zander ft2105d
  • Răspunsuri 33
  • cnc
    14
  • validae
    7
  • Costica Tv
    7
  • Gabriel_S
Zile populare
Are carcasa crăpată pe undeva ? Dacă ar fi luat un şoc atât de puternic încât să deplaseze masca tubului, s-ar vedea urme pe carcasă.Chinezăriile astea cu tuburi recuperate de la monitoare CRT scoase de la vânzare au întotdeauna geometria aiurea, fiind ,,adaptate,, pentru a fi transformate în televizoare.
2 minutes ago, Gabriel_S said:
Inelele de covergenta sunt aiurea
Postam degeaba aici, daca initiatorul topicului nu a facut aceste verificari si la acele inele sa vada daca au fost umblate la ele sau sunt fixate cu lipici din fabrica, inseamna ca nu e de meserie....fara sa se supere....
Asa de dragul topicului si al vremurilor.....iti spun ca daca nu a fost umblat la deflexie, il poti rezolva cu o bobina externa facuta pentru 220v, poti incerca sa schimbi PTC-ul cu unul de minim 10 ohmi si sa pornesti tv-ul, dar asta doar dupa o juma de ora dupa ce se raceste bobina de demagnetizare ca sa poata face service din nou.....
ptc este de 9r am incercat de citeva ori sal pornesc de la buton dar nu merge singura optiune este bobina de 220v dar ia lipseste
traseu intrerupt nu este se aude sgomotul la pornirea tv
2 minutes ago, validae said:
PTC-ul trebuie schimbat oricum.Ar fi bine de verificat să nu aibă traseu întrerupt pe demag sau lipituri reci...
Am intalnit si defecte de genul asta.....trebuie pus degetul pe PTC cand porneste tv-ul, daca in 10-30 sec PTC-ul e rece, are intrerupere pe traseul bobina demagnetizare/PTC
Eu am magnetizat aşa televizoare doar punându-le cu ecranul în jos pe o saltea cu arcuri...dar şi-au revenit prin demagnetizarea lor proprie.
Dacă nu ai bobina de demagnetizare la îndemână.
Poți încerca să pui 2 becuri de 100W  in serie cu bobina de demagnetizare a tv-uli si să o bagi în priză de câteva ori doua trei secunde.
din unele poze reiese ca imaginea dubleaza,si e stramba,ceea ce e posibil ca bobina deflexie sa aiba spire in scurt,sau posibil pe bobina de deflexie pe h sa aiba inca o bobina de corectare a dimensiunii h,si aceea sa fie pozitionata gresit(aproape de gatul tubului) ce poate duce la pete,asta in cazul de nu a fost busit,are ptc defect sau umblat la bobina,cum au spus si colegii
deci daca toate mentionate mai sus nu sant cauza,desfaceti bobina de deflexie ,eventual marcati cu marcar ceva sa nu pierdeti pozitia ei si a inelelor,si uitati-va in interiorul ei si vedeti daca sant ceva spire sudate,lipite,intrerupte,
Editat de iuliantv
