alin 105 Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 (editat) Salut, am cumparat https://www.emag.ro/car-kit-cmc-jrbc01-bluetooth-nfc-aux-pe-boxele-masinii-cmcjrbc01/pd/DQJBR3BBM/ E un kit plug and play cu alimentare de la priza bricheta si cu iesire semnal la AUX instalatie auto.Avantajul este ca se conecteaza automat la telefon prin bluetooth (NFC).Functioneaza rezonabil la probe, microfonul nu este unul stralucit, doar decent.In schimb aud bine interlocutorul in boxele masinii .Daca ruleaza muzica pe mp3 player, se opreste singura cand exista un apel telefonic si revine dupa aceea. Vreau sa il modific in sensul in care sa il integrez /ascund cu fire cu tot, sa ii dau o alimentare permanenta printro siguranta din blocul de sigurante cu plus de contact, asta fiind partea mai simpla de facut.Am desfacut corpul care contine butoanele si microfonul si vreau sa mut microfonul in plafonul masinii undeva ascuns intrun grilaj de la cutia ochelari de soare din tavan iar cele 3 butoane de control sa le integrez undeva in bord. Nu vreau sa vad fire vizibile si nici corpul asta cu butoane nu vreau sa-l lipesc pe bord, prefer aspectul OEM. Ce nu stiu este cum sa desfac microfonul de pe placa electronica ( nu are zona de cositorire expusa) si nu stiu cu ce fire sa "mut" cele trei butoane push de pe placa la locul dorit de mine. 1.Ar fi o varianta corecta sa tai microfonul cu tot cu partea de cablaj care il contine si sa il duc in plafon cu ceva cablu finut ? 2. Operatia de conectare a microfonului cu prin intermediul unui cablu de cc 2,5 ml afecteaza functionarea corecta a dispozitivului? 3.Cu ce cablu as putea "muta" microfonul de pe placa? 4.As putea cumpara un microfon mai potent care sa il substituie pe cel original? 5.Cu ce cablu ar trebui sa "mut" cele 3 microbutoane de pe cablaj? 6.Operatia de conectare a celor 3 microbutoane prin intermediul unor cabluri de cc 1 ml afecteaza functionarea corecta a dispozitivului? Editat August 7, 2020 de alin 105 Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 (editat) Dacă cele trei microcontacte au un pin comun la masă ca şi microfonul, se poate folosi un cablu cu cinci fire pentru a muta butoanele şi microfonul.Se poate folosi şi un microfon mai de calitate (mai mare), cel de pe placă fiind unul folosit la telefoane mobile.Dacă ai un aparat de măsură, vezi dacă unul din pinii celor trei microcontacte e comun cu masa.Cablul folosit ar fi bine să aibă cel puţin un fir ecranat, pentru ca microfonul să nu capteze posturi de radio sau alte zgomote din instalaţie...ca idee se poate folosi un cablu de la căşti telefonice cu hansdfree, au multe fire şi chiar ecranate. Editat August 7, 2020 de validae Link spre comentariu
alin 105 Postat August 7, 2020 Autor Partajează Postat August 7, 2020 https://www.adelaida.ro/microfon-electret-tel-mobile-keeg1542pbl-a.html asta de exemplu ar fi mai bun?sau mai am un microfon de PC din ala cu talpa care sta pe birou...se poate folosi? am aparat de masura, o sa verific pinii microcontactelor. Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 (editat) Poţi recupera un microfon de la o cască handsfree.Sau chiar dintr-un telefon mobil vechi, ori dintr-un radiocasetofon vechi. Editat August 7, 2020 de validae Link spre comentariu
alin 105 Postat August 7, 2020 Autor Partajează Postat August 7, 2020 Microfonul dintre casca hands free e minuscul...si ar fi la o distanta de cc 40-50 cm de la vorbitor.Ar fi totusi un castig la claritate? Am masurat pinii microcontactelor, niciunul nu e comun cu masa. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 Poate nu e insa in foto se vede clar,traseu destul de lat totusi, butonul de sus are in comun cu cel din mijloc un contact,posibil si cel de jos. Oricum trebuie urmarit pe placa poate ai nevoie de doua sau patru fire pentru butoane. Posibil 4 dar nu poti fi sigur decat dupa ce verifici. Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 Dacă microcontactele nu au punct comun cu masa, pot avea totuşi între ele, iar asta te scuteşte de fire în plus.Cel puţin două au traseu comun.Cum spuneam, microfon electret găseşti şi căzute pe jos dacă te uiţi bine, atât de comune sunt.Dacă vrei calitate, caută nişte microfoane recuperate de la combinele româneşti,,Stereoson,, că sunt cât capacul de Pepsi de mari... Link spre comentariu
alin 105 Postat August 8, 2020 Autor Partajează Postat August 8, 2020 Intrebare stupida....cum verific punctele comune?Am comutat multimetrul pe verificare continuitate, e corect? validae, stiu ce zici, pt electronisti care au lazi cu chestii de profil gasesc kile de microfoane in cateva minute.Pt mine non electronist din pacate ,singura optiune este magazinul online... Am un microfon PC care nu-l folosesc, e mai bun microfonul ala ? Link spre comentariu
validae Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 E foarte bun fiindcă are deja cablu pe care îl poţi poziţiona unde vrei. Link spre comentariu
