Cuptor incorporabil
manolis
Și la mine dansa mașina de spălat haine dar s a calmat după ce am înlocuit contrapiulitele din plastic care fixau picioarele, cu niște piulițe sănătoase pe care le- am putut strânge cum trebuie. Mașina este beko 8 kg spălare și 5 uscare. Cum s- au gândit sa pună niște contrapiulite din plastic pe care nici nu le puteai strânge cum trebuie, habar n- am. Următoarea verificare, dacă o apuca iar dansatul o sa fie telescoapele.
Acum 10 ore, BRANCA a spus:
 Oricum,indiferent de marca cuptorului,incorporarea cuptorului in mobila nu e o chestie prea grozava.Acesta e o sursa puternica de caldura care se va elimina greu din mobila!Sugerez eventuale trasee de eliminare a caldurii,eventuale gauri,cu grilaj decorativ.
Instructiunile cuptorului are detalii la dimensiunile corpului de mobila care trebuie respectate.....gauri ptr. tiraj, latimea minima....
Normal, cuptorul daca este bine izolat, nu trebuie sa distruga mobila in care este incorporat. Eu cred insa ca astazi, economia care se face la sange este sursa tuturor problemelor. Prin vest isi schimba mobila de bucatarie cam la 5 ani pentru ca nu mai este la moda. Sigur producatorii de incorporabile tin cont si de asta. Eu nu vreau sa o schimb mobila nici in 15 ani, nu ma intereseaza sa fiu in pas cu moda.
7 hours ago, yo9gcc said:
Nici eu nu veau sa schimb mobila, dar doamna mea a cumparat cuptorul incorporabil, plita....asa ca trebuie sa respect si instructiunile ei!!:rade:
Ce cuptor a cumparat? Plita este cu inductie? Am deschis un topic si pentru plita cu inductie. Intra te rog si scrie opinia ta despre plita dupa ce o folosesti.
Acum 8 ore, manolis a spus:
Mai des.
Toata ziua e un dute-vino pe strazi cu mobilier de bucatarie, zici ca -s nebuni.
Acum 15 ore, mac01 a spus:
La 400-600 rot/min...e cam acelasi lucru cu stoarcerea la mana. Se usuca hainele in 3 zile vara....iarna in 2 saptamani sau la primavara.
Nu știu ce mașina ai tu dar la a mea după o stoarcere la 600 RPM sint foarte bine stoarse
La cuptor trebuie să-i faci niște traseie de circulație a aerului in jurul lui dacă vrei sa ramina mobilierul înregula.
Acum 2 ore, manolis a spus:
 Cuptorul este Hansa BOEI68460 iar plita pe gaz Samsung NA64H3010AS/L1, mai dureaza pana fac mobila, trebuie sa fac modificari destul de multe in camera,  alta faianta, gresie, incerc ceva incalzire prin pardoseala.
Ai un link spre ceva documentatie sau realizare? Am sa caut si eu pe google, dar daca deja ai vazut si ti se pare ok m-ar mai scuti de nervi.
Salutari,
@manolis: Am un cuptor Whirlpool AKZM 652/IX de vreo 8 ani. Autocuratarea-i "Pyro" (3 ore) si "Pyro Express"(75 min). Si le cere singur dupa nu stiu ce criterii - cam 1 data la 2 luni in conditii de utilizare de cca 2 ori/sapt., iar eu iau in considerare cerinta cand imi amintesc, desi o semnalizeaza la fiecare pornire pana la executarea ei.
                     E montat inghesuit, astfel, aerul mai cald evacuat doar in urma autocuratarii (vreo 45 de grade C apreciez eu, chiar la iesirea fantei frontale de evacuare) a dezlipit canturile de la sertarele ce-l marginesc in partea de sus [ulterior, operatiunea s-a executat cu sertarele deschise la max (vreo 35 cm) si n-au mai fost probleme] precum si folia din partea de dedesubt a blatului ce-l acopera (deci nu pe grosimea blatului). Ba mai mult, s-a intamplat ca plita (pe gaz) aflata deasupra cuptorului sa mearga cu cele 4 focuri aprinse la max in timp ce cuptorul dududia la randul sau. Nu se incalzeste nimic din ce-am observat punand mana pe cele 3 panouri de PAL melaminat ce-l incadreaza. Mentionez inca o data ca montarea cuptorul a fost facuta de cei care au asamblat mobila cum au stiut si ei (eu fiind paralel), deci chiar nu cred ca tre' sa-ti faci griji privind termoizolatia lui.
Toate bune,
Cosmin
Am dat Am dat o cautare pe net la Electrolux EOE7C31Z, cum am spus mai sus gasesti detaliile mobilei unde trebuie introdus cuptorul. Eu la mobila facuta copilului meu nu am pus PFL in spatele cuptorului pentru a lasa aerul cald sa poata iesi cat mai usor.
  • 2 luni mai târziu...
Exista, din cate stiu eu, trei paliere termice de curatare.
Pirolitica (nu pirotehnica ) inseamna undeva peste 400 de grade;
Catalitica (de la catalizator) se face la temperaturi mai joase (200-maxim 400);
problema e ca placile catalizatoare se "consuma" si trebuiesc schimbate
dupa un timp; de asemeni unii alarmisti sustin ca se degaja oarece compusi chimici
nu tocmai ok.
Cea mai bengoasa e curatarea la abur, prezenta la cuptoare mai scumpe, capabile
(si) de coacere/fierbere la abur.....
Indiferent de model, toate cuptoarele sunt concepute destul de atent la capitolul
izolare/dirijare caldura incat sa nu scorojeasca mobilierul in care se incastreaza.
(desigur, cu anumite conditii, de genul a nu lasa usa deschisa in timpul functionarii;
asta ar trebui sa nu fie permis de un senzor/intrerupator, dar unii "e inventivi"....
