LucaGRG Postat August 4, 2020 Partajează Postat August 4, 2020 (editat) Salutare ma poate ajuta cineva cu o nelamurire? Este vorba despre un invertor 5000w cu unda sinusoidala modificata care scoate 200 v out si as vrea sa pun un stabilizator unda pura, vreau sa stiu daca as putea sa le conectez intre ele, daca nu exista nici un risc sa se arda! Stabilizatoarele de tensiune cer anumite unde la intrare? Multumesc! res_daf739e4ada83c4dc291836a3029664b.webp Sunt nou in domeniu! Editat August 4, 2020 de LucaGRG Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 De ce ai conecta un stabilizator la un invertor ? Ce consumator ar fi atât de pretenţios la tensiunea de reţea, când acum toate au surse în comutaţie stabilizate ? Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 Vreau sa conectez un sistem de boxe și nu îmi permite curentul de la invertor să-l folosesc 200v. Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Păi dacă scoate doar 200V trebuie remediată problema invertorului, nu pus un stabilizator.Deşi eu cred că te-a ,,fentat,, aparatul de măsură folosit şi problema e de fapt alta.Cu ce aparat de măsură ai măsurat cei 200V ? Acolo trebuie folosit un multimetru TRUE RMS, fiindcă forma de undă modificată duce la erori mari de măsură la aparatele uzuale... Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 Am măsurat cu un multimetru de 30 lei. Când am conectat amplificatorul de la boxe se auzea un bâzâit mai tare decât la rețea. Și l-am scos repede pentru ca am crezut ca o sa se ardă deci într-un final cum as putea sa rezolv. Multumesc Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Multimetrul ăla de 30 Lei nu poate măsura corect forma de undă scoasă de invertor.Tensiunea scoasă de invertor e probabil OK.Fenomenul ce cauzează bâzâitul ăla urât e zgomotul cauzat de comutaţie, iar amplificatoarele şi radiourile, fiind sensibile la aşa ceva, nu pot fi alimentate din invertoare.Probabil vrei să foloseşti amplificatorul undeva unde nu ai reţea disponibilă şi de aia vrei să-l alimentezi din invertor.S-ar putea reduce zgomotul folosind filtre LC (bobine+condensatori) dar nu e simplu, trebuie făcute încercări multe.Mai bine te orientezi pe amplificator auto, alimentat direct dintr-o baterie....pe care o reîncarci din când în când pe maşină. Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 Deci as putea sa rămân la varianta stabilizator cu unda pura? Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Dacă invertorul nu scoate undă sinusoidală pură (şi niciun invertor n-o face pură) degeaba vei adăuga un stabilizator după el, zgomotul va rămâne.Cum am scris, problema nu se rezolvă chiar simplu, mai bine schimbi alimentarea pe baterie.Dacă ai posibilitate să împrumuţi aparatură pentru teste e OK, altfel nu ţi-aş recomanda să cumperi nimic netestat, fiindcă vei da bani aiurea. Link spre comentariu
LucaGRG Postat August 5, 2020 Autor Partajează Postat August 5, 2020 (editat) Deci as putea sa pun amplificatorul +subwoofer fără nici un fel de problema la invertor? Editat August 5, 2020 de LucaGRG Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2020 Partajează Postat August 5, 2020 Dacă nu te deranjează zgomotul ăla, poţi. Link spre comentariu
