Vind tv. Temp;radio-pickup Traviata2 si altele
bozenai
  • Răspunsuri 107
  • bozenai
    72
  • carageae
    15
  • catalin004
  • Tanase Ion
Si eu am primit pachetul cu cele comandate, intr-adevar ambalate ca la fabrica...as putea spune ca e cea mai buna ambalare de pana acum, si am cel putin 50 de pachete primite de pe elforum...asta doar in ultimii vreo 2 ani...
O sa va rog sa mai puneti deoparte pentru mine cele din imaginea de mai jos, mai putin inelele de ferita:
https://postimg.cc/XZ0sQ2vG
-Transformator de la o combina Aiwa,tole E14.5,sectiune miez 16.8cm2,secundar cu doua tensiuni de 21.2V.Pret 30 lei.
Cand se mai aduna, rezolvam si plata, inclusiv restanta de la transport.
Editat de carageae
adaugare text
Lista produse si preturi actualizate:
 -televizor pe lampi Temp,fabricat in URSS.Pret 150 lei.
https://postimg.cc/N2FvdCYZ
https://postimg.cc/VdT0B3mQ
https://postimg.cc/gallery/jKMBZ0k;
-partea de amplificare din combina Aiwa(partea de putere) la 40 lei
https://postimg.cc/R65r4kyj
https://postimg.cc/CBmWkRzV
-butoane claviatura radio pe lampi
https://postimg.cc/qtf6nGF2;
-radiator,dimensiuni:150x64mm,inaltime aripioare 27mm,grosime talpa 9mm pret 10lei.
-doua radiatoare identice,dimensiuni:163x90,inaltime aripioare 11mm,grosime talpa 6mm. pret 10lei.
https://postimg.cc/gallery/fwTcmtX;
-toata partea de pickup inclusiv acul la 25lei.
https://postimg.cc/235f5Czk
https://postimg.cc/VrVZvQRv
https://postimg.cc/tn9tN9z2;
-doua placi dint-un casetofon stereo rusesc TENTO la 15lei
https://postimg.cc/SYL1mZgt
https://postimg.cc/ftNg1nK0;
-Cutia de la radio-pickup Traviata,in stare foarte buna(are toate capacele) la 15lei
https://postimg.cc/gallery/tT7RrGr;
-un condensator nepolarizat 0.5uF/600V la 3lei,
-o bobina din tv Rubin la 3lei
-sigla Rubin la 5lei.
https://postimg.cc/3d590CK7
-traf tole E-I sectiune 0.8cmx2cm (cel mic,restul s-au dat, este traf iesire de la un aparat de radio pe lampi) 10lei
https://postimg.cc/jLLfcH45;
-mansa(inainte-inpoi,stinga-dreapta) 10lei
https://postimg.cc/gallery/9RyCGFy;
-servomotor asincron cu reductor 10lei
https://postimg.cc/gallery/vZXw1ps;
-doua carti de electronica 10lei amindoua.
https://postimg.cc/SjCBKw23;
-1)-2 tranzistoare BU208 si 1 tranzistor BU205 (testate),pret 10lei toate;
 2)-12tranzistoare KU612,Tesla (testate),pret 3lei bubata sau 30lei toate;
 3)-4 tiristoare noi T122-20-4 (20A/400V) 30lei toti;
 4)-4 tranzistori 2N3054 si 2 tranzistoare BDX14 (testate) pret 3lei bucata sau 15 lei toate;
     -un tranzistor cu germaniu Sanyo,2SB474 pret 3lei;
 5)-2 tranzistoare KUY12 Tesla (testate),pret 8lei amindoi;
https://postimg.cc/sQLshwGv.
-1)-2 relee IEM 24V/5 pini pret 5lei  ambele(in poza sunt 3 dar mai sunt decit 2 la vinzare);
 2)-2 relee 12V/10A,4 pini,pret 5lei;
 3)-12 relee 12V/7 pini(2 nefolositi),2lei bucara sau 20 lei toti;
 4)-2 relee Siemens cu socluri (min. 33V-max. 66V,nom.48V),pret 7lei;
 5)-4 condensatori nepolarizati 10uF/100V(masurati 2-9.8uF si 2-10.5uF),pret 8lei toti;
https://postimg.cc/XZwvdvZS
https://postimg.cc/9zXfwCCK.
-1)-inele ferita,5lei toate(retul sau dat);
https://postimg.cc/XZ0sQ2vG.
 2)-5 diode rusesti D7D,pret 2.5lei toate;
 3)-14 diode F057,pret 5lei toate;
 4)-6 diode F207,pret 3lei toate;
 5)-2 diode rusesti KD202A si doua zenere 7 NZ 70,pret 4lei toate;
https://postimg.cc/143GHxyV.
 -diode EFD,1 leu bucata (am mai multe bucati).
https://postimg.cc/cvhYYTPB.
 -trafuri ferita(9 bucati),pret 15 lei toate;
https://postimg.cc/zHL6H07d.
Se adauga spre vinzare:
-radiator aluminiu,dimensiuni:12.5cmx9.5cmx4cm;adincime aripioare:fata-2cm;spate 1.3cm;talpa 0.8cm,am doua bucati,15lei bucata sau 25lei amindoua;
https://postimg.cc/gallery/cY8jf19;
-1)tranzistor N-Mosfet W11NK100Z,8.3A/100V/230W, 4lei
-2) tranzistori IGBT K30N60,30A/600V/250W,8lei bucata;
-3)tranzistori IGBT G4PF50W,28A/900V/200W,8lei bucata sau 28lei toti;
-4)tranzistori IGBT G30N60,60A/600V/463W,10lei bucata sau 35lei toti;
https://postimg.cc/d78J21mH;
-bobine (provin dinr-un UPS de 5KW),dimensiuni cu sirma cu tot(sirma are 2.5mm):D-6.5cm,d-0.8cm,L-2.2cm;
https://postimg.cc/gallery/5C7S8n9;
-comutator(provine de la un cuptor electic),16A-250V(made in Spania);
https://postimg.cc/gallery/X7gJhzC.
Astea le vreau eu.
-1)doua bobine de 470uH,dimensiuni(cu tot cu sirma de 2mm):D-6.4cm,d-0.8cm,l-3.8cm,10lei bucata;
-2)doua bobine,una de 2x25uH si una de 2x37uH,dimensiuni(cu tot cu sirma de 1.8mm):D-4.7cm,d-1.6cm,l-2cm,5lei bucata;
-3)bobina de 2x1.24mH,sirma de 2mm,dimensiuni(cu tot cu carcasa de plastic):D-5.2cm,d-3cm,l2.1cm,7lei;
-4)7 bobine,7lei toate;
-5)4 bobine 5lei.
https://postimg.cc/TL80MvWN;
Toate bobinele provin dintr-un UPS -APC POWER BD,LYNX II,5KVA.
-1)5 relee la 24V-DC,30A-277VAC,5pini,5lei bucara sau 20lei toti;
-2)piesa albastra LAH 50-P/SP1(current transducer,I-50A,din acelasi UPS),20lei;
-3)mai multi termistori,varistori,5lei toti;
-4)4 tafuri ferita(cel mare bonus ,are carcasa sparta)din acelasi  UPS,5lei toti;
-5) doua comutatoare ON/OFF;5lei amindoua.
https://postimg.cc/Wt76pbYg
Vreau eu cele de mai sus, toate reperele.
-partea de amplificare din combina Aiwa(partea de putere) la 35 lei
-butoane claviatura radio pe lampi cu tot cu ax,pret 10lei
https://postimg.cc/gallery/nZdzkQZ
-un condensator nepolarizat 0.5uF/600V la 2lei,
-o bobina,cu miez reglabil,din tv Rubin la 3lei
 2)-2 relee 12V/10A,4 pini,pret 5lei ambele
 5)-2 diode rusesti KD202A si doua zenere 7 NZ 70,pret 2lei toate;
-comutator(provine de la un cuptor electic),16A-250V(made in Spania),10lei;
Urmatoarele sunt demontate de pe o placa de UPS-APC POWER BD,LYNX II,5KVA.
-2)2 tranzistori IGBT K30N60,30A/600V/250W,8lei bucata;
-3)4 tranzistori IGBT G4PF50W,28A/900V/200W,8lei bucata sau 28lei toti;
-4)4 tranzistori IGBT G30N60,60A/600V/463W,10lei bucata sau 35lei toti;
-3 bobine,fiecare bobina are 295uH ,dimensiuni cu sirma cu tot(sirma are 2.5mm):D-6.5cm,d-0.8cm,L-2.2cm;pret 30lei toate;
-3)o bobina de 2x1.24mH,sirma de 2mm,dimensiuni(cu tot cu carcasa de plastic):D-5.2cm,d-3cm,l2.1cm,7lei;
-5)4 bobine 5lei.
