Craciun Postat August 22, 2020 Autor Partajează Postat August 22, 2020 Deci, Sa concluzionam un pic. Dat fiind ca nu pot cobori din balcon nici un fel de sarma, singura solutie e pe verticala plecand din balcon, se exclude terasa blocului cu toate ca stau la 4/4. Deci daca gasiti ceva alternative ptr sa zicem 2-3 m in plan vertical pornind din balcon, as fi interesat sa le studiez. Altfel cred ca abandonez ideea de a face trafic in HF si ma voi limita doar la VHF/UHF. 73 Daniel Link spre comentariu
core sma Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Eu zic ca poti incerca sa iesi in afara balconului cu o undita de 5-6 m la care sa scoti segmentul din capat (sa nu fie prea elastica). Din varful ei pleca un fir pe vertical spre sol. O greutate la capat ca sa nu se miste prea tare in caz de vant. Daca aprope de sol gasesti un copac in care sa se agate ferm greutatea, ai scapat de griji. Cred ca se poate obtine o antena la care vecinul nu prea are cum sa ajunga. Si oricum la maxim 1 m de bloc nu mai este propietatea lui. Editat August 22, 2020 de core sma Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Merge și o verticală ceva mai lungă, vreo 5 ... 6m, dacă balconul iese în afara clădirii. La etajul 4 din 4 există totusi soluții... Editat August 22, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
GriRo Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Acum 34 minute, Craciun a spus: Deci, Sa concluzionam un pic. ... Deci daca gasiti ceva alternative .......... 73 Daniel În concluzie, TU cunosti tipologia locului și celelalte condiții, trebuie să studiezi un pic și să alegi cea mai bună soluție. Link spre comentariu
ndor Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Pentru benzile superioare cred ca ar merge ceva de genul asta 1 Link spre comentariu
Mircea Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 @ndor, continuati +40... +80... +160. Multumesc. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Va salut, Aceeasi problema o am si eu cu spatiul pentru antene. Locuiesc la et.1/4 flancat de doua blocuri cu 10et. Am mai aruncat de-a lungul timpului cate o sarma de la geam, dar am folosit-o numai la receptie. Insa pentru banda de 20m am gasit o solutie buna zic eu. Un dipol scurtat, asa cum puteti vedea in link-ul de mai jos. Am ales sa-l fac rigid pentru ca nu am avut puncte de sprijin si n-am vrut sa-l folosesc indoor. Am folosit teava pt instalatii electrice si o caseta in care le-am unit pe un suport de textolit. http://www.hamlan.org/tech/20mloadeddipole/20mloadeddipole.htm - aici gasiti schema antenei. Dupa ce l-am taiat pentru a avea reflectate zero, l-am pus la un metru de perete si am reusit sa lucrez multe statii din Europa. Am primit controale de 55-56 de la statii din CT, EA, EI dar si 58-59 de la statii din DL, IZ, F, LX, SP, 9A, SV, cu 100w si 5m de cablu intre TX si antena. N-am putut lucra statii din A4, A6, 4X desi le auzeam cu 57-58. Am pus pe seama faptului ca am deschidere catre vest. Iata si cateva poze cu antena: Editat August 22, 2020 de Gabriel_S 1 Link spre comentariu
ndor Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Tot in aia 5 m sa fie ? PS. Chiar si asa pe Tx o sa fie o mica mare problema si anume ca , acea verticala are caracterisca de radiatie omnidirectionala . Asta presupune din start ca trebuie montata cat mai degajat de obstacole pentru a corespunde la dimensiunile din poza . Ori , daca o pui pe fatada blocului , peretele o sa joace rol de reflector . Ceea ce o tranforma in directionala/sectoriala. Deci va fi nevoie de o recalculare a dimensiunilor si a trap-urilor pentru a fi adusa la rezonanta . S-ar putea face cu MMANA-GAL dar trebuie timp , chef de asa ceva . Editat August 22, 2020 de ndor Link spre comentariu
core sma Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Va rog sa luati ce scriu mai jos ca pe zicerile unuia care unerori a mai citit si despre emisie. Nu sunt radioamator. Ce rost are sa scurtam sau sa lungim artificial sarmele folosite pe post de antena? Sunt acum pe piata o gramada de antena tuner care asta fac. Sau ceva asemanator. Daca punem un calorifer de fonta pe balcon si-l conectam la TX, un tuner actual reuseste sa obtina un SWR ok pe el. Nu? De ce se complica lumea cu bobine si condensatoare numai asa ca sa scutim din munca Antena-Tuner. Randamentul banuiesc ca este identic cu al acelei sarme cu sau fara bobina sau capacitati. Sau gresesc? Editat August 22, 2020 de core sma Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Gresiti, un calorifer adus cu antena tunerul la o impedanta placuta pentru TX, nu-l transforma in antena. Puteti sa studiati putin despre antene, veti invata multe lucruri interesante https://www.radioamator.ro/misc/yo4mm/antene.pdf 4 Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Mai precis, cu transmaciu' poți păcăli transceiverul să lucreze și cu caloriferul și cu furculița, dar cum rămăne cu puterea efectiv radiată și diagrama de directivitate? Eu zic că firul "scurtat" e mai bun ca furculița, pioneza sau caloriferul. 1 Link spre comentariu
core sma Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) @Gabriel_S Scoatem caloriferul din discutie. O sarama 'lungita' printr-o bobina conectata la capat, se comporta altfel decat aceeasi sarma 'lungita' de antenna tunner ? LE: @+_Florin_+, bobina schimba "diagrama de directivitate" ? Editat August 22, 2020 de core sma Link spre comentariu
Gabriel_S Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 Ce lungime are sarma, cum si unde e intinsa, despre ce bobina e vorba? Aruncati un ochi pe cartea aia... Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) Acum 17 minute, core sma a spus: @+_Florin_+, bobina schimba "diagrama de directivitate" ? Nu. Dacă comparăm o verticală calculata în lambda/4 cu una "scurtată fizic" cu bobină. Dar cu căt scurtezi fizic elementul radiant puterea efectiv radiată va fi mai mică. Editat August 22, 2020 de +_Florin_+ Link spre comentariu
core sma Postat August 22, 2020 Partajează Postat August 22, 2020 (editat) 10 minutes ago, Gabriel_S said: Ce lungime are sarma, cum si unde e intinsa, despre ce bobina e vorba? Aruncati un ochi pe cartea aia... Va promit ca am sa citesc. Mai ales ca este scrisa cu un font care-mi place Ideea era daca are rost sa 'prelungim' o sarma de 5 m cu o bobina in asa fel incat sa putem emite in 80 m, sau este mai bine sa conectam acei 5m direct in tuner si sa-l lasam sa se chinuie? Editat August 22, 2020 de core sma Link spre comentariu
