bozenai Postat Octombrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Se adauga la vinzare: -transformator E14,sectiune 2.8x3.6,tole subtiri,tensiuni secundar 1x21V,1x7.2V si 1x17V;35lei https://postimg.cc/gallery/mZBrpXL -1) transformator E10,sectiune 2x3.8,tensiuni secundat 2x10.3,15lei; -2) transformator E8,sectiune 1.6x2.8,tensiuni secundar 1x22V,1x34V si 2x21.8V,10lei; https://postimg.cc/XGyrSzKL https://postimg.cc/YhjqJVpW Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 18, 2021 Partajează Postat Octombrie 18, 2021 -1) transformator E10,sectiune 2x3.8,tensiuni secundat 2x10.3,15lei; Asta adaugati-l va rog la mine. Link spre comentariu
bozenai Postat Octombrie 18, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2021 Traful E10,secțiune 2x3.8 reținut pentru userul carageae. Link spre comentariu
bozenai Postat Octombrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2021 Actualizare lista: -televizor pe lampi Temp,fabricat in URSS.Pret 150 lei. https://postimg.cc/N2FvdCYZ https://postimg.cc/VdT0B3mQ https://postimg.cc/gallery/jKMBZ0k; -partea de amplificare din combina Aiwa(partea de putere) la 20 lei https://postimg.cc/R65r4kyj https://postimg.cc/CBmWkRzV -butoane claviatura radio pe lampi cu tot cu ax,pret 5lei https://postimg.cc/gallery/nZdzkQZ -radiator,dimensiuni:150x64mm,inaltime aripioare 27mm,grosime talpa 9mm pret 10lei. (vindut) -doua radiatoare identice,dimensiuni:163x90,inaltime aripioare 11mm,grosime talpa 6mm. pret 10lei. https://postimg.cc/gallery/fwTcmtX; -mansa(inainte-inpoi,stinga-dreapta) 5lei https://postimg.cc/gallery/9RyCGFy; -servomotor asincron cu reductor 10lei https://postimg.cc/gallery/vZXw1ps; -doua carti de electronica 10lei amindoua. https://postimg.cc/SjCBKw23; -1)-2 tranzistoare BU208 si 1 tranzistor BU205 (testate),pret 7lei toate; 2)-12tranzistoare KU612,Tesla (testate),pret 2lei bubata sau 20lei toate; 3)-4 tiristoare noi T122-20-4 (20A/400V) 20ei toti; 4)-4 tranzistori 2N3054 si 2 tranzistoare BDX14 (testate) pret 2lei bucata sau 10 lei toti; -un tranzistor cu germaniu Sanyo,2SB474 pret 2lei; 5)-2 tranzistoare KUY12 Tesla (testate),pret 5lei amindoi; https://postimg.cc/sQLshwGv. -1)-2 relee IEM 24V/5 pini pret 3lei ambele(in poza sunt 3 dar mai sunt decit 2 la vinzare); 2)-2 relee 12V/10A,4 pini,pret 5lei ambele 3)-12 relee 12V/7 pini(2 nefolositi),1lei bucara sau 10 lei toti;(vindut) 4)-2 relee Siemens cu socluri (min. 33V-max. 66V,nom.48V),pret 3lei amindoua; 5)-4 condensatori nepolarizati 10uF/100V(masurati 2-9.8uF si 2-10.5uF),pret 8lei toti;(vindut) https://postimg.cc/XZwvdvZS https://postimg.cc/9zXfwCCK. -1)-inele ferita,3lei toate(retul sau dat); https://postimg.cc/XZ0sQ2vG. 2)-5 diode rusesti D7D,pret 2lei toate; 3)-14 diode F057,pret 5lei toate; 4)-6 diode F207,pret 2lei toate; 5)-2 diode rusesti KD202A si doua zenere 7 NZ 70,pret 2lei toate; https://postimg.cc/143GHxyV. -diode EFD,0.5 leu bucata (am mai multe bucati). https://postimg.cc/cvhYYTPB. -trafuri ferita(9 bucati),pret 10 lei toate; https://postimg.cc/zHL6H07d. -comutator(provine de la un cuptor electic),16A-250V(made in Spania),5lei; https://postimg.cc/gallery/X7gJhzC. Urmatoarele sunt demontate de pe o placa de UPS-APC POWER BD,LYNX II,5KVA. -1)tranzistor N-Mosfet W11NK100Z,8.3A/100V/230W, 3lei(vindut) -2)2 tranzistori IGBT K30N60,30A/600V/250W,5lei bucata; -3)4 tranzistori IGBT G4PF50W,28A/900V/200W,4lei bucata; -4)4 tranzistori IGBT G30N60,60A/600V/463W,5lei bucata https://postimg.cc/d78J21mH; -3 bobine,fiecare bobina are 295uH ,dimensiuni cu sirma cu tot(sirma are 2.5mm):D-6.5cm,d-0.8cm,L-2.2cm;pret 15lei toate; https://postimg.cc/gallery/5C7S8n9; -2)doua bobine,una de 2x25uH si una de 2x37uH,dimensiuni(cu tot cu sirma de 1.8mm):D-4.7cm,d-1.6cm,l-2cm,3lei bucata; -3)o bobina de 2x1.24mH,sirma de 2mm,dimensiuni(cu tot cu carcasa de plastic):D-5.2cm,d-3cm,l2.1cm,4lei; -4)7 bobine; -5)4 bobine,punctele 4 si 5,5lei. https://postimg.cc/TL80MvWN; -2)piesa albastra LAH 50-P/SP1(current transducer,I-50A,din acelasi UPS),5lei; -3)mai multi termistori,varistori,5lei toti; -4)4 tafuri ferita(cel mare bonus ,are carcasa sparta)din acelasi UPS,5lei toti; https://postimg.cc/Wt76pbYg; Se adauga spre vinzare condensatori nepolarizati MKP X2: -1) 4.7uF/305Vac,3lei; -2) 2x10uF/275Vac,7lei amindoi; -3) 470nF/630V,3lei toti -4) 20uF/240V,3lei. https://postimg.cc/BP60JNxS; Se adauga urmatoarele motorase -C6419-60058-1bic.,15lei; -STD MTR QK1-4640-1buc., -C9000-60005-2buc. -C6409-60004-1buc., -C9045-60001-1buc., -C9050-60003-1buc, -C5870-60004 Mitsumi-1buc, 20lei toate. https://postimg.cc/gallery/DvrdKFM. Se adauga spre vinzare ce a mai ramas dintr-un magnetofon Grundig pe lampi,pret 15lei; https://postimg.cc/gallery/yByq33p. Se adauga spre vinzare: -afisaje-2lei bucata;(cred ca mai am si integratele de comanda); https://postimg.cc/gallery/g6SKS0L; Se adauga spre vinzare: -carcasa desktop Hp,15lei; https://postimg.cc/gallery/HCv9TG6. Link spre comentariu
bozenai Postat Octombrie 30, 2021 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2021 Se adauga: -tot ce se vade in poza,15lei; https://postimg.cc/gallery/RCcjdMs; https://postimg.cc/hfgrhJzK Urmatoarele de mai jos sunt din radio-casetofonul rusesc TENTO: -1)partea de preamplificare si inregistrare,15lei ambele; -2)partea de amplificare,15lei; -3)partea de radio,15lei ambele; -4)vumetre,20lei; -5)partea de alimentare,15lei; https://postimg.cc/jD2kdWmL https://postimg.cc/fJ2BFzyZ; -doua difuzoare,20lei; https://postimg.cc/gallery/2jfv6Wt Se mai adauga: -un condensator nepolarizabil 10uF/250V,4lei; https://postimg.cc/HVvj7KZB Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 1, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2021 Actualizare preturi: -Procesor INTEL PENTIUM 4,10lei; https://postimg.cc/sQYnwR0F; -partea de scaner si xerox de la o imprimanta HP3525;10lei; https://postimg.cc/gallery/ghktmpK -transformator E14,sectiune 2.8x3.6,tole subtiri,tensiuni secundar 1x21V,1x7.2V si 1x17V;30lei https://postimg.cc/gallery/mZBrpXL -1) transformator E10,sectiune 2x3.8,tensiuni secundat 2x10.3,15lei;(vindut) -2) transformator E8,sectiune 1.6x2.8,tensiuni secundar 1x22V,1x34V si 2x21.8V,10lei; https://postimg.cc/XGyrSzKL https://postimg.cc/YhjqJVpW Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 8, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2021 Actualizare lista: -televizor pe lampi Temp,fabricat in URSS.Pret 150 lei. https://postimg.cc/N2FvdCYZ https://postimg.cc/VdT0B3mQ https://postimg.cc/gallery/jKMBZ0k; -butoane claviatura radio pe lampi cu tot cu ax,pret 5lei https://postimg.cc/gallery/nZdzkQZ -mansa(inainte-inpoi,stinga-dreapta) 5lei https://postimg.cc/gallery/9RyCGFy; -servomotor asincron cu reductor 10lei https://postimg.cc/gallery/vZXw1ps; -doua carti de electronica 10lei amindoua. https://postimg.cc/SjCBKw23; -1)-2 tranzistoare BU208 si 1 tranzistor BU205 (testate),pret 7lei toate; 5)-2 tranzistoare KUY12 Tesla (testate),pret 5lei amindoi; https://postimg.cc/sQLshwGv. 2)-2 relee 12V/10A,4 pini,pret 5lei ambele 4)-2 relee Siemens cu socluri (min. 33V-max. 66V,nom.48V),pret 3lei amindoua; https://postimg.cc/XZwvdvZS https://postimg.cc/9zXfwCCK. -1)-inele ferita,3lei toate(retul sau dat); https://postimg.cc/XZ0sQ2vG. 2)-5 diode rusesti D7D,pret 2lei toate; 3)-14 diode F057,pret 5lei toate; 4)-6 diode F207,pret 2lei toate; https://postimg.cc/143GHxyV. -diode EFD,0.5 leu bucata (am mai multe bucati). https://postimg.cc/cvhYYTPB. -trafuri ferita(9 bucati),pret 10 lei toate; https://postimg.cc/zHL6H07d. -comutator(provine de la un cuptor electic),16A-250V(made in Spania),5lei; https://postimg.cc/gallery/X7gJhzC. Urmatoarele sunt demontate de pe o placa de UPS-APC POWER BD,LYNX II,5KVA. -3 bobine,fiecare bobina are 295uH ,dimensiuni cu sirma cu tot(sirma are 2.5mm):D-6.5cm,d-0.8cm,L-2.2cm;pret 15lei toate; https://postimg.cc/gallery/5C7S8n9; -2)doua bobine,una de 2x25uH si una de 2x37uH,dimensiuni(cu tot cu sirma de 1.8mm):D-4.7cm,d-1.6cm,l-2cm,3lei bucata; -3)o bobina de 2x1.24mH,sirma de 2mm,dimensiuni(cu tot cu carcasa de plastic):D-5.2cm,d-3cm,l2.1cm,4lei; -4)7 bobine; -5)4 bobine,punctele 4 si 5,5lei. https://postimg.cc/TL80MvWN; -4)4 tafuri ferita(cel mare bonus ,are carcasa sparta)din acelasi UPS,5lei toti; https://postimg.cc/Wt76pbYg; Se adauga spre vinzare condensatori nepolarizati MKP X2: -1) 4.7uF/305Vac,3lei; -2) 2x10uF/275Vac,7lei amindoi; -3) 470nF/630V,3lei toti https://postimg.cc/BP60JNxS; Se adauga urmatoarele motorase -C6419-60058-1bic. -STD MTR QK1-4640-1buc., -C9000-60005-2buc. -C6409-60004-1buc., -C9045-60001-1buc., -C9050-60003-1buc, -C5870-60004 Mitsumi-1buc, 20lei toate. https://postimg.cc/gallery/DvrdKFM. Se adauga spre vinzare ce a mai ramas dintr-un magnetofon Grundig pe lampi,pret 10lei; https://postimg.cc/gallery/yByq33p. Se adauga spre vinzare: -afisaje-2lei bucata;(cred ca mai am si integratele de comanda); https://postimg.cc/gallery/g6SKS0L; Se adauga spre vinzare: -carcasa desktop Hp,15lei; https://postimg.cc/gallery/HCv9TG6. Link spre comentariu
saptemari Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Acesta mai este disponibil? transformator E14,sectiune 2.8x3.6,tole subtiri,tensiuni secundar 1x21V,1x7.2V si 1x17V;30lei https://postimg.cc/gallery/mZBrpXL Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 9, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Da este disponibil,Il rezerv pentru dumneavoastra? Link spre comentariu
saptemari Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 Da, multumesc Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Noiembrie 9, 2021 Partajează Postat Noiembrie 9, 2021 La 30.10.2021 la 18:41, bozenai a spus: Se adauga: -tot ce se vade in poza,15lei; https://postimg.cc/gallery/RCcjdMs; https://postimg.cc/hfgrhJzK Urmatoarele de mai jos sunt din radio-casetofonul rusesc TENTO: -1)partea de preamplificare si inregistrare,15lei ambele; -2)partea de amplificare,15lei; -3)partea de radio,15lei ambele; -4)vumetre,20lei; -5)partea de alimentare,15lei; https://postimg.cc/jD2kdWmL https://postimg.cc/fJ2BFzyZ; -doua difuzoare,20lei; https://postimg.cc/gallery/2jfv6Wt Se mai adauga: -un condensator nepolarizabil 10uF/250V,4lei; https://postimg.cc/HVvj7KZB Vumetrele va rog rezervatimile mie, multumesc anticipat Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Vu-metrele vîndute. Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Noiembrie 24, 2021 Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Colet ridicat azi dimineat, produse bine ambalate au ajuns cu bine vanzator serios, multumesc frumos Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 24, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2021 Multumesc de aprecieri. Link spre comentariu
bozenai Postat Noiembrie 27, 2021 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2021 Se adauga: - 2200uF/420V x 12 buc.;40lei buc;(masurati toti cu,capacimetrul si au 2100uF); https://postimg.cc/9RT3b99g; -2200uF/420V x 1 buc.;este putin lovit,dar nu este influentata capacitatea(are 2100uF);30lei; https://postimg.cc/HVFhZnpf Link spre comentariu
