Vizitator Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Borcanas pentru pompa de cositor La armare, pompa de cositor imprastie resturi de fludor si decapant. Daca armam pompa de cositor tinand varful pompei intr-un mic borcanas de sticla, (cel din poza este de la o portie de miere), evitam imprastierea ramasitelor de fludor pe masa sau prin montaje, nu mai pierdem timpul cu curatatul mesei, si totodata recuperam fludorul pentru o eventuala refolosire (il putem refolosi, de exemplu, intr-o baie de fludor pentru cositorit capete de fire, sau la cositorit cablaje). Cand terminam de dezlipit, doar punem capacul la borcanas, si gata! Link spre comentariu
RealAlex Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Da, cred ca majoritatea curatam pompita intr un recipient separat, unii o mai curata si pe jos. Recipientul pt curatat pompa si buretele de vase din inox sunt lucruri sfinte pt un fludorist. Problema este alta, unde gasim o pompa de calitate la care nu exista riscul sa se transforme intr un proiectil si sa iti scoata un ochi, ori cum spunea si sesebe, care sa nu iti strice cablajul din cauza reculului nenorocit al varfului. 1 Link spre comentariu
vijelie02 Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Am vazut la un fludorist ca avea varful pompei dintr-un material moale, ceva silicon rezistent la temperatura mare, efectiv punea varful pompei pe varful letconului si lipitura. In cazul asta reculul mai sus amintit era preluat de acel silicon moale si cablajul nu suferea leziuni. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Am improvizat demult, ceva din capatul de la fisa FIT de la un transformator de linii,destul de rezistent acel silicon. 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 O solutie,"importata" de la cineva,este cu furtunasele galbui de la unele perfuzii.Insa se gasesc furtunase rezistente la temperatura si solventi ca piese de schimb pentru drujbe,motocoase.Ceva chinezaraie ieftina. Link spre comentariu
Усилитель Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Nu aruncati unitatile floppy ,cdrom ,se pot recupera chestii utile ,in cele mai vechi sunt inele de cauciuc pt suspensie antivibratii ,sunt bune ca si cauciuc de trecere pt fire prin sasiu..... Link spre comentariu
mama Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 1 hour ago, vijelie02 said: reculul mai sus amintit era preluat de acel silicon moale si cablajul nu suferea leziuni. Nu ăsta era scopul ci o etanșare cât mai bună (datorată elasticității furtunului) în vederea creșterii eficienței. Eu folosesc furtunașele de la perfuzii, despre care s-a pomenit mai sus, de vreo 40 de ani. 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 La varful pompei de fludor folosesc o bucata de furtun siliconic , termorezistent , provenit de la expresoare , filtre de cafea vechi. Asigura : etansare , amortizeaza socul pistonului , protejeaza varful de teflon de uzura prematura . Link spre comentariu
morarul Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Cam de vreo 30 de ani, şi eu am dotat varful pompei de cositor, cu ,,varniş/ tub" de izolație, recuperat de pe conductor cu izolație termorezistentă, ceva siliconic. De vreo 10 ani, cred, nu am mai folosit-o! Şi ca să fiu căt mai ,,on topic" la dezlipirea CI model vechi (DIL-SIL), preferam acul de seringă metalic, retezat drept la varf şi debavurat interior/exterior şi letconul. Link spre comentariu
RealAlex Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Accidente nu ati patit? eu era sa raman pirat de cateva ori. Navigand pe net (ebay) am gasit poza asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 (editat) 1 hour ago, morarul said: Şi ca să fiu căt mai ,,on topic" la dezlipirea CI model vechi (DIL-SIL), preferam acul de seringă metalic, retezat drept la varf şi debavurat interior/exterior şi letconul. Da, mare rugaminte sa ramanem ontopic. Ma refer la ultimul tau post RealAlex, e offtopic. Daca vrei, fa un alt topic pentru protectia muncii. Nu vad ce legatura are poza aia de pe ebay cu subiectul de fata. Restul discutiei a fost pana acum foarte interesant, unele surse de furtun siliconic nici nu le stiam. Hai sa ramanem la colectia de smecherii utile pe care le practica lumea la masa de lucru. ------------------------- Si eu mai folosesc din cand in cand ac de seringa la dezlipit circuite integrate DIL, cum zice morarul. Sa-l trecem la colectie, cu poze. ------------------------- Ac de seringa pentru dezlipit circuite integrate cu pini DIL (Dual In Line) Acul trebuie ales in asa fel incat sa incapa pinul circuitului integrat inauntru, iar acul sa fie suficient de subtire incat sa treaca prin gaura de pe cablaj. Cele cu diametrul de 0.8 mm se potrivesc la fix. Se reteaza acul de seringa prin pilire, ca sa nu-l turtim. Din poze se intelege mai bine ce vreau sa zic. Ca sa dezlipim, se topeste fludorul pe piciorusul integratului si apoi, cat fludorul e inca lichid, se introduce acul peste pin, pana ajunge pe partea cealalta a cablajului. In timp ce asteptam sa se raceasca fludorul, se roteste acul bagat complet pe pin, ca sa nu ramana lipit in gaura. Se repeta la fel cu fiecare pin. Atentie sa nu desprindem metalizarea din gaura. La sfarsit, integratul cade singur afara, fara sa exfoliem traseele. Editat August 5, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
BRANCA Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 RoGeorge.Am vazut undeva pe aliexpress de vanzare ace sa zic special destinate demontarii CI... La furtun siliconic stiu sigur o sursa,Roco Piese.Beleaua ca trebuie sa cumperi de 50 lei,daca bine tin minte. Pentru lipire-dezlipire folosesc un "port ac",in genul celui din poza.Isi merita toti banii! Link spre comentariu
mac01 Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 (editat) Desfaceti pompa de fludor si puneti in spatele pistonasului un oring la dimensiunea interioara a corpului. Acel oring amortizeaza un pic socul produs de pistonas cand ajunge la capat. Iar peste varf...un furtun de silicon lasat cu 2-3mm mai lung decat varful. Editat August 5, 2020 de mac01 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Demagnetizare cu pistolul de lipit Bobina albastra are 3 spire din sarma groasa de cupru (2mm in diametru), de la instalatii electrice. Se porneste cu obiectul de demagnetizat pus in interiorul bobinei, si apoi, tinand pistolul pornit, se indeparteaza obiectul incet, pana ce in 5...10 secunde se va afla la aproximativ un metru departare de bobina. Apoi, se poate opri pistolul. Ideea este ca obiectul sa treaca prin cat mai multe cicluri de histerezis magnetic, din ce in ce mai mici, pana cand magnetizarea remanenta devine practic zero. Daca obiectul de demagnetizat e destul de mic, merge folosita direct ansa pistolului in loc de bobina din poza. Link spre comentariu
djvas Postat August 8, 2020 Partajează Postat August 8, 2020 Si mai exact ce am putea demagnetiza ? Link spre comentariu
