Craciun Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Salut, Caut o solutie industriala de antena de montat in balcon ptr HF, benzile 80m, 40m. BR/Daniel Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Daca nu va intereseaza emisia, MagicBon este solutia Link spre comentariu
puriu Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Pentru emisie trebuie un balcon extrem de generos. https://www.dj0ip.de/open-wire-fed-ant/short-antennas/short-80m-antennas/ Link spre comentariu
ndor Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Solutie industriala de antena pentru o situatie de nisa , nu cred ca o sa gasesti. Poti in schimb sa adaptezi ceva home made, in functie de ce ai acolo . Conteaza mult daca vrei si emisie sau numai receptie . Link spre comentariu
Craciun Postat August 8, 2020 Autor Partajează Postat August 8, 2020 (editat) @ndor, Vreau si emisie. Ce parere aveti de aceasta: https://www.hobbyfashion.ro/index.php?route=product/product&path=128_137_377&product_id=128 Editat August 8, 2020 de Craciun Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Cauta in ofertele de antene /M sau /P de la firmele ce ofera echipamente de RA. Ai un exemplu aici dar sunt si altele. De obicei, datorita dimensiunilor lor fizice foarte reduse raportat la lungimea de unda, acestea sunt antene cu randament mai redus in benzile inferioare iar unele sunt si cam scumpe fata de rezultatele oferite (asta-i opinie strict personala). Cauta sa te informezi si prin recenziile online, dar tine cont de faptul ca majoritatea celor care le folosesc o fac adesea din lipsa altor posibilitati, si verifica in mod specific recenzii pentru benzile care te intereseaza. Eu ti-as recomanda sa incerci pe cat posibil o alta solutie clasica (deci nu de balcon) eventual o antena filara (fie aceasta si Random Wire sau End Fed cu tuner), poate o solutie "stealth" daca problema acolo sunt vecinii, sau daca asta nu este posibil si trebuie neaparat pe balcon intai sa incerci ceva home made, de exemplu o sarma intinsa de-a lungul unei undite din fibra de sticla, lungita electric cu o bobina la baza, plus contragreutati si eventual cu antena tuner. Oricum, din experienta proprie, rezultatele nu sunt stralucite si nu se compara cu antena full size pe bloc, mai ales daca balconul este situat la nivelele inferioare ale vreunui bloc, insa vorba aia... folosim ce putem folosi. Dealtfel, cu vreo 4 ani in urma, eu cu dipol scurtat agatat de o undita de 6-7m infipta in nisipul unei plaje din insula Limnos, si un amic in Thassos cu antena din asta pentru /M, fiecare cu KX3 alimentate din baterii (~5...7 W), am putut realiza legaturi SSB in 80m atat intre noi cat si cu YO (cat din asta a fost posibil datorita conditiilor locale /P favorabile, asta-i alta poveste). Link spre comentariu
ndor Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Acum 1 oră, Craciun a spus: @ndor, Vreau si emisie. Ce parere aveti de aceasta: https://www.hobbyfashion.ro/index.php?route=product/product&path=128_137_377&product_id=128 Nu sunt multe date despre ce stie sa faca ...la banii aia . Crezi ca la 2.5 m se incadreaza pentru balcon ? In plus , pentru o verticala ai nevoie sa fie degajata bine de elemente reflectante. Altfel scade drastic randamentul . Trebuie sa tii cont ca daca e bloc din beton exista armatura metalica care va tine loc de reflector iar antena se va tranforma intr-o sectoriala . Link spre comentariu
grosu99 Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Uite aici.... http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=05Misc:Antennas_for_40m_and_80m Link spre comentariu
ndor Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 E interesanta antena aia dar merge ori in 80 ori in 40 . Nu in ambele . Link spre comentariu
Craciun Postat August 8, 2020 Autor Partajează Postat August 8, 2020 @grosu99 Interesant, o sa incerc sa confectionez una, dar sunt cam antitalent la partea mecanica Ii trebuie si CV de acord sau pot folosi transmacthul meu LDG AT -100 PROII ? Mersi, BR/Daniel Link spre comentariu
grosu99 Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Banuiesc ca trebuie umblat la nr de spire.....un VNA ar fi de folos.Nu are cv Link spre comentariu
Craciun Postat August 8, 2020 Autor Partajează Postat August 8, 2020 ok , mersi. Link spre comentariu
validae Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Dar pe acoperiş de ce nu pui o antenă degajată ? Link spre comentariu
Craciun Postat August 8, 2020 Autor Partajează Postat August 8, 2020 @validae, Din cauza de vecini :). Link spre comentariu
validae Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Păi aceiaşi vecini pot să te reclame chiar şi pentru antena aia de pe balcon.Dacă ei aud voci în cap, pot să le pună pe seama oricărei antene... Link spre comentariu
