Samsung UE40MU6102K
Alextv
Buna
Tv.ul a venit traznit. Placa digitala carbonizata. BN41-02568B.Am comandat alta placa din extern. A venit placa,insa cu cod pin si nu ma lasa sa fac nimic pe ea. Are meniu de instalare programe blocat. Ajutati-ma va rog, daca v-ati confruntat cu problema de cod pin "uitat", c um sa-l fac sa revina la codul "0000" Am gasit pe net o setare de genul MUTE-8-2-4-POWER.Insa nu merge. Ce varianta ar mai fi ? Sau daca ar fi sa rescriu o memorie , in care ar fi acest cod pin?  Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 23
  • Alextv
    9
  • Gabriel_S
    9
  • Gorgan
  • profimex
Acum 33 minute, Alextv a spus:
Buna
cu televizorul oprit mute 1 8 2 si power
Acum 26 minute, Gabriel_S a spus:
Resetare din SM ați incercat?
Nu se poate intra in SM , pana nu faci resetare generala din Menu utilizator. Am incecat toate variantele de intrare in SM.Cu INFO-MENU-MUTE-POWER
Nu cred ca merge cu secventa clasica, la modelul asta îți trebuie tc de service. Dacă nu reușești, am placa asta fix din tv ca al tau
Dacă n-ai telecomanda, încarcă asta intr-un longer.
Ca sa intri și SM apeși Info + Menu
SAMSUNG SERVICE.txt
Editat de Gabriel_S
Acum 18 minute, Gabriel_S a spus:
SAMSUNG SERVICE.txt · 1 download
Am incarcat binul in Longer, si nu merge. Nu am tlc.de service. Ce as mai putea sa mai fac ?
Acum 6 minute, Gabriel_S a spus:
Trebuie sa meargă, eu folosesc CLR7980 și merge cu Guide + Menu
Mai încearcă cu alte taste + Menu, o fi altfel tc
Am pus softul si pe tlc.asta. Si tot nu merge.
Acum 8 minute, Gabriel_S a spus:
Dar îți afișează osd cu meniul când apeși MENU?
Da i.mi afiseaza MENU,dar doar atat, nu pot sa fac alta comanda.
Editat de Alextv
