clony Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 Acest tv functioneaza cateva minute dupa care se inegreste ecranul si se stinge imaginea dupa cum se vede in clip si se restarteaza. Dupa ce se incalzeste se restarteaza cam la 1 min. La aceasta placa i-am schimbat in utima cu un an si ceva condensatoarele de sub blindajul de la procesor. Sursa: bn44-00156a Main: bn41-00813b T-con: T315XW02(V9) Dupa parerea mea problema este de pe placa de baza dar nu reusesc sa-i dau de capat. VID_20200807_134402.mp4 Link spre comentariu
Costica Tv Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 (editat) Daca nu se mai poate repara, cred ca am eu placa functionala...discutam pe PM.... Edit: Acum am vazut clipul, cand dispare imaginea, lampile raman aprinse ? Editat August 7, 2020 de Costica Tv Link spre comentariu
clony Postat August 10, 2020 Autor Partajează Postat August 10, 2020 Se sting si lampile, practic se resarteaza televizorul. La 07.08.2020 la 17:59, Costica Tv a spus: Edit: Acum am vazut clipul, cand dispare imaginea, lampile raman aprinse ? Link spre comentariu
megabit Postat August 10, 2020 Partajează Postat August 10, 2020 (editat) Citat La 07.08.2020 la 16:28, clony a spus: ... Dupa parerea mea problema este de pe placa de baza .... Ca sa fii sigur ca este placa de baza, aplici 3,3V la pinul ,,control'' de la mufa sursei, dupa ce intrerupi firul spre Main. Sursa nu va mai fi oprita si o sa scoata permanent toate tensiunile. Se poate masura acum daca se mentin tensiunile de pe cele 2 stabilizatoare de 1,25V in special, dar si celelalte tensiuni - de 2,5V, 1,8V etc. si se poate urmari mai bine defectul pe imagine. ( Sursa nu mai este oprita in acest caz, daca un integrat de pe Main consuma si se incalzeste !) Editat August 10, 2020 de megastar 1 Link spre comentariu
