Diverse aparate de prin atelier
Darius_Tm
  • Răspunsuri 15
  • Darius_Tm
    13
  • woodyteo
  • dutu590
Controller 4 motoare pas cu pas profesional 490 lei
Am atasat mai jos manualul mai jos cu specificatii
Verificati metoda de control din manual , eu initial l-am luat cu gandul ca il pot controla prin Step si Dir.
ecostep_54.pdf
Acum 18 ore, Darius_Tm a spus:
El a fost functional cand masina a fost dezmembrata dar eu nu l-am folosit. Am primit din Germania licenta pentru programul din care puteti programa controlerul si seta parametri.
 Statie de lipit americana cu pompa vacuum nefolosita cu canate in T pe 3 laturi pentru prindere. Temperaturia se regleaza analogic. Se vinde fara pistolet.
700lei
Posibil masina de rectificat fara centre (prototip) facuta inainte de 1990.
Se poate modifica si face o masina de ascutit scule. Initial asta am dorit dar acum vreau sa eliberez din spatiu .
Din panoul electric fiecare motor poate fi pornit/oprit separat. Alimentarea in panou este la 220V.
Pret 800lei
Transportul ar trebui sa fie facut pe palet si o sa coste in jur de 200lei in tara, cu livrare pana la domiciliu (depinde de localitate).
VIDEO:
https://streamable.com/b0qsen
La 03.08.2020 la 22:32, Darius_Tm a spus:
Vand diverse aparate de prin atelier.
 Preturi :
 -Distribuitor curent rackmontabil cu 12 iesiri Made in USA 90 lei
 - Garmin GPS 45 cu baterii incluse si husa  70lei
https://www.youtube.com/watch?v=c0gKLI7ozy4
 -Motor 220V 900RPM Made in France 100lei
 -Circular Einhell Profi cu motor 110lei
 Transportul costa in jur de 20 lei prin serviciu expres.
ACTUALIZARE
 Preturi :
 -Distribuitor curent rackmontabil cu 12 iesiri Made in USA 65 lei
 - Garmin GPS 45 cu baterii incluse si husa  55lei
 -Motor 220V 900RPM Made in France 70ei
 -Circular Einhell Profi cu motor 90lei
Menghina autocentranta din otel, posibil fonta.
Nu cunosc modul de functionare, in interior cred ca este un canal elicoidal (cama, prima poza) care transmite miscarea bacurilor spre centru. Nu stiu daca este si filet , nu am desfacut-o.
 Pret 65 lei (transportul 35lei)
La 12.08.2020 la 9:56, Darius_Tm a spus:
VANDUT
Editat de Darius_Tm
s-a vandut
1 oră în urmă, woodyteo a spus:
Vă salut.
Circularul Einhell Profi cu motor, este funcțional?
 Motorul este functional dar am doar piesele din imagini.
La 09.08.2020 la 12:16, Darius_Tm a spus:
Pret 800lei
Mentionez ca este destul de grea , trebuie 2 persoane pentru a o ridica.
VIDEO:
Am adaugat poze.
 Memorii ram  15 lei cele de 1gb si 20 cele de 2gb
 Transport prin posta.
 Durjba cu motorul functional dar descompletata.
 200lei + 35lei transportul prin curier.
 Componente CNC
 Interfata cu cablu paralel + placa cu 3 drivere TB6560AHQ (unul dintre ele a pocnit cand am pornit cnc-ul, se poate vedea in poze)
Lipseste si cate un surub de la restul de drivere TB6560AHQ , le-am dat jos si acum nu le mai am.
 Pret 50 lei ambele + 19 lei transportul expres.
Editat de Darius_Tm
