Surub
doru3160
Eu aş freza capul şurubului cu un disc miniatură şi un polizor axial, gen Dremel. Am unul fix pentru situaţii de genul ăsta.Tai în şurub până adânceşti suficient cât să prindă ferm şurubelniţa.Varianta încălzirii şurubului pică, fiindcă dacă nu prinde şurubelniţa bine pe tăietură, mai mult îl înfigi în gaură cald fiind....
Minipolizor, putere 135W, viteza 10000-35000rpm, Verto
Editat de validae
Nu as merge pe vechiul canal, ci as incerca un canal nou, care sa frezeze cocoasa aia rotunjita. Sigur voi marca si carcasa, dar asta e.
Florine, nu am incercat la cald, pt ca nu-l pot apuca de nici un fel.In forma asta, esti tentat sa apesi foarte tare ca sa ai spor la desfiletat, si cald fiind, mai mult se afunda. Nu ai cum sa-l apuci pe circumferinta, aluneca orice penseta.Doar sa fac la strung un profil cu gaura cat capul surubului, il tai in doua, si pe urma il strang pe cap.Nu stiu cat imi vor permite cotele, dar o sa incerc.
Editat de doru3160
Ia un disc de carbura (ala normal, maroniu roscat) si uzeaza-l intr-un holzsurub pana diametrul lui scade suficient incat sa nu atingi si carcasa din plastic cand te apuci de taiat canal in surubul pe care vrei sa-l scoti. Ideal ar fi sa folosesti arborele flexibil pentru mai mult control.
ok, lamurit, tot la metode neortodoxe trebuie sa apelez. Imi parea rau sa fi aflat dupa, ca se poate si altfel. Multumesc pt sugestii si pareri.
Acum 47 minute, dj_ando_83 a spus:
Teoretic suruburile astea sunt facute sa strangi o singura data cu ele.
Oricum, ca o concluzie, o mare mizerie. Nici daca era din patrimoniul NASA, parca nu merita atata precautie antiviol...:rade:
Cred ca se poate inchide/sterge subiectul.
Editat de doru3160
Astea sunt produse proiectate special pentru a fi aruncate (și cumpărate altele) atunci când nu mai funcționează..
Acele șuruburi reprezintă asigurarea că unui eventual depanator îi va piere rapid cheful de a repara respectivul aparat.
Dar cu răbdare, experimentare și voință planurile "proiectanților" pot fi zădărnicite ... :rade:
Astfel de suruburi se gasesc si la unele prelungitoare, pe la unele intrerupatoare de la ikea, nici eu nu le-am dat de cap. Poate cu ceva forta la apasare atunci cand incercati sa desfiletati sa mearga..
LE. Nu merge modelat prin cositor?
Editat de Cozonac
Junghiul asta de incarcator, e asa de simplu( asa cred), incat nu prea are ce sa se strice, dar nici nu are ce sa tii la secret. As demonta carcasa pt a curata un post de incarcare care a gazduit prea mult timp un element, ala a curs (nu garantez ca nu a fost chiar o baterie chioara) si are saruri care nu pot fi eliminate doar din exterior. Si alt motiv ar fi sa vad ce schema foloseste si daca pot imbunatati ceva. Acum cel mai mult il voi folosi pt bateriile reincarcabile de 9V. Folosesc la mai multe instrumente si cel care il am eu, are doar un post pt 9V. Si cel din urma motiv...a fost degeaba, deci o resuscitare merita.
Citat
Nu, nu am incercat cu cositor.Ar trebui sa aduc capul la 320 grade cel putin ca sa pot grundui, si sigur incepe sa fiarba plasticul din jur la asemenea temperatura, plus ca stim toti ce rezistenta mecanica are cositorul.
Editat de doru3160
Acum 1 oră, dj_ando_83 a spus:
La mine la servici se monteaza la incuietorile portilor unde sunt "inchisi" robotii ( o chestie de siguranta sa nu demonteze incuietoarea si sa o puna pe jos lucrand cu poarta deschisa).
Doru, orice aparat, simplu sau complex, merită reparat sau recondiționat. Mai ales dacă îți este util. Personal am o satisfacție deosebită când reușesc să repar kestii construite în așa fel încât să fie "greu reparabile", cu scopul evident de a cumpăra altele. Simt că le fac în ciudă "producătorilor" și în același timp îmi satisfac pasiunea de a găsi soluții la anumite "provocări" de natură tehnică.
Încearcă să faci cumva un nou canal pentru șurubelnița dreaptă, pare cea mai sigură variantă.
In cazul nostru se monteaza suruburile astea pentru a nu fi desfacute de operatori acele incuietori. Pentru a deschide incuietoarea aia, trebuie facuta o procedura care dureaza vreo 30 -40 secunde ( in functie de numarul de roboti care mai au de lucru) si de multe ori intrarea si iesirea din zona robotilor e de 10 secunde. Daca nu se face acea procedura de deschidere si inchidere, toata zona intra in regim de avarie si dureaza si pana la 20-30 minute repornirea. Unii mai destepti, demonteaza sistemul de inchidere si il lasa jos in pozitia inchis sa intre mai repede in zona robotilor. Va dati seama ce ar face un robot care ridica fara probleme pana la 500kg. De aici si acele suruburi.
In cazul incarcatorului, prelungitoarelor si altor echipamente ce lucreaza cu tensiunea retelei si au montate suruburi inviolabile, inseamna ca acel echipament nu poate fi reparat! Sunt destui care cred ca pot "repara" acel echipament, dar din pacate sigur face o improvizatie care poate pune viata in pericol.
Asta cu incalzirea capului merge, trebuie putina rabdare, caldura merge prin surub, se acumuleaza in partea filetata, pt ca este inchisa in plastc si nu are racire, cand tragi si se simte ca incepe sa miste, mai incalzesti, mai lasi capul sa se raceasca, mai tragi, in majoritatea cazurilor iese din filet, nu capul prin capac.
