BRANCA Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 (editat) Azi am selectionat un "stuf" de optocuploare,din "dotare".Pentru asta am scos de la "naftalina" un montaj facut pe cablaj test,dupa o schema ruseasca. Pun schema aici,poate ajuta si pe altii.Cred ca se poate face in 15-20 min. La alimentare montaj se aprinde ledul rosu.La introducere optocuplor se stinge cel rosu si se aprinde cel verde,de OK. Eu nu am mai pus comutatorul S1,am legat firele in comun. Soclurile se pot face din DIP8 lasate asa sau taiate. Alimentare din sursa Laborator sau alimentator gen telefon,la priza.In ultimul caz ar trebui un conector pe placuta. Cine e mai pretentios il poate introduce intr-un pat cablu. Pentru cine testeaza numai optocuploare gen PC817 se poate utiliza o schema simplificata.Alimentare din baterie litiu 3V.Pun schema si pt varianta asta. Editat August 6, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 Utila informatia . Se stie ca nu se pot masura la rece . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 Totusi,nu e bine fara un buton sau ceva contact sau ceva comanda pe led acolo. Altfel unul scurt sau aproape scurt CE te inseala daca nu-l verifici si pe multimetru de ex. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Gabiz.Cred ca la scurt CE este intr-adevar bun butonul.In fapt el exista in schema ,este "S1".Din comoditate nu l-am montat initial. Link spre comentariu
cimitavita Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 Pui ceva care să scoată la ieșire un semnal dreptunghiular de 2 - 4 Hz și s-a rezolvat problema. 4Hz se văd ușor cu ochiul liber. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Cimitavita.S-ar complica schema.Asa cum e schema rusului acuma,cu comutatorul S1 nelegat la soclul test pe care il folosesti,daca bagi optoul in soclu se va aprinde,la scurt CE,ledul verde! Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 (editat) Eu nici nu mă complic să le mai dau jos de pe plăci, le testez direct în circuit.Am o ,,lampă de continuitate,, dintr-o baterie Li-Ion de laptop înseriată cu un bec de 3,5V şi cu aia alimentez ledul emiţător.Cu multimetrul setat pe continuităţi (buzzer) verific fototranzistorul, alimentat şi nealimentat.Testarea durează mai puţin decât demontarea şi montarea optocuplorului..trebuie doar puţină îndemânare de chinez să ţii cu o mână testerele multimetrului şi cu cealaltă pe ale lămpii de continuitate.Cam ca pe beţişoarele chinezeşti... Editat August 6, 2020 de validae Link spre comentariu
sesebe Postat August 6, 2020 Partajează Postat August 6, 2020 (editat) Pt cei care fac multă depanare și au de verificat des asa ceva se rentează sa facă un fel de adaptor pe care să-l conecteze direct pe pinii optocuplorului (cu pini cu arc) ca să verifice rapid. Eu personal prefer sa le schimb direct dacă integratul din primar e ars. Aproape sigur a fost forțat și optocuplorul în cazul acesta și astfel i-a scăzut durata de viata și i-au fost afectați parametrii. Dar eu repar destul de rar și de obicei chestii mai ciudate. Editat August 6, 2020 de sesebe 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 6, 2020 Autor Partajează Postat August 6, 2020 Corecte observatiile anterioare.Am vazut ,pe net,si scula facuta pt verificare opto pe placa.Am vazut,de asemeni,metode asemanatoare celei a lui Validae,tot pt opto montat. Eu m-am referit strict la verificare in masa,la un lot mai mare,sau daca ai un exemplar nemontat. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 7, 2020 Autor Partajează Postat August 7, 2020 (editat) Si findca a pomenit cimitavita de generator semnal pun si o schema de genul acesta. Cu tranzistorii vt1 si vt2 e realizat un oscilator.Daca optoul e bun palpaie ledul.Daca optoul e defect,inclusiv scurt CE,ledul ramane aprins si nu mai palpaie. Singurul reglaj rezistenta R1,din baza lui VT1 ,ca sa fie oscilatii stabile. In principiu trebuie sa mearga si la 12V.Pentru tensiuni mai mici ar trebui "bibilit" putin. KT315 echivalente cu orice BC de JF. Editat August 7, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 Eu cred ca ramane stins la scurt CE Link spre comentariu
sesebe Postat August 7, 2020 Partajează Postat August 7, 2020 Eu as fi făcut o schema care sa aibă optocuplorul în bucla de feedback. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 7, 2020 Autor Partajează Postat August 7, 2020 Gabiz.Ai dreptate,am luat-o cu rapidometrul...La scurt fototranzistorul scurtcircuiteaza ledul si acesta n-ar trebui sa lumineze. Link spre comentariu
