nu ajunge să fie blocat estimativ ia_min în acest caz coboară la 4-5mA (EL34 în prag de blocare).
Editat de Vizitator
Cazul Philips Vb(a)=800V și Vb(g2)=400V Raa 11K Vg1_0=-39V .
Estimez că pentru o variație sinus(20Vvv) pe grila de comandă cu limitele -49V și respectiv -29V tubul EL34 rămâne în conducție 360° la limită. Așadar curentul anodic estimativ cade la Vg1 -50V pentru situația dată.
Evident în alte condiții Vb(a) Vb(g2) Vg1_0 Raa estimarea nu mai este valabilă.
Editat de Vizitator
