Surub
doru3160
Incearca cum am sugerat. Fa o gaura, e suficient 2 mm, in capatul surubului, introdu virful unui șabăr in gaura, apasa si rasuceste. 99% cauri =reusira. Am scos si suruburi gripate. Si nu distrugi nimic!
Acum 46 minute, Cozonac a spus:
O sa gasiti si materiale video cu cateva metode.
Metodele alea din videoclip sunt pur didactice. Surubul este peste nivelul planului de strangere, si daca era asa, nu aveau loc discutii. Bagam o cheie pe capul lui, si strangeam pana il faceam oval, sau se rotea.
Am scos ceva suruburi care mai de care cu model mai fitos la cap, de-a lungul anilor, dar modelul asta chiar nu l-am intalnit. Cea mai convenabila metoda ar fi sa permita materialul capului, gaurirea. E distructiva pt surub, dar scapa carcasa intacta. Daca nu gasesc burghiul pe stanga, am extractoare, care tot un fel de burghie pe stanga sunt. Dar trebuie sa permita gaura. Ultima solutie va fi cu disc si canal nou. M-am ferit de asta, pt ca sigur vor ramane urme si pe carcasa, dar o sa pot trai cu asta...nu-l pregatesc pt vanzare, ci doar pt folosire. Eram mai mult curios daca s-a mai intalnit careva cu asemenea exemplare, si cum a rezolvat-o, dar se pare ca nu sunt prea multi norocosi. Fiecare a povestit cum ar face, nu cum a facut. Ma gandesc cu haz, daca in cazul suruburilor ingropate in carcasa la mai bine de 15cm, pt ca am intalnit si din astea la care nu ajungeam cu surubelnitele obisnuite,  ce se intampla daca dai de panarame din astea de suruburi  "one way screw". Cred ca slujbele de duminica nu contin tot atatia sfinti cati ar fi fost pomeniti...stai si te uti la un aparat, si nu poti sa-l repari pt ca nu-l poti demonta.
Acum 44 minute, icar a spus:
De acord, dar daca nu poti da gaura, ca nu-ti permite materialul, nu ai ce face nici cu șabărul, nici cu extractorul.
Editat de doru3160
 Mare noroc!Cand am taiat prima data un surub autofiletant cu bomfaierul nu intelegeam de ce s-a dus panza la o singura taietura facuta!...
Stiu, de asta ma temeam si eu. Am deschis subiectul aici, in speranta ca exista metode care nu le cunosc, detinute de cei care s-au intalnit mai des cu situatia. Ieri nu am avut cum sa incerc sa vad ce sunt in stare. Azi cand am pus burghiul de 1,5mm si am vazut ca intra ca in branza, nu-mi venea sa cred. Am dat doua gauri si am pornit desfiletatul cu un compas de distanta, cu varfuri. Dupa asta am tras o taietura cu panza de bomfaier si au devenit suruburi banale, pt surubelnita dreapta. Scula merita modernizata.Fie si pt infrastructura, pt ca dpdv electric, in afara de traf, punte si rezistente de limitare, nimic electronic pt reglaj, protectie sau intrerupere la sfarsit de ciclu de incarcare.
