Antena HF balcon
Craciun
Daca sarma n-are macar 20m n-o s-o transformi in antena pt 80m cu toate bobinele si transmaciurile din lume. Cat despre carte, daca treceti de primele pagini, o sa se schimbe si fontul :reytre
Tot acolo veti intelege ce e bobina si ce vrea ea
Editat de Gabriel_S
Nu contest.
Dar daca are 21m ?
Are rost sa-i montez bobina si condensatoare ... ?
Sau obtin acelasi lucru daca conectez sarma de 21 m direct in "transmaci" ?
Asta vrut sa fie intrebarea.
Dar am facut referire la caloriferul acordabil si am deviat putin.
Editat de core sma
Acum 7 minute, core sma a spus:
Nu contest.
Dar daca are 21m ?
Stiti ce are un antena tuner sub capac?
Bobine si condensatoare. Variabile.
Si uneori ceva soft mai mult sau mai putin inteligent.
Ce altceva ar fi necesar  sa pacalesti un TX ca ceea ce vede nu este adevarat ? :)
Editat de core sma
11 minutes ago, ndor said:
Nu pacaleste nimeni pe nimeni .
Ok.
Intrebarea mea ramane. Si va rog sa credeti ca nu vreau sa fiu offtopic.
Sa zicem ca am posibilitate numai de 22m de sarma. Vrea sa emit in 80m.
Are rost sa confectionez o bobina pe care sa o pun dupa ultima mufa a cablului de alimentare al antenei?
Sau las tunner "sa se faca el"  bobina?
LE: Randamentul (?) meu ca emitator in eter creste ?
Editat de core sma
Omule bun, una e caloriferul, alta 20m de sarma. De ce 20m minim pentru banda de 80m? De ce nu 5? Intr-adevar sarma de 20m o poti trage cu antena tunerul pentru 3.5, caloriferul sau sarma de 5m, nu
Eu zic ca am redefinit intrebarea.
Tunerul va face doar o adaptare necesară ca să reducă undele reflectate la minimum, pentru protejarea emiţătorului.Dar nu va putea înlocui o antenă cu lungimea corectă.Adică vei recepţiona ceva şi vei emite mai prost.Acelaşi lucru şi cu ,,scurtarea,, cu bobine a elementului radiant, bobina aia nu va ajuta antena să radieze mai bine, doar o va adapta cu emiţătorul.Foloseşti astfel de ,,artificii,, de adaptare acolo unde fizic nu poţi întinde o antenă calculată corect ca lungime, dar nu vei face minuni...
Cum scria cineva într-o carte ,,cel mai bun amplificator de semnal e o antenă bine realizată,,...dar din păcate, în jungla urbană nu-ţi mai permiţi să ridici antene înalte sau lungi.
Editat de validae
Problema este ca aduce la rezonanta intreg ansamblul transmatch,cablu coaxial si antena care vor radia intr-o veselie si vor produce TVI si alte neplaceri.O parte mare a energiei emise  va produce caldura in transmatch
Iar se umple topicul de palavrageala, omul vrea și el o antena de balcon și tu vii cu balarii...RST, Felix, coresma, gas2dan...
Editat de Gabriel_S
